ZDROJ 100-160V
lubos
17. 12. 2012, 8:52
nemáte někdo navíc zdroj
vstup 220
výstup 100 - 160V cca 10A ( 800W)
případně ještě hledám regulovatelný zdroj cca do 160V ( 2 A) na testování
IQ156
17. 12. 2012, 9:01
ten výstup stejnosměrnej, jo?
lubos
17. 12. 2012, 9:10
jo jo stejnosměrnej, mám do k VSD-E driveru chci si s ním trochu hrát a obecně na testování bych rád pořídil i nějaký regulovatelný zdroj. Chystám se udělat si jednodušší driver pro AC motory na vřetena.
IQ156
Mad_BOXs
17. 12. 2012, 10:42
Autotrafo, za něj trafo 1:1 a dál usměrňovač a máš regulovatelný zdoj 0-250V.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
pavlaxy
18. 12. 2012, 11:15
Ahojky ,
přesně jak píše MadBox ,
jen je potřeba mít kondenzátory na výstupu na správné napětí a to bude při požadavku na nízké zvlnění výstupního napětí problém s velikostí kapacity a napětí cca 1,41 krát větší a to je cca 352 voltů tedy raději na 400V :D :P
Ještě poznámka 160V a 10A.. tedy 1600W a ne 800W :twisted:
Tou už je docela elektrárna v provedení s transformátorem....
Asi by se Ti hodilo něco z produkce R+S
http://www.rohde-schwarz.cz/cz/products ... /NGRE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
18. 12. 2012, 9:27
tak zatím můžu sehnat toto, cena 1500Kč mi přijde dobra
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Wn_9NMFUig" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
pavlaxy
18. 12. 2012, 10:51
No hezké to je :D :P
, jen se obávám že jako regulovaný zdroj je to spojené přímo se sítí a to není na experimenty nejvhodnější...
Dál je to takový jednoduše řečeno výkonnější "lepší"stmívač nebo regulátor na vrtačku...
V elektrických troubách bylo cosi podobného na regulaci teploty za 150,- nebo vymontovat ze starého..
Sežeň si ten regulační autotransformátor čtyři diody a kondenzátor a máš to daleko lepší :D :P
Bývaly toho plné bazary od cca300,- podle výkonu až do 3kW za 2000,-
http://eshop.micronix.cz/merici-technik ... sformatory" onclick="window.open(this.href);return false;
to je dnes "trochu moc" a tady máš bazar :)
http://www.bazar.sk/fotogaleria/3248358 ... -ra-10#cc3" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulační aouttrafo Křižík Variac.jpg (9.71 KiB) Zobrazeno 3104 x
cituji :
(Regulační autotransformátor 0-250V - síťový transformátor 1:1 - můstkový usměrňovač - filtrační kondenzátor 100uF/450V . Regulační autotransformátor je sice velký, těžký, neskladný, ale je-li vestavěn v samostatné skříňce (např. spolu s oddělovacím transformátorem 230-230V), je snesitelný a rozhodně by měl patřit k základnímu vybavení servisní dílny. S jeho pomocí lze totiž síťové napětí regulovat v rozsahu 0-250V při odběru 5-16A, bez deformace průběhu střídavého proudu a jeho předřazením před opravovaný nebo oživovaný přístroj lze zabránit neplánovaným ohňostrojům při chybě v zapojení nebo nekorektním chování přístroje. Opatrným najížděním síťového napětí při současném měření napěťových a proudových poměrů dalšími měřicími přístroji lze vysledovat chování přístroje. Vhodným druhem do domácí dílny je jakýkoliv regulační autotransformátor Dále pak lze regulačním transformátorem snadno simulovat chování zátěže. Mohou to být např. typy z řady ESS110 a další odvozené modely, lišící se jen hodnotou max. odebíraného proudu z produkce bývalé východoněmecké firmy RFT, případně i osvědčené starší české výrobky Křižík, Metra a ZPA. V bazarech nebo výprodejích měřicí techniky se tyto regulační transformátory vyskytují většinou ve výborném stavu a v cenách do 2000Kč, tedy poměrně směšných vzhledem k jejich užitné hodnotě. Pokud se elektronikou hodláte zabývat soustavně, je to velmi vhodná a výhodná investice. Regulačním autotransformátorům je vhodné předřadit nějaký jednoduchý obvod pro omezení nárazového proudu při zapínání ("softstart") - zvláště dobře to znají šťastní majitelé novějších toroidních zalitých typů RFT-ESS. Tyto autotransformátory díky velkému proudovému nárazu při zapnutí snadno "shodí" i 16A zásuvkový jistič staršího typu IJV nebo i novější 16A jističe s charakteristikou B.)
Zpět na „Nákup“
