povrchová úprava železa
lubos
Nemáte něko na nápad čím kvalitně upravit povrch železa proti reznutí a i mechanicky?
použítám železo tř 10 a zatím jsem jako úpravu používal černý zinek ale drží to blbě, lehce se pošrkábe. Potřebuji něco co železo ochrání ale nezmění rozměr.
IQ156
rokyta.d
8. 1. 2013, 7:51
Příjde na to jaky to železo má ůčel, při restaurování zbraní běžně používám vyvařování v oleji zůstává film který dobře drží čím víckrát se opakuje tím víc vrstev tlouštka je zanedbatelná
Všechny stroje hejblátka a udělátka stvořil člověk nééé bůh.
PAKO.ll
např. http://www.zbraneliberec.cz/obchod/pece ... -niklovani" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
jde o pláš elektromotoru do kterého se pak lepí magnety takže když jsem používal černý zinek tak jsem v místě lepení povch lehce obrousil smirkem. Vnitřek je v hčkové toleranci tak nepotřebuju aby to povrchovou úpravou přidalo na tlouštce.
IQ156
rokyta.d
8. 1. 2013, 8:23
Pokud je to el motor tak co třeba dobře odmastit a nalepit kapton
lubos
to je oběžka
IQ156
je to 11523
není nic jednoduššího než při výrobě počítat s tloušťkou galvanického povlaku
bobik
9. 1. 2013, 12:34
A klasické černění oceli jsi poptával?
lubos
26. 10. 2014, 12:23
Tak to trochu zase oživím
pořád používám černý zinek ale moc to na tom železe nedrží a je velice snadné to poškrábat. To co se používá na flinty taky není nic moc ( aby to nerezlo musí se to pořád mastit ).
Máte někdo zkušenost s nitridací, kadmiováním , fosfátováním nebo manganofofátováním?
IQ156
Cjuz
26. 10. 2014, 12:50
fosfátování používáme běžně a ve velkém.
povrch však není černý, ale takový lehce do modra. musí se to rychle vysušit nejlépe při cca 80-120°C a pak už to nerezaví. Bez sušení se dá fosfát setřít zatím není přilnutý.
samozřejmě to není ochrana na pořád.
Pepa z depa
26. 10. 2014, 1:12
čau, chrom už je moc vrstva? ... hhttp://www.ostroj.cz/tvrde-chromovani-pro-technicke-ucely" onclick="window.open(this.href);return false; nebo menší vrstva http://www.galvanovna-benesov.cz/chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
26. 10. 2014, 1:26
Bohužel chrom nebo zinek není pro mě přijatelný z několika důvodů
A, vypadá to pak jako hračka, navíc se teplota může pohybovat od -20 do třeba 150°C
B, kvalita je dost závislá na dodržení technologie a u mé relativně kusové nebo v řádově 10 kách až 100 kách kusů problematická.
Již jsem zkoušel a stává se že se chrom či zinek odlepí a to nejen vlivem nekvalitní výroby ale i třeba díky tomu že uvnitř nalepené magnety jsou přitahovány a zkrátka se utrhnou i se zinkem. Taky nechci příliš tlustou vrstvu protože i tak je dost problém s dodržováním tolerancí na průměrech okolo 240mm.
Bohužel zkušenost s několika galvanovnama v čr je taková že jsem po nich chtěl třeba elox ( o tvrdém nebudu mluvit to je skoro z říše scifi) v kvalitě čínana ( nutno dodat že čínské produkty sice nefungují tak dobře ale co se týká povrchové úpravi nemám šanci jim konkurovat). Vždy mi bylo řečeno že takhle mi to neudělají že to neumí.
Je to pak dost deprimující vědět že jsem schopný udělat funkční věc která pak ale vypadá hrozně.
Nebudu mluvit ani o tom že jsem nenašel nikoho, kdo by kvalitně naeloxoval 7075.
IQ156
Cjuz
26. 10. 2014, 2:06
lubos píše: Bohužel zkušenost s několika galvanovnama v čr je taková že jsem po nich chtěl třeba elox ( o tvrdém nebudu mluvit to je skoro z říše scifi) v kvalitě čínana ( nutno dodat že čínské produkty sice nefungují tak dobře ale co se týká povrchové úpravi nemám šanci jim konkurovat). Vždy mi bylo řečeno že takhle mi to neudělají že to neumí.
U eloxoven je největší problém nulová individualita. Výrobky se zavěsí na velký rám a hotovo.
Když chce člověk dělat stovky a více ks tak se to odladí a pak je proces stejný, jenže s jedním kusem nikdo namá náladu. Potom jedině domácí akce.
PS: V čem byl problém na 7075?
26. 10. 2014, 2:21
jestli to nebude tím že u 7075ky všude píšou že je obtížně eloxovatelná.. a když vybereš něco eloxovatelného tak to je zase měkká sračka nevhodná na tyto účely.. začarovaný kruh..
lubos
26. 10. 2014, 2:23
Cjuz píše:
Problém je v tom že je to dost flekaté a místama až kropenaté v závislosti na tvaru dílu, když nebudu mluvit o tom že různé díly pak mají různý odstín.
IQ156
Zpět na „povrchová úprava“
