Stal jsem se také obětí této mašinky přesněji Mendel-Prusa. Snažím se nějak začít osahat si ovládání stroje a programů. Mám ale problém se softwarem Skeinforge.
Abych ale začal od začátku: používám firmware sprinter v arduinu s RAMS 1.4. Software pro tisk mám Printrun který funguje bez problému tiskárna dělá co má. Testoval jsem i vnitřní převod v Printrunu STL -> GCODE což zprostředkovává Slic3r po vygenerování a spuštění tisku vše funguje jak má.
Řekl jsem si že se ale pustím do něčeho složitějšího a tj Skeinforge a s ním teď řeším pro mne nevyřešitelný problém. Když nechám vygenerovat GCOGE z jednoducheho STL souboru (čtverec 100x100mm) a ten pak dám do PRINTRUN tak se začnou dít divné věci
Poradí mi někdo jako nováčkovi co s tím ??
