MEFI,EMC2,FANUC a jiné
Ahoj!
Založil jsem nové téma i když jsem tady s tím už byl,ale tehdy to mohlo někoho mást,
protože jsme se od tématu s Mefi dostali k EMC2,tak to raději dám do nového vlákna.
Tehdy jsem se snažil přizpůsobit svůj program určený výhradně pro MEFI na EMC2.Postupem času jsem zjistil,
že jsem si to docela solidně rozházel i pro svůj systém MEFI.
Vzhledem k tomu,že jsme pořídili frézku se systémem FANUC,tak jsem se rozhodl celý ten program v základu změnit a v této
verzi je už možné si ten výstup("postprocesor") samostatně upravit pro více řídících systémů.Jsou tam přednastavené Mefi,EMC2 a Fanuc,které se dají
ještě dále vlastními silami uzpůsobit.Dole je pár ukázek tentokrát i s komentářem,tak to snad bude trochu srozumitelné!!
PS dopuručuji při spuštění nastavit dole na max.rozlišení(720p) a roztáhnout na celou obrazovku
Nastavení funkcí("postprocesor")
http://www.youtube.com/watch?v=BlIEzkLKeMs" onclick="window.open(this.href);return false;
Nastavení funkcí 1
http://www.youtube.com/watch?v=19fboLbIcQQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Kruhová plocha
http://www.youtube.com/watch?v=AKs3kEQjbOo" onclick="window.open(this.href);return false;
Vrtání na rozt.kruž.
http://www.youtube.com/watch?v=Jt01Il8qpEU" onclick="window.open(this.href);return false;
Frézování okna
http://www.youtube.com/watch?v=AGHnaDh1YhE" onclick="window.open(this.href);return false;
Frézování kruh.kapsy
http://www.youtube.com/watch?v=cPIAQZCQNWA" onclick="window.open(this.href);return false;
Frézování prav.kapsy
http://www.youtube.com/watch?v=1yxhbTiU_J4" onclick="window.open(this.href);return false;
Čelní plocha pravoúhlá
http://www.youtube.com/watch?v=uJypxSV0iro" onclick="window.open(this.href);return false;
Nastavení funkcí 1
Kruhová plocha
Frézování okna
už jen pro úplnost cena?
Teď nevím jak to mám chápat,jestli tak,že to chci tady za každou cenu
zpeněžit a nebo tak,že by event.byl o to zájem.....
V tuto chvíli mě spíš zajímá,Váš názor jestli je to v takovéto podobě
uživatelsky alespoň trochu přívětivé a chápatelné a samozřejmě i ty
co by to mělo být jinak apod.
Reagoval prozatím "packa" přes SZ.
Ještě jedno,názor,jestli ty videa jsou nějakým přínosem a jsou trochu srozumitelná,
abych netrávil čas režírováním "Avataru2
" a bylo to k ničemu,zabere to docela dost času
no můj názor je, že je to docela zajímavý a na spoustu běžnejch malejch jednoduchejch kapes, obrysů to vypadá přívětivěji než to psát ručně anebo kreslit a pak generovat camem.. já třeba některý takovýhle jednoduchý věci vymejšlím v podstatě na koleně a měněj se podle nálady, proto dost často píšu kód ručně a tohle by byl pro mě docela přínos, samozřejmě musí to být za rozumné peníze, pokud nebude šáhnu po camu, kterej tohle umí samozřejmě taky a ještě si u toho můžu vymyslet spoustu věcí navíc..
nevím jakou máš představu, třeba to můžeš prodávat po 1000kč uživatelům a prodáš to třem co by to chtěli a nebo si řekneš chci za to třeba 10000 a kupte si to všichni dohromady pak se najde třeba 30lidí co daj 300.. já nevím jaká je tvoje politika, jestli jsi si to udělal jen pro sebe a nebo což předpokládám, když točíš ten avatar že to je asi nějaká prodejní prezentace...
ceny jsem si vymyslel..
takže moje otázka je kolik to stojí?
Videa jsem začal přpravovat pro kolegy,aby si to mohli,když je potřeba prohlídnout,také nejsem pořád po ruce a vysvětlovat to případně dalším,dalším a dalším....
To proto jsem se ptal zda je to video v takéto formě srozumitelné a jasné "co básník chtěl říci"
A ano je to tak jak píšeš, jde o využitelnost.Nevím zda tě to živý nebo to máš jako hobby.
Jak už jsem jednou psal nechci tím konkurovat CAMům,obzvláště pokud umožňují prostorovou animaci,ale.....
v CAMu většinou je potřeba i každou malou kravinku nakreslit,což zbytečně zdržuje.V tomto programu,zase člověk musí
při zadávání dat více logicky přemýšlet(kdy zapsat kladnou,kdy zápornou hodnotu),narozdíl od CAMu kdy
vybíráte dráhu z nakreslených tvarů.Kdo chce CAM, tak ať si ho pořídí(ať už jakoukoli cestou......)
Na téma CAM toho bylo na fóru napsáno už také dost a každému vyhovuje něco jiného,každý má trochu jiný způsob
a představu jak program psát a vytvářet a i ten můj může být pro někoho zmatený a nelogický(nikdy se nezavděčíš všem)
Je to o tom, pro koho to má jakou hodnotu, pro hobbystu,který si občas udělá nějakou fušku
to má jinou hodnotu a dát za to nějakou tísícovku je možná zbytečné(a chápu to),než pro profíka co si na stroji pravidelně vydělává.
Např. i manualGuide u Fanucu za snad 50t má svoje hranice,což se nám stalo nedávno v práci,kdy se frézovalo pitomé vybrání tuším
do hl.105 mm kdy maual Guide na frézce vygeneroval program s časem cca 7min(díky zbytečným přejezdům).Potom jsme to
udělali v mém (při stejných posuvech a hloubce záběru,m.j. program vytvořený do max.2min.) a strojní čas cca 5min,
úspora času 2min. x 150kusů = celkem 5hod. x hod.sazba na profistroji (800-1000Kč),takže dejme tomu úspora cca 4000Kč
na jedné 12 hod.zakázce.
Potom je otázka zda nějaká tisícovka za takový program je málo nebo hodně.......Já to využívám denodenně na horizontce.
To jenom k tomu,abych vysvětlil přístup ,pokud stroj má vydělávat a případným hobby,kdy je v celku jedno jestli "zakázka"
jednoho kusu jede hodinu nebo dvě,protože ten hobbysta má radost,že to jede a funguje a o to v tomto přece jde.
Abych se vrátil k ceně,abych vydělal pár stovek a potom v mometě kdy to pustím do světa,a dejme tomu osvědčí se to,
tak čekat kdy to bude na nějakém stránce volně ke stažení (a to je jenom otázka času),ba co hůř,že to bude někdo prodávat
jako svoje dílo byť za pár stovek,pro mě není moc motivující a ať si každý píše i jednoduché programy v CAMu.Nic proti nim
nemám a díky že CAMy existuji.
Jako možnost pro hobbysty bych viděl,uzamknutí Nastavení funkcí systému pouze pro jeden systém a to EMC2(hobbysta jich přece
více nepotřebuje) a cena by byla 4t,kdo by chtěl plný systém musel by si ještě něco připlatit.Vím,že to není málo(taky doma peníze
vidlema nepřahazuji) a spousta z Vás to může odsoudit,ale je zatím stovky hodin,takže to má pro mě i "duševní" hodnotu.....
Nehledě na to,že systém se snažím průběžně doplňovat dalšími věcmi a ty videa zatím neuvádějí vše co to umí.
Točit Avatar2 prostě chvíli trvá
Zatím nezkažen žádným systémem, momentálně ve stadiu stavby, tak se mi to líbí. pochopitelné,
Ad cena: uzamčená verze pro EMC, ano přijatelná.
Otázka, program je zjevně pro windows, poběží pod wine? EMC je přeci jen linux.
Excel je součástí balíku MS Office,takže stačí jen ten a rozhodně není potřeba "kupovat"
nějakou profi verzi,stačí pro domácí použití a ta se dá sehnat kolem cca 1500Kč
Ale každopádně jsi měl dobrou připomínku ohledně linuxu,na tu by mohli zodpovědět zde zkušenější,
jestli se dá rozchodit office na linuxu
Naposledy upravil(a) Martas dne 2. 12. 2012, 6:02, celkem upraveno 1 x.
Možná i jo!
Snad bych mohl připravit nějaké demo.
1.budou v tom jen některé funkce
2.některé budou i přesto nějaký způsobem omezené
3.upozorňuji,je to balík cca 2GB dat(z toho 1GB obrázky a videa,které jsou nezbytné pro chod),takže zatím nevím kam to uložit aby se to dalo stahovat
4.podmínka je mít WIN a Office s Excelem,kde je potřeba povolit předem makra
5.u WIN7 spustit jako administrator nebo upravit(snížit) úroveň zabezpečení,u XP v pohodě
Pokud by byl zájem tak v této podobě.....
Díky za info.
tak to je paráda ,nestíhám dodělat a poskládat to svoje a ještě to začnu zpětně rozebírat
Je to práce na min.2-3dny a pro vyzkoušení dvou lidí,no možná se najde ještě někdo další,demo bude přeci zadarmo!!!
Nic ve zlém pánové,chápu Váš postoj a nejednal bych jinak...
Je to jenom ale ukázka toho,proč ve finále stojí věci víc než by člověk očekával.
