problém s plazmou
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
fmira
18. 1. 2013, 7:59
Dobrý večer.
Stavím CNC plazmu. Mám driverTB 6560 .Dnes jsem chtěl začít řezat ale nastal problém s kterým jsem vůbec nepočítal. Jakmile přidělám a sepnu hořák tak se mi indikuje proud do motorů i desky.Mám invertorovou plasmu .Vlastně nevím kde je problém jestli je to problém v invertoru(je to vlastně měnič)Nebo je to vlastností te desky.Funguje to jak dálkové ovládání když se přiblížím ke stroji tak se indikuje proud.Zkouším to bez zapálení oblouku.Při zapalování vzniká vysoké nepětí. Mohl bych požadat o radu jak tento problém odstranit.Připadně kde je chyba. Ještě zkusím půjčit třífázovou plazmu abych zjistil jestli je to tím invertorem.Děkuji za připadnou radu Mirek
Pepa.cz
19. 1. 2013, 11:49
Já jsem měl podobný problém proto že jsem neměl stíněné kabely mozná je to ono
fmira
19. 1. 2013, 12:02
Ano děkuji už mě Pepa žhář radil všechno odstínit. Popravdě to mám zapojeno jen provizorně tak to zkusím odrušit a odstínit.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
