frézka 2mm do buku (reliéf)
Nepraskla (v reálu ale nemá tuto černou barvu, je leskle stříbrná alá nerez) - možná je to jiný matroš, nebo jsem lepší frézař, hahaha
Ale do toho dubu jsem s ní udělal jen pokusnou čáru, pak jsem celou tuto metodu z různých důvodů zavrhl a udělal jen takovej podfuk jinou frézkou (0.8mm dvoubřitá 826), původně koupenou na gravírování plošňáků. Musim utikat na vlak, pak se příp. můžu ještě rozepsat.. T.
pájač
Nič nezavrhuj, jedna čiara ti nič neukáže, vyfrézuj obrázok , ale musíš mať úplde suché drevo, inak to nejde. Ja ich používam a som spokojný. Tá 826 na toto nie je vhodná , tu musí byť polgulovitý koniec, hoci aj s touto niečo vyfrézuješ.Thomeeque píše:Nepraskla (v reálu ale nemá tuto černou barvu, je leskle stříbrná alá nerez) - možná je to jiný matroš, nebo jsem lepší frézař, hahahaAle do toho dubu jsem s ní udělal jen pokusnou čáru, pak jsem celou tuto metodu z různých důvodů zavrhl
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Ahoj, děkuju za tvojí podporu, já jsem se rozhodl pro cestu 2D obrázku spíš z jinejch důvodů, než že by se mi nelíbila ta jedna čára (ta se mi naopak docela líbilapájač píše:Nič nezavrhuj, jedna čiara ti nič neukáže, vyfrézuj obrázok , ale musíš mať úplde suché drevo, inak to nejde. Ja ich používam a som spokojný. Tá 826 na toto nie je vhodná , tu musí byť polgulovitý koniec, hoci aj s touto niečo vyfrézuješ.Thomeeque píše:Nepraskla (v reálu ale nemá tuto černou barvu, je leskle stříbrná alá nerez) - možná je to jiný matroš, nebo jsem lepší frézař, hahahaAle do toho dubu jsem s ní udělal jen pokusnou čáru, pak jsem celou tuto metodu z různých důvodů zavrhl
T.
MS
Pájač ako upínaš tie zubárske frézky? Ja som tiež niečo našiel údajne zubárske, priemer stopky je cca 2,3 mm. upínaciu klieštinu mám 8 mm.pájač píše:No tak ja presne takýmito frézami frézujem tie obrázky čo som ti poslal - do hĺbky 1,5mm ( frézou 2mm ). Ja to mám od kamaráta zubára a ide to absolutne v pohode. Tie karbidové frézy hore sa robia s min. priemerom 1/8 " čo je 3,175mm a s nimi som robil aj PV. Menšie také nezoženieš. Tie trojky sú za cca 3 euri.Thomeeque píše:Toto je asi nesmysl (ale za dvacku!!), že?
http://www.ges.cz/cz/frt-1702-GES07400091.html
T.
Naposledy upravil(a) MS dne 22. 12. 2012, 12:23, celkem upraveno 1 x.
pájač
Ja mám vreteno Teknomotor 750W s klieštinami ER20 a tam upnem akýkoľvek priemer od 1 do 13 mm.
MS
Uvažujem o kúpe vretena Teknomotor. Aké zábery s tým robíš? Otáčky, posuvy, hluk, vibrácie, aké máš skúsenosti?
pájač
Frézujem prevažne drevo a plasty, sem tam aj dural. Do dreva používam väčšinou frézy z CNC Shopu typ 726 priemeru do 3mm 15000 otáčok, posuv 10mm/s a záber 3-4 mm. Určite by sa dalo aj viac , ale nechcem to zbytočne namáhať, mne to stačí. Frézoval som drevo aj 10-tkou frézou so záberom 2mm. Vreteno je kvalitné , len pri vysokých otáčkach hodne piští ventilátor , chcelo by to vodné chladenie a ventilátor vyhodiť. V súčastnosti to riešim tak, že vstupný otvor chladenia prekryjem papierom , vreteno sa nechladí ,ale v pohode pol hodinu vydrží kým sa mierne zohreje. Ostatne je prišrobované na veľkom kuse duralu a ten slúži aj ako chladič.
MS
Akým pohonom to vreteno poháňaš?
teknomotor je elektrovřeteno celej kompaktní celekMS píše:Akým pohonom to vreteno poháňaš?
http://www.teknomotor.com/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
MS
Ja viem, mám na mysli akým frekvenčným meničom.
pájač
Ja mám NORDAC 1500W, ale je tých meničov mnoho, ktorými sa to dá poháňať. Musí mať aspoň 300Hz výstupnú frekvenciu.
MS
Ďakujem "pájač" za info. Túto moju prosbu si si nevšimol? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=9607&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Neviete niekto o nejakých redukciách, pomocou ktorých by som upol tie frézky so stopkou priemeru 2,3 mm do klieštiny 8 mm?
a proč místo nějakého pouzdra z 2,3 na 8 nesháníš kleštinu?
MS
pretože mám ako vreteno použitú hornú frézu, ktorá má pevnú klieštinu na priemer stopky 8 mm.
pájač
Nevšimol. To je ale 3D výrobok. Keď si spravíš model, tak potom áno. Ja modelovať neviem , G kódy si robím z hotových modelov. Ak ti stačí 2,5D , tak to nejak prekreslím do CADu a urobím ti 2,5D G-kód.MS píše:Ďakujem "pájač" za info. Túto moju prosbu si si nevšimol? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=9607&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
