Broušení na plocho
potraviny
Příspěvek 17. 1. 2013, 8:19
Honím někoho, kdo by byl schopen obrousit na brusce na plocho celé lože malého soustruhu asist. Nemám ani představu na kolik to tak může vyjít.
Moje představa je nechat celé lože zbrousit a poté to nechat zacementovat. Saně olepit bronz.plechem do 1mm (kluzné plochy) a pak zaškrabat podle lože.
Příspěvek 17. 1. 2013, 10:48
to nech zacementovat a brus to až potom.. tou cementací se to hne
Josef
Příspěvek 17. 1. 2013, 11:24
Jen jestli to lože cementovat půjde. Taky záleží na materiiálu. Na sáně nedávej plechy, ale lepš je TURCITE. Jak velké to lože máš?
Příspěvek 17. 1. 2013, 11:40
Litina jde cementovat?
potraviny
Příspěvek 17. 1. 2013, 12:34
Josef píše:Jen jestli to lože cementovat půjde. Taky záleží na materiiálu. Na sáně nedávej plechy, ale lepš je TURCITE. Jak velké to lože máš?
Z hlavy nevím jsem v práci ale asi tak cca 0,7m, odhadem.
bobik
Příspěvek 17. 1. 2013, 2:30
Jsem z toho cementování litiny taky jelán. Cementuje se snad jen materiál s nízkým obsahem uhlíku, litina ho má až až dost na povrchové kalení. Jinak na kalení můžu doporučit firmu Matex. http://www.matexpm.com/cz/laserove-kaleni. Jsou schopni zakalit materiál do hloubky až 1,5mm, bez výraznějších deformací.
Příspěvek 17. 1. 2013, 3:23
A máš představu co to provede s obyčejnou neidentifikovanou litinou na loži soustruhu?
Nepopraská to?
Někde v Plzni (asi tam) nám laserem kalili 2 ozubený kolečka z 12050, to bylo dobrý.
Josef
Příspěvek 17. 1. 2013, 4:02
V Kovosvitu Sezimovo Ústí kalili jednu plochu lože soustruhu SPT 32, mívá to okolo 60 HRc. Jaká je to litina a způsob kalení bohužel nevím. Pokud tam má někdo kontakt, bylo by výborné to zjisit i pro další případy. Proč to chceš brousit? To už máš tak vyběhané? 70 cm by na brusce rozjezdu 10 metrů šlo, ale cena by byla asi určitě vyšší, než stojí lože nové. Na to by mohla stačit BRH 300 s přídavným vřetenem.
PAKO.ll
Příspěvek 17. 1. 2013, 5:43
trocha o kalení http://www.ateam.zcu.cz/download/povrch ... leni08.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 17. 1. 2013, 5:50
já mám kalené lože na rumunském SN321, je na něm dokonce přinýtovaný hliníkový štítek s obrázkem lože a nápisem "INDUCTION HARDENED"
na to co má ta mašina naběháno to celkem nejeví známky opotřebení
mám jednu šeredně vyběhanou JSO5, tak mě tak napadlo že kdyby se výhledově ( :D ) dělala GO že by to bylo hezký to nechat zakalit
abych ale nenadělal víc škody než užitku
zkusím do té Plzně napsat
potraviny
Příspěvek 18. 1. 2013, 7:55
Lítám po netu a nějak nemůžu najít někoho, kdo by prodával a hlavně info o turcite. Stačí jen malé množství pro jeden soustruh. :D
PAKO.ll
Příspěvek 18. 1. 2013, 9:49
http://www.navia.cz/sortiment/dily/rezi ... s-2x15.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ještě by jsi mohl hledat Gamapest nebo Biplast
tech info k Gamepestu http://www.dawex.cz/userFiles/technicke ... mapest.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Garex http://www.dawex.cz/userFiles/technicke ... /garex.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
GS fluid http://www.dawex.cz/userFiles/technicke ... -fluid.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
potraviny
Příspěvek 18. 1. 2013, 1:35
Ta epox.hmota by mohla být OK. :D
Příspěvek 18. 1. 2013, 3:36
potraviny píše:
Já jsem to někomu onehdá měřil a bylo to tuším 590mm, nebo tak nějak (ten vřeteník jakoby vysunutý), takže pokud seženeš někoho s bph 20 komu se s tím bude chtít drbat, tak to jde i na tom, je tam jen jedna plocha a stříška :)
Každopádně docela mě překvapuje, že s to pak chceš nějak upravovat, asi bych to zaškrabal a neřešil to, na to lože pak zaškrabat suport a bude to chodit jako víno, jestli má vůbec cenu se s tím takto srát..... :roll:
potraviny
Příspěvek 18. 1. 2013, 5:58
tumlik píše:
potraviny píše:
Rád bych nechal přebrousit tu plochu se stříškou, včetně spodních ploch na přítlak saní.
Možná od strojku požaduji víc než je schopen dát. :D
