zařízení na 120V
tak jsem to nakreslil:
soucastky - graetz, jednocestne usmerneni.
0V jednocestne usmerneni dvoucestne usmerneni - graetz tak a ted o co tu jde:
pisu ze pokud nahradi v nabijecce graetz na vstupu jednocestnym usmernenim, tak klesne napeti na kondenzatoru za usmernovacem na 1/2.
nic vic, nic min,
nic vic, nic min,
To ale opravdu neni pravda.. ideální kondenzátor bez zátěže se přes diodu vždy nabije na špičkové napětí - úbytek na diodě (čili u jednocestného by bylo napětí dokonce vyšší, protože v můstku jsou diody v cestě vždy dvě).. výsledná střední hodnota napětí se bude lišit až po aplikování zátěže..
- Zdenek Valter
No ale podle tohle obrázku jednocestné usměrnění to rozhodně polovinu synku nemáš !! (na oscilu to jsou 4/5oscar píše:tak jsem to nakreslil:
nic vic, nic min,
Jinak špičkově je tam napětí opradu větší než na usměrnění dvoucetném a to o úbytek na jedné diodě - a na to MUSÍ BÝT DIMENZOVÁN KONDENZÁTOR !!!!!
Tedy 230 * 1,41 to je cca 324 voltů - nejbližšší v napěťové řadě je 400 V.
- Zdenek Valter
Teda kam na to chodíš :-Ooscar píše:ubytek na diode do 1V si pri 160V zanedbavam.
o tom ze ta jedna dioda musi byt dimenzovana na dvojnasobny proud a kondenzator musi mit dvojnasobnou kapacitu zatim nebyla rec.
zvrhlo se to v zajímavou debatu..
nicméně abych to ještě upřesnil, nabíječka není moje a nechce se do toho moc investovat, takže koupě nové nabíječky nepřipadá v úvahu, druhá věc je to, že k tomu je ještě jedna nabíječka do auta na 12V a v podstatě se to celé dá provozovat v autě, takže se do nové nabíječky investovat nebude..
nicméně zaznělo tady spousta bludů a polopravd, pokud přece vyhodím jeden pár diod a udělám z toho jednocestnej usměrňovač tak tam dostanu polovinu energie nikoliv poloviční napětí souhlas? v nezatíženém stavu bude to napětí víceméně stejné a při zatíženém stavu pak záleží na zátěži jaké skutečné napětí tam bude ne? velikost kondenzátoru určuje jen to jak moc bude to napětí kolísat ne?
RaS píše:pokud přece vyhodím jeden pár diod a udělám z toho jednocestnej usměrňovač tak tam dostanu polovinu energie nikoliv poloviční napětí souhlas? v nezatíženém stavu bude to napětí víceméně stejné a při zatíženém stavu pak záleží na zátěži jaké skutečné napětí tam bude ne? velikost kondenzátoru určuje jen to jak moc bude to napětí kolísat ne?
RaS:
ano. to je pravda
Takze provedl jsem tu kontrolni mereni na opravdove siti, ne na generatoru a:
Verejne prohlasuji ze vysledne napeti na kondu je stejne nehlede na to jestli je usmerneni provedeno jednou diodou ci graetzem.
MYLIL JSEM SE.
Neuvedomil jsem si ze v case Pi az 2Pi dojde k posunu zeme na napeti te zaporne pulvlny.
Budiz mi malou omluvou to ze jsem to puvodne resil s dvouletym synem.
MYLIL JSEM SE.
tomu ale stejne neverimtestone píše:u 220V střídavých je špička-špička 2*220*1,41=620V ..........
- Zdenek Valter
Hele vždyť máš ten osciloskop na něm si to můžeš ověřit neoscar píše:tomu ale stejne neverimtestone píše:u 220V střídavých je špička-špička 2*220*1,41=620V ..........
tak si to změřZdenek Valter píše:Hele vždyť máš ten osciloskop na něm si to můžeš ověřit neoscar píše:tomu ale stejne neverimtestone píše:u 220V střídavých je špička-špička 2*220*1,41=620V ..........
jednu ruku na zápornou půlvnu, druhou na kladnou a uvidíš jak moc to tluče
od jisty doby veci ktere jsou vodive spojeny se siti osciloskopem nemerim.Zdenek Valter píše:Hele vždyť máš ten osciloskop na něm si to můžeš ověřit neoscar píše:tomu ale stejne neverimtestone píše:u 220V střídavých je špička-špička 2*220*1,41=620V ..........
jinak jsem to zmeril (je tam graetz)
a co jsi změřil?
změřil jsi že na vyhlazovacím kondu za graetzem je 329V, to odpovídá síťovému napětí 329/1,41= 234V efektivních
špička špička je to 2x329=658V
vem si trafo (ať to nemáš spojený se sítí) bez usměrnění, přepni si ten avomet na AC rozsah, změř napětí na sekundáru
podívej se na to osciloskopu a odečti si to, odečteš 2,82x avomet
Naposledy upravil(a) testone dne 2. 12. 2012, 8:27, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
No to je celkem dobře - napětí na kondu.oscar píše: od jisty doby veci ktere jsou vodive spojeny se siti osciloskopem nemerim.![]()
Co se týče toho oscila - máš-li spojenou kostru s ochranným vodičem pak stačí měřit jen sondou 10 MegaOhm. Zem už máš spojenou
