Jednoduchý driver
mmiicchhaall52
29. 12. 2012, 8:55
Zdravím, potřeboval bych schéma nějakého jednoduchého driveru pro bipolární motor 1A. Kroky nechci počítat...,stačí mi by se točil dopředu a dozadu. Nic více...
Našel jsem toto: http://www.aavbae.net/taller/bipolar/l298n.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zas nevím co před to dát aby seto točilo....,ty drivery jsou strašně drahé... Potřeboval bych to vyřešit co nejlevněji...
To L298N bych ještě cenově unesl ale před to ještě nějakého PICe nebo AVR...., a s tím si už nevím rady :(
Předem děkuji za rady.
29. 12. 2012, 8:59
tak kup TB6560 : http://aukro.cz/cnc-tb6560ahq-driver-ch ... 96976.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a před to dej časovač ne 555
třeba : http://aukro.cz/nastavitelny-pulzni-gen ... 10057.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
29. 12. 2012, 9:03
a co pred to dat 555? to by te asi nezruinovalo. pokud i rampy, tak to napsat treba do attiny - stoji 30 kc. ale na to je potreba pro programovani treba usbasp - 60 korun.
a nekde je tu i deska od tomika...
hobbyrobot
29. 12. 2012, 10:04
Co tohle? A předřadit tomu obvod 555 pro generování pulzů, případně, pokud by generátor měl mít nějakou inteligenci, tak použít PICAXE. Celé se to dá pořídit za méně než 500 Kč, což je snad snesitelné...
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
mmiicchhaall52
30. 12. 2012, 8:16
To je moc drahé a složité vše.... :D Potřeboval bych tahle řídit 4 motory a potřebuji, aby to zabralo co nejméně místa.... :wink: A kdybych chtěl použit ten L298N tak co bych před to dát aby se tam střídali ty vstupy A,B,C,D ?
A nebo tu ještě mám SLA7024M jestli by to nějak šlo využít....
Předem děkuji
lubos
30. 12. 2012, 8:25
před L298 del L297, jednoduché funční řešení.
pokud ti jde o rozměr tak třeba tohle chodí to hezky 2 kousky mám na hraní
http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=781" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
mmiicchhaall52
30. 12. 2012, 8:40
To je zas moc drahé na 4 konstrukce.... :( Není nějaké schéma s procesorem a programem? Programátor pro PICe a AVR mám... :wink:
30. 12. 2012, 8:51
tak kup TB6560
potřebuje kolem sebe už jen pár součástek po pár korunách
na aukru za něj chce 120Kč
mmiicchhaall52
30. 12. 2012, 8:57
Tak já teda do něj jdu. Ale jak pak to je s tím řízením? Tam stačí na vstup PWM signál?
30. 12. 2012, 9:04
jo přesně tak , a sepnout vstup enable ,
30. 12. 2012, 7:59
Možná si jen pleteš pojmy, ale PWM modulace na vstupu TB6560 nedává žádnej smysl. Potřebuješ generátor pulzů pro vstup STEP (co pulz to krok, šířka pulzu nerozhoduje, reaguje na hranu, tušim vzestupnout) a signál DIR (určuje směr kroku). Nenapsals, jaký zhruba potřebuješ dosáhnout otáčky. Aby se krokáč spolehlivě roztočil do vyšších otáček, musí frekvence generátoru naběhnout na finální hodnotu plynule od nuly (zmiňovaná rampa). Samozřejmě jak při rozjezdu, tak při změně směru. Jeden takový viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=9005 ("deska od tomika" :)).
ekyn
28. 1. 2013, 2:52
mmiicchhaall52 píše:Zdravím, potřeboval bych schéma nějakého jednoduchého driveru pro bipolární motor 1A. Kroky nechci počítat...,stačí mi by se točil dopředu a dozadu. Nic více...
-snad to pomoze:
-ja som si doma na kolene zbuchol jeden experimentalny kusok, zapojil som ho a na moje prekvapenie to ten motorcek aj rozkmitallo 8)
-moja prvotina od leptania plosaku, az po pajkovanie svabov a to som len strojar-takze maximalne jednoduche :wink:
Pavka
28. 1. 2013, 9:01
Mohu dodat kompletní stavebnici tohoto regulátoru.
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... h-motorku/" onclick="window.open(this.href);return false;
tominosik
21. 4. 2013, 10:55
@pavka: Neměl bys k tomu třeba jenom eagle schémata? Rád bych si to postavil sám. :) Dík.
Pavka
21. 4. 2013, 1:05
Nemám, já v eaglu nedělám.
Zpět na „Krokové motory“
