Moja praca
Gulliver64
gratuluji, radost pohledět
fox360
test do XPSka krakorec
stl model z http://art-master3d.com/Corbels/corbel-007/" onclick="window.open(this.href);return false;
fox360
http://www.youtube.com/watch?v=MWL1-OuE2p8" onclick="window.open(this.href);return false;
pěkný
ale to vřetýnko chvílemi pěkně skuhralo
oscar
napis, prosim, nejake parametry toho obrabeni. freza, otacky, posuv...
diky
diky
fox360
to ano moc sa to vretenu nepacilo hlavne ked sa zavrtala
pouzil som 6mm nastroj 3 zub, otacky 10000 posuv 250mm/min uber 1mm a 3mm do strany
kludne okomentujte ktore nastavenie je zle
podle toho co mi vždy píše cam tak by boční úběr měl být vždy méně než je polovina nástroje , cut3D myslím chce 40% max takže na 6mm frezu třeba jen 2.4mm jinak povrch vypadá slušně , tyky bys moh dát asi větší posuv , ale to hodně záleží na tom vřeteni
vždyť v tomhle případě pokud pojede ten obvod tak to pojede celou dobu plným záběrem a až třeba finiš vezme třeba 0,2mm, to ten CUT 3D navrhne jinak?
jak ji zavrtáváš? jen v Zku nebo používáš rampu?
fox360
zavrtava len v Zku , je to robene v ASPIRE, na dalsie ks pouzijem 2 zubu frezu
tak pro příště zkus zavrtávat po spirále, pokud to ten soft umí a pokud ne tak se to dá i ručně dopsat třeba po rampě, že zajedeš třeba z X0 Z0 na X10 Z-0,5, pak X0 Z-1 (pouze příklad,ta dráha musí být po té dráze co chceš pak jet.. ) to si ta fréza nechá líbit daleko lépe než pouhé zavrtávání, resp i frézka, to ji tak nerozechvěje jako pouhé zavrtání v Zku
fox360
no v aspire je takato moznost nastavenia , akurat som to este neskusal
ale simulacia vyzera dobre, dik za radu
- Přílohy
- asp.png (12.46 KiB) Zobrazeno 27850 x
