zařízení na 120V
oscar, packa: jaká špička-špička? Usměrněný a vyfiltrovaný napětí bez zátěže je v případě jednocestnýho i dvoucestnýho usměrnění stejný..
Je to v podstatě podobná triaková regulace, jaká se používá ve vrtačkách, luxech atp. čili v principu i do docela vysokých výkonů (dáno použitými součástkami, zkoumat to nehodlám), ale jak moc se bude líbit to, co z toho leze, spínanýmu zdroji, to si nejsem jistej (navíc se z toho může nausměrňovat taky víc, než když se usměrňuje 120V sinus). "Opatrně" by se to na RaSův problém možná použít dalo..
- Zdenek Valter
za 4 kila http://www.gme.cz/napajeci-menice-pro-v ... -p332-223/" onclick="window.open(this.href);return false; 100w
- garulus
Ja myslím že ak s toho polezie tých 110V rovno do usmerňovača a za nim je tak či tak filtrácia,tak to musí fungovaťThomeeque píše:Je to v podstatě podobná triaková regulace, jaká se používá ve vrtačkách, luxech atp. čili v principu i do docela vysokých výkonů (dáno použitými součástkami, zkoumat to nehodlám), ale jak moc se bude líbit to, co z toho leze, spínanýmu zdroji, to si nejsem jistej (navíc se z toho může nausměrňovat taky víc, než když se usměrňuje 120V sinus). "Opatrně" by se to na RaSův problém možná použít dalo..
to je obvod který pomocí triaku usekne z kladné i záporné půlvlny střídaviny část, třeba polovinu, a tím při zatížení odporovou zátěží (žárovka, topné těleso) sníží výkon který do té zátěže jde, chodilo by to i se zdrojem s klasickým trafem na 50Hz ( Playstation?)garulus píše:A kým si to tu povysvetľujete,mohol by sa niekto prosím pozrieť na to čo som našiel na nete a povedať ci je to vhodne a do akého výkonu asi?
Ďakujem
Pokud je úhel sepnutí od 0 do 90 st (180-270 st. v záporné půlvlně), špičkové napětí se nemění, při použití spínaného zdroje za tím platí to co jsem psal výše
při úhlu sepnutí od 90 do 180 st. se sníží i špičkové napětí na případném kondu (asi by to chtělo zvýšit jeho kapacitu) na vstupu za tím připojeného spínaného zdroje, asi by to mohlo chodit
otázkou zůstává ošetření přechodových stavů a zajištění definovaného úhlu otevření
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier# ... tification" onclick="window.open(this.href);return false;oscar píše:jeste bych poprosil obrazek toho dvoucestneho usmernovace.
pak to pochopite....
Důležitý je ale si za tim představit ještě ten filtrační kondenzátor.. kterej se bez zátěže vždy nabije na maximální napětí, ať vypadá vstup, jak chce..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 2. 12. 2012, 5:18, celkem upraveno 1 x.
neznáš základyoscar píše:pokud se jedna o tento:
take se jeste zeptam kde se na vstupu toho usmernovace vezme ze site ta prostredni zem.
tohle je dvoucestný usměrňovač na trafu s dvojitým vinutím, "živé" konce vinutí mají proti středu stejné napětí ale fázi posunutou o 180 st., mezi nimi naměříš 2x Ujm, proti středu Ujm
zdvojovač je něco úplně jiného
toto je můstkový (Graetzův) , dvoucestný usměrňovačThomeeque píše:čili tvrdíš, že tam neni dvoucestný usměrňovač, ale zdvojovač? IMHO je tam toto:
D1-4.
jo jo, tak sorry
