Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
CAWEDOG
26. 12. 2012, 10:57
Ja kdyz tocim treba 10000 ot bez zatizeni tak si to vezme asi 0,3A a podle potreby si pridava az na cca 6A. Ten maximalni proud zavisi od nastaveni na menici a na motoru.
26. 12. 2012, 11:08
naprázdno to může brát pouze velmi málo, třeba těch 0,3A co tu píše kolega výše, pouze nějaké ztráty elektrické + tření + ventilátor, určitě ne 6A, kam by se ten výkon ztratil?
Není náhodou problém v tom že by motor měl být zapojen do trojůhelníka a je do hvězdy? Pak by měl výrazně menší výkon.......
zami
27. 12. 2012, 7:38
PetrNC píše:Na můj dotaz jsi už prakticky odpověděl. Tím připojením na jednu fázi jsem měl na mysli jednoduchost měření proudu do měniče. Pokud bere při zátěži jen 2,5A/230V , tak to je málo a do vřetene jde prostě málo proudu ( zjednodušeně U x I mínus účinost měniče, takže výledek je ještě nižší ). Na kolik máš nastavený cos fí ? Na vřetenu to napsané není, ale zkus nastavit hodnotu tak na 0,83. Jinak ten štítek je trochu zavádějící, protože ignoruje výkon v třífázové soustavě, kdy činný výkon ( P ) se rovná "druhá odmocnina ze tří x U x I x cos fí", jak při zapojení do hvězdy, tak i do trojúhelníka.
Tady je právě ten problém, že vůbec nevím kde to cos fí mám na tom mém měniči nastavit. Nemůžu to v manuálu najít.
Miloš
zami
27. 12. 2012, 7:41
testone píše:naprázdno to může brát pouze velmi málo, třeba těch 0,3A co tu píše kolega výše, pouze nějaké ztráty elektrické + tření + ventilátor, určitě ne 6A, kam by se ten výkon ztratil?
Já myslel, že to mám zapojené do trojúhelníku.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
27. 12. 2012, 8:39
zami píše:
Miloš
sorry, já jsem zase rychleji psal než četl a přemýšlel
na fotu svorkovnice jsem si ale všiml jiné věci - vývody vinutí motoru jsou v bílé, zelené a žluté bužírce, pro mě by bylo logické kdyby každé vinutí mělo svou barvu, pak by musely být při std zapojení svorkovnice barvy vývodů ke svorkovnici připojeny jinak, takhle by vinutí bylo vždy zkratováno propojkou na svorkovnici
pak by se to ale netočilo vůbec
rozhodně by ale takto umístěné barvy vývodů vinutí motoru v téhle situaci pro mě byly dostatečným důvodem pro odpojení všeho ze svorkovnice a proměření zapojení svorkovnice ohmmetrem
možná ale vymýšlím p..........
zami
27. 12. 2012, 10:53
Přáteléé, kamarádi.......vypadá to na dobré cestě :wink:
Změnil jsem parametr 009 (Intermediate voltage) z hodnoty 10 na 15 a parametr 010 (Min. voltage) z hodnoty 6,5 na 8,5 a už to frčí klidně i 6m/min. při 14k ot/min. Zastavilo se to pouze jednou a to při frézování roviny kde jsou slepeny desky k sobě. Tam jsem musel snížit rychlost posuvu na 3,6m/min. Pak už zase v pohodě.
Pokud jsem zvýšil parametr" Min. voltage "nad hodnotu 10, vřeteno se vůbec neroztočilo.
Zajímavé je, že hodnota ampér na displeji i přes to, že je daleko vyšší rychlost obrábění, se pohybuje kolem 3A. Vřeteno je stále vlažné.
Začíná se mi to líbit
Miloš
27. 12. 2012, 10:57
pokud ti v záběru bere jen 3A tam mu ještě nalož , myslím upravit ještě parametr 9
zami
27. 12. 2012, 11:32
OK. Vyzkouším. :wink:
Miloš
zami
27. 12. 2012, 11:37
Kratičké video z frézování 6m/min.
http://www.youtube.com/watch?v=YdMOoFcz ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
zami
27. 12. 2012, 9:05
Takže dofrézováno a sestaveno.
27. 12. 2012, 9:45
ty jsi hodně pilnej chlapec , fakt pěkná práce
Juro
27. 12. 2012, 9:53
A ešte keby sme tak tušili čo to je. Na vetroň nos?
27. 12. 2012, 9:55
Podle mě si vyrábí ženskou :)
Ben Ash
27. 12. 2012, 10:27
Kdepak větroň, to bude zase nějaký moc pěkný a taky velký akrobat (rozpětí 3metry) a jak Znám Miloše tak to bude na elektriku. Akorát už tady pěknou chvíli bádám a nemůžu přijít na to jaký to bude typ.
Per aspera ad astra
zami
27. 12. 2012, 10:54
Je to haubna na třímetrovku. Ne na moji. Já tak velká éra nestavím. S tím kompletním trupem bych se do dílny nevydal.
