konstrukce encodéru
Netušíte někdo když je na encoderu napsáno max otáčky 6000ot jestli je to omezeno mechanicky třeba použitejma ložiskama a nebo elektricky schopností rozpoznávat pulzy? Jde mě o to když mám enkodér, kterej chci používat pouze pro závitování třeba do otáček 300ot, nebo třeba používat ho pouze tehdy pokud je zařazena 1. rychlost takže do 1500ot, jestli když ho roztočím na 8000 a nebudu od něj nic očekávat jestli to z dlouhodobého hlediska přežije a nebo jestli mechanicky odejde?
enkoder jsem nerozebíral, ale podle mě tam budou velikostně běžný kuličkový ložiska typu třeba 6202-6204 ,který snesou řádově 20000ot
nějaké zkušenosti?
nějaké zkušenosti?
není to jen o ložisku, záleží jak je enkodér koncipován mechanicky, z čeho a jak je udělaná clona atd. Při větších otáčkách půjde životnost do kopru a teoreticky může docházet k vibracím ( těžko budou asi clony vyvážené), některé ( třeba HH encodéry) které umí i absolutní polohu jsou docela mechanicky náročné a tam by mohl být problém s otáčkama.
- Přílohy
- absolute-optical-encoder.jpg (24.04 KiB) Zobrazeno 5751 x
IQ156
IQ156
no a otázka číslo 2 nemá někdo enkodér třeba do 10000ot?
a nebo ho mám shánět až odletí
mám možnost sehnat za cca 5-7 stovek heiden enkodéry kde se musí vyměnit ložiska
typy
1387.001-2048, 1325-001-2048, 1387.003-2048, 1325.020-2048
možná budu mít v práci ještě nějaký jiný v po se kouknu.
typy
IQ156
IQ156
rozlišení je 1000picom píše:Kolik má enkodér impulzů na otáčku? Pokud má velké rozlišení tak nemůže stíhat vysoké otáčky. Omezení bude asi elektrické.
Nedávno jsem jeden obyčejný enkodér kuchnul a byly tam dvě ložiska 6803
myslim zsi ze v jednoduchym encoderu je to jen o loziskach a vyvazeni
ale ten nevyvazek bude asi zanedbatelnej
elektricky to pravdepodobne nebude stihat proto asi to omezeni
já potřebuju vysoký otáčky jen mechanicky.. elektricky mě stačí třeba 300ot.. pak už to snímat nepotřebuju.
no já to vyzkouším a uvidíme..
na to tam není místo, vřeteno je naháněný z převodovky řemenem 8M vysokým 35 a řemenice je průměru cca 70 na vřetenu (v podstatě nejmenší možná aby se natáhla na vřeteno ) a cca 90 na převodovce a já jsem nacpal nad tenhle řemen ještě jeden řemínek taky 8M vysokej 8 a encodér jsem nacpal do jediného volného místo dovnitř toho řemenu, řemenice musí být tedy stejná, větší se tam prostě nevejde, pak už je převodovka a vepředu válec na ATC na vejšku je tam 45mm, jedině do rychla to by šloRadek-B píše:Dej tam mechanicky prevod do pomala, reminkama se to resi uplne bezne.
RADEK
Je to omezene jak elektricky - jakou frekvenci stihnou jeste budice nakrmit kabel.
A mechanicky je to omezene vydrzi tesneni kolem hridele.
Rozliseni je dano jen vzorcem na snimacim kolecku, takze pokud enkoder stejneho typu ale s malym poctem pulzu na otacku da treba 10 000 /min, tak neni duvod, aby to enkoder s vetsim rozlisenim nedal mechanicky taky.
