Stavba soustruhu svépomocí-Gingery
sandteam co dodává bentomix, tak dodává i regenerační olej.
Dělám teď nějaké pokusy s formovací směsí pojenou geopolymerem, má to sloužit na domácí přesné lití a je to docela nadějné. Zkoušel jsem i karbid křemíku pojený geopolymerem a z toho jdou zase dělat pěkné tavicí kelímky .... a díky tomu, že jsou ze SiC, který pohlcuje mikrovlny, tak jdou malá množství kovů tavit i v mikrovlnce (třeba i stříbro, bronz, jdou tak spékat práškové kovy atd. atd,).
na te prvni fotce je pekne videt jak se ti utrhla hrana
asi mas male ukosy nebo malo naseparovano nebo malo rozklepano pred vyjmutim modelu nebo taky hruby povrch modelu
hadam ze to budou ty ukosy
To je docela pěkně hranatej tvar. Mohl by jít dobře vyříznout drátem z polystyrenu a zaformovat něčím co vytvrdne (vodní sklo + CO2, nebo ten geopolymer). Pak by odpadlo trápení s formováním a mohlo by to být v pohodě i bez úkosů.
No, ale už to máš hotové. Gratuluju.
někde jsem na netu viděl dělat modely z polystyrenu a vypadalo to dost hrůzně.Já se s tím poperu a vyladím to,tenhle kousek je na můj soustruh není bez chyb ale zase to nejsou chyby ktery by měly vliv na funkci. Budu jich posléze dělat vícero a ty už budou muset vypadat.
Všechny stroje hejblátka a udělátka stvořil člověk nééé bůh.
- Ben Ash
No ale z polystyrenu se dělaj modely spalitelný a to je už trochu jiná technologie. Vlastně je to lití na ztracený model, takže se to máčí v břečce, sype křemičitým pískem (víckrát dokola) pak se to vypaluje a nakonec leje (zjednodušeně)
Per aspera ad astra
tak som správne tušil, že pri odlievaní hlavy motora sa používa polystyrenový model, pekne to je vidieť na hlave otlačok "guličiek polystyrenu" (model auta mini cooper 1,6 benzín variabilne časovanie) hlavné je to rýchle, stačí vyrobit formy na vypenenie a už to frčí.
Tak další kousek-základna příčného suportu,o poznání lepší kousek.A ještě jeden poznatek,došel mi separační prášek,dětský zásyp, použil jsem jako náhradní řešení vápený hydrát a nestačil sem se divit že to funguje a řekl bych že separuje o mnoho lépe jak ten zásip
Ben Ash: ten polystyren nemusíš máčet. Můžeš to kolem něj upěchovat stejně jako u pískovej forem.
