Cud3Dcz
- Pepa z depa
Čau, taky bych bral tu poslední verzi CZ na Cud3D, dík.
zdravím ,
mám dotaz
v cut3D když si otevřu třeba model porsche a budu jej chtít frézovat z vrchu tak mi třeba pod zrcátky vznikají místa která neodfrézuji to je samozřejmé , ale myslel jsem že když dám model rozřezat do více vrstev tak že řezy které budou pod touto urovní už budou jako bez těch zrcátek , ale řezy to dělá snimi takže si nepomůžu ,
dá se toto nějak ošetřit ? myslím přímo v cut3D , je mi jasné že se to dá frézovat třeba natřikrát . zvrchu pak boky nebo pětiosou .
a ještě jeden dotaz , mám ten samý model , ale htěl bych frézovat inverzně , (formu)
tudíž odebrat vlastně ten model a vše okolo nechat , lze to v cut3d nebo se musí model udělat jinde ? já si to otočil v artcamu ale cut3d to stejně nechápal .
mám dotaz
to je funkce kde podrezavaz material pod previsem
ne kazdej cam tuhle funkci ma
spis vetsina nema
nastroj kterym se pod ten previs dosanes se nekdy nazyva lolipop tj. bambule na konci na slabsim driku
jinak to pak jeste muzes obrabet tak ze to pootocis napr. o 90 pomoci nejakych velmi presnych upinacich pripravku a obrobis to z boku tak ze ten bok ted kouka nahoru
spis vetsina nema
joé tohle je mi jasné , jen cut3d má možnost udělat řezy , kde jsem předpokládal že řezy které jsou pod tím překážejícím místem tak mi nařeže bez toho , bohužel tomu tak není
upínání na víckrát a podobně je mi jasné , budu to dělat na kolébce takže to dopadne
