Lupínková pilka spěchá
milou
6. 1. 2013, 5:49
Ahoj. Prosím poraďte mi. Často se mi do ruk dostává práce pro modeláře. Většinou řezání z 2-4 mm plechu hliník-dural. Mnohdy to jdou desítky centimetrů řezu,a po jednom-dvou kusech. Nic krom lupínkové pilky-ruční nemám. Jsou to hodiny řezání,a pilování jehlovým pilníkem. Potřebuji jednoduchý pohyb nahoru-dolů. 100-250 kmitů za min. Jak by jste to řešili . Krom c-n-c. Dík lukin
spony
6. 1. 2013, 5:54
Krom cnc? :-) tak asi obyčejnou elektrickou lupínkovou pilkou :-)
http://lupinkove-pily.heureka.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
6. 1. 2013, 5:56
tak si kup přimočarku a do ni platek na hliník.... :wink:
6. 1. 2013, 5:57
nějaký motor klikovka ojnice a nějaké vedení a není co řešit :D
ne samozřejmě to dá nějakou práci , ale udělat se to dá
nebo kup tohle : http://www.atas.cz/files/MM3130_2-2113_pilka.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo to okopíruj máš tam i nákres , jen bych asi řešil i horní zavěšení listu s napínáním přez pružinu
milou
6. 1. 2013, 6:22
Ok no mám doma 150 W malý membránový kompresorek se zdvihem asi 15-18 mm. tak bych na něj pleskl nějaké vedení s upínáním plátků. Když to nepůjde,budu muset koupit.
PAKO.ll
http://aukro.cz/vyrezavaci-pila-parksid ... 46242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Petrus
Šicí stroj.
Baxi.bax
8. 1. 2013, 11:10
Než jsem byl schopný pořídit si CNC, tak jsem si vyřezával přímočarou pilkou.Na základovou desku jsem sespodu přidělal přímočarku, myslím, že v nějakém OBI, či Bau jsem jí pořídil v akci za tři stovky a udělal jsem takový stolek.Má to jen nevýhodu v tom, že , občas se to v ruce zvedne.
rehy1
13. 11. 2018, 8:59
Mám lupínkovou pilu od Gude. Ale začala mi řezat nějak směrem do leva. Měl jsem sundaný plátek a od té doby to nedokážu vyladit. Máte nějaký nápad? Platek jsem natáčel doleva a doprava, ale furt řeže směrem k levé straně a můžu se s tím prát. A furt nic
14. 11. 2018, 12:43
Jiný plátek?
Pokud máš všechno rovně nebo i do "protisměru", ale zuby jsou na jedné straně tupé a na druhé ostré, tak to asi může řezat blbě.
milan584
14. 11. 2018, 5:07
milou píše: ↑6. 1. 2013, 5:49 Ahoj. Prosím poraďte mi. Často se mi do ruk dostává práce pro modeláře. Většinou řezání z 2-4 mm plechu hliník-dural. Mnohdy to jdou desítky centimetrů řezu,a po jednom-dvou kusech. Nic krom lupínkové pilky-ruční nemám. Jsou to hodiny řezání,a pilování jehlovým pilníkem. Potřebuji jednoduchý pohyb nahoru-dolů. 100-250 kmitů za min. Jak by jste to řešili . Krom c-n-c. Dík lukin
V dobách, kdy ještě nebylo cnc a hlavně drátořezy, se takto (tj. klasicky - tj. pilka a pilník po předvrtání) dělaly všechny tvarové otvory. Samozřejmě, pokud to nešlo poskládat.
Dělalo se to na pilovacích strojích - takže si kup nějaký pilovací stroj (nic lepšího stejně nevyrobíš) ten si dej do slušného mechanického stavu a můžeš začít řezat a pilovat do aleluja.
Ideální by byl nějaký zvenku, pro malou hodinařinu, protože tady se nic pro hodinařinu nedělalo. Z lido demo :) je to jednoduché - připadá v úvahu akorát velká P54 a malá P60.
U té malé P60 je třeba počítat s tím, že ten původní pohon je takový slušně řečeno napikaču - jednak to na malých otáčkách netáhne, je to gumový, takže tím, že není vykonpenzovaná hmotnost ramene, tak je pohyb dolu (do řezu) rychlejší než nahoru (tj. je to přesně obráceně :roll: než by mělo být), ale hlavně se to nechladí - takže na malých otáčkách se to nedá provozovat trvale.
Ale jako polotovar to je celkem ideální - když vykompenzuješ to rameno a dobastliš si do toho lepší pohon.
Cena bude taky dobrá, protože v současnosti už to skoro nikdo nepoužívá, udělaly se jich mraky.
Jo a ty závěsy pro listy, u té P60 si taky budeš muset předělat, jsou taky tragický.
Zbytek je ale udělaný slušně a má to i naklápění stolu, plynule nastavitelný zdvih, list jde otáčet kolem dokola (viz to točítko nahoře).
Chladit (mazat) na tom taky jde.
https://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/9 ... -p60-2.jpg
kenybz
14. 11. 2018, 5:50
mám tu několik ručních pilovaček diprofil asi 5ks je to starší typ určený na závěsný pohon přez bowden.
K jednomu diprofilu jsem si udělal svůj přímý pohon s regulací.
Mám jen pilovačky bez pohonu a bowdenu takže je potřeba si pohon pořešit.
Dá se s tím pilovat leštit lapovat i řezat ideální pro hodně náročné modeláře a nebo nástrojaře
https://www.youtube.com/watch?v=GJGdV4935kY
je t tento typ
https://www.youtube.com/watch?v=J7zyvJojWcE
zdvih jde plynule měnit a nástrojem jde pohodlně otáčet a nebo ho zaaretovat
https://moldpolishing.engis.com/product ... tools.html
našel jsem pár fotek jak to mám udělané
Obrázek Obrázek Obrázek
14. 11. 2018, 8:02
Pěkny ! Koukám na stránky Diprofilu a jen ty ceny jsou masakr :-(
kenybz
14. 11. 2018, 8:28
to víš je to spešl nářadí pro nástrojárny je jen několik výrobců i dražších například eneska ...vydrží to desítky let a taky to musí chodit s minimem vibrací on i ultrazvuk když s ním děláš denně dává záhul na klouby, nervy atd..mám k tomu komplet manuály a skoro všechno existující příslušenství když tak nafotím nějaké ty kmitátka bych prodal ale namám čas k tomu dodělávat pohony. Origo pohon je taky balík.. tady v tom duralovém tubusu je motorek z accu vrtačky a v krabičce pwm regulátor s atmelem dokáže to točit od -0- ze začátku jsem měl normálně bokem spínač s regulátorem přímo z akuvrtačky a krmil to silnější nabíječkou a taky to fungovalo
gnat
14. 11. 2018, 12:12
Toho Atlase co byl odkazovaný ve 4. příspěvku mám právě na modelařinu z nějakého veletrhu za pár stokorun. Na řezání to chce dodělat stoleček, ale jinak za mě super.
SABLE-2015
