Magiho výzkumný ústav
Jika
28. 12. 2012, 8:51
Nešlo.Byl to hořák na naftu a olej to nepobralo.Stejně by to čerpadlo asi nevydrželo,neboť ten olej je potřeba předehřát na cca 90°C ,jinak nejde zapálit.
28. 12. 2012, 10:44
No predehratej olej by to dalo ne? A to cerpadlo byva celokovove
Nezkousel to nekdo?
magi
28. 12. 2012, 11:33
robokop píše:Na tech fotkach nahore vidim origos horak kterej asi mel vysokotlaky cerpadlo na jedny hridelce s vent. a rozprasovani delal tim tlakem ale je tam ten tlakovej vzduch
Proc je to tak?
Neslo pouzit to puvodni?
Robe, nečteš - nevíš :D Na sračkooleje je tlakové rozprašování naprosto nevhodné. Vydírá se jak čerpadlo tak tryska. Pokud já vím a mám info tak s tímto laborovali v Brně na VUT, zkoušeli požívat jakousi převratnou magnetickou filtraci a ztroskotali na tom. Všichni výrobci hořáků na použité oleje používají ejektorovou trysku (fixírku) od výrobce Delavan Inc. I já sám jsem schopen prohlásit že použít sestavu čerpadlo-tlaková tryska je krok zpět. Fixírková tryska je vůči mikročásticím obsaženým v oleji docela odolná, což o klasické tlakové trysce neplatí.
To o čem mluvíš jsem zkoušel kdysi před cca 10ti lety, vzít naftový hořák nastartovat na naftu a pak přepnout na ohřátý olej. Tenkrát jsem dělal tu kardinální chybu, že jsem olej ohříval ještě před čerpadlem. Sice mi to nějak hořelo, ale po pár hodinách testů se začal prapodivně sám od sebe zvyšovat výkon. To bylo způsobeno právě vyšlehanou tryskou. Tenkrát jsem o tom věděl prdlajs, kontakty na servisáky žádné a internet běhal na vytáčeném připojení. Takže se milý hořák šoupnul do police a vytáhnul se až loni aby byl vývoj dokončen a projekt dotažen do konce. I po 10ti letech jsme znovu zkoušeli spojení čerpadlo-ohřev-tlaková tryska ale výsledeky nic moc. V tomto vlákně jsou o tom fotky i poznatky, stačí zalistovat zpět. Takže v kostce: na čerpadlo + tlaková tryska zapomeň.
PS: koukni sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5377&start=675" onclick="window.open(this.href);return false; sice to fungovalo, ale stálo to za hovno - čerpadlo se nebylo schopné pohnout plné studeného oleje, furt jsem musel někde něco předehřívat horkovzduškou, možná by to vyřešilo externí čerpadlo s vlastním motorem. Já už toho pak zanechal a šel vyzkoušenou cestou.
magi
29. 12. 2012, 12:01
Pokud jde o základní pravidla, zkuste si prolistovat tyhle příručky.
Skutečně si parametry teplot, průtoků, výkonů, rozměrů a dalších zásadních věcí z prstu necucám.
Např. teplota spalin netto - změřená teplota spalin mínus teplota nasávaného vzuchu nesmí být nižší než 160st.C
Danfoss návod trysky.pdf
(837.67 KiB) Staženo 525 x
NavodKG.pdf
(362.69 KiB) Staženo 1454 x
PrehledUdrzby.pdf
(43.11 KiB) Staženo 665 x
Serizeni.pdf
(30 KiB) Staženo 984 x
ZasadyInst.pdf
(853.89 KiB) Staženo 644 x
29. 12. 2012, 6:55
No ja si jen nedokazu predstavit zivit ten kompresor, to uz bych uvazoval o jinem palivu
Asi jsem to i cetl ale skoro jiste i zapomel
A moc se mi nechtelo verit ze by v tech systemech byl tak veliky rozdil v tom vyslehani
Btw oddelit to urcite jde
Odkud myslis ze je olej co si kupujes do auta, je to taky recyklat z vyjetaku
BIGG
29. 12. 2012, 8:24
zusky píše:...to sú bežné piecky niekde do garáže ale zaujímalo by ma, ako to máš napojené na rozvod kúrenia... výmenník tepla atď...
Ahoj, momentálně jedu na krb, ale jakmile půjdou teploty dolů pojedu na olej co jsem něco málo splašil, potom udělám pár fotek a videjko.
Princip jsem ukázal, zbytek dodám.
Bylo to jen o laboraci proto mám již druhý pecek kde jsem všechny možné problémy vychytal. Dnes to jede samo, když to má olej. Kdyby bylo oleje dostatek, postavil bych final pec, ale bohužel zdroje mi známé vyschly tak jdu jiným směrem. Spotřeba byla cca 1000l na 24/30-35 dní podle teplot.
Ben Ash
29. 12. 2012, 10:49
I při představě že mám zapnutý 2kW topení celý den, ale vytopím tím 3 byty je to pořád velmi zajímavé. Dodavatele paliva sice musí občas odměnit, ale část je ho jen za odvoz. Otázkou je jak dlouho tato situace vydrží. Je dnes samozřejmě vidět tlak, abychom pokud možno okamžitě po výplatě, výplatu odevzdali nejlépe celou, zpět státnímu orgánovi prostřednictvím mnopolních dodavatelů. Idea top si čím chceš pokud to nebude levnější než el/plyn
Per aspera ad astra
magi
29. 12. 2012, 3:44
Ale já furt nechápu, co v tom komresoru vidíte za tragédii. Jen kvůli vám, abych vám udělal radost půjdu na půdu pohledat 3fázovej elektroměr a zapnu kompresor přes něj. Odhaduju to na čas běhu max. 20min denně při 4kW.
Když vidím panáčka z kopce jaké má s tlakovou tryskou obrovské potíže, furt dokola ji čistit, za sezonu 3-4kusy vyměnit a tak dále.
Tento člověk už tímto médiem topí 16tou zimu a věřte že o tom něco ví. A on sám to chce předělávat taky na ejektorový systém.
Co se týče čištění oleje, ano pochopitelně to oddělit jde. Kup mi trikantační odstředivku od Flottwegu a bude olej čistý jak slovo boží. Ale to co za ni dáš ti v pohodě vystačí na topení na celý život a i něco zbyde :D .
29. 12. 2012, 4:07
To se mi nechce verit ze to zere tak malo vzduchu, kdyz se strika klasickou pistoli tak to zere jak svina a kompresor taky neni zadaco
magi
29. 12. 2012, 4:27
robokop píše:To se mi nechce verit ze to zere tak malo vzduchu, kdyz se strika klasickou pistoli tak to zere jak svina a kompresor taky neni zadaco
Souhlasím, že tlakový vzduch je jedna z "nejdražších" energií vůbec. Ale tady skutečně jde tlak do 0,4bar a průtok je daný velikostí trysky.
Přikládám katalog Delavan, kde jsou průtoky vzduchu a oleje ve vztahu k různým tlakům vzuchu uvedeny.
Dále přikládám přepočet pro právě osazenou trysku SNA.75 na EU jednotky.
přepočet US_EU.doc
(25 KiB) Staženo 540 x
Ejektrové trysky Delavan.pdf
(88.76 KiB) Staženo 461 x
zusky
30. 12. 2012, 12:18
magi píše:Jako další zbůsob zvýšení efektivity provozu je akumulace tepla. Toto chci realizovat příští rok až skončí topná sezóna. Kotel se odpojí od rozdělovače a připojí k zaizolované akumulačce o obsahu 1m3. Rozdělovač se připojí k akumaci ale přes trojcesťák, který bude regulovat teplotu topné vody na základě ekvitermní křivky. Tzn. kotel pokud možno plným výkonem v krátkém čase natopí akumulačku a pak bude stát. Tím se zkrátí na minimum doba chodu hořáku a všech ostatních pomocných zařízení jako ohřev, kompresor atd. Za dalši ekvitermní provoz je mnohem úspornější a příjemnější.
...pokiaľ by si hľadal nejaký bezdrôtový izbový regulátor, ktorý dokáže ovládať troj(štvor)cestný ventil, odporúčam Honeywell HMC80,
nepodarilo sa mi zohnať iný bezdrôtový regulátor, ktorý by mal trojstavový výstup na ovládanie ventilov a relé na ovládanie čerpadla, dá sa k nemu ešte dokúpiť relé HC60NG, ktoré vypne kotol ak nie je potrebné kúriť...
...súčasťou sady je aj príložné čidlo na vykurovaciu vodu, takže regulátor reguluje teplotu vody potrebnej do radiátorov... má aj nejakú inteligenciu, že za pár dní si otestuje zotrvačnosť celej vykurovacej sústavy a potom reguluje s predstihom...
...pridávam nejakú dokumentáciu, slovenská stránka je otrasná, možno česká bude lepšia...
CM67RFMVplusHMC80de_en_pl.pdf
(2.05 MiB) Staženo 717 x
magi
30. 12. 2012, 12:52
Děkuji, myslím že současně osazený mozek celého systému AMAP99S to zvládne bravurně.
Jediné co bude potřeba expanzní modul, protože už nejsou volné výstupy pro třístavově řízené servo.
Nicméně by šlo použít analogové servo, analogové výstupy jsou volné zatím všechny.
Navíc moje mínění o všech přístrojích bez-drátů je v podstatě pod bodem mrazu. I ten nejhorší drát je vždy lepší než nejlepší bezdrát.
30. 12. 2012, 3:11
Chmm tak to je opravdu mala spotreba vzduchu, to by zvladnul i kompresor z lednicky ne
Btw co se tyce bezdratu doporucuju zigbee
Ma to patrne zajimavou budoucnost
magi
30. 12. 2012, 3:55
robokop píše:Chmm tak to je opravdu mala spotreba vzduchu, to by zvladnul i kompresor z lednicky ne
To víš, přece jen je to není úplně totéž, jako stříkací pistole :D I když v principu ano.
magi
Blíží se doba, kdy začne náš výzkumný ústav řešit další projekt pro vytápění.
