Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Ben Ash
19. 1. 2013, 10:29
Sakra, kde jsem to jenom viděl....... 8) (to co jsem viděl, bylo ovšem v jiném měřítku :) )
Per aspera ad astra
zami
19. 1. 2013, 11:43
Ano, jsem pouhý "kopírovač".... :) Věci již vymyšlené se pouze snažím upravit pro moje dané podmínky a možnosti. :wink:
Miloš
zami
19. 1. 2013, 9:35
Dnes jsem zahájil přípravné práce na vodním chlazení vřetene.
Miloš.
Martinhora
20. 1. 2013, 6:52
Ty teda jedeš !! :shock:
zami
21. 1. 2013, 7:15
Teď jsem na týden na horách, tak to na chvíli usne. (Zase je víc času na přemýšlení.) Ale hned jak se vrátím, mám v plánu to dodělat. Ještě mi chybí nějaké čerpadélko. Měl by někdo nějaký tip ?
Miloš
fupe
21. 1. 2013, 9:03
Zkousel sem cerpadlo z akvarka, ale to nema vubec tlak, tak sem koupil na ebay za cca 25 dolaru memranove cerpadlo.
hledej
Diaphragm Water Pump
delaj se na 12V nebo 24V, ruznej prutok i tlaky a ruzny prumery hadicek.
Zatim testovano pouze na stole, ale nato ze to jelo zkrz 6mm hadicku (vnejsi prumer), tak to docela valilo.
Martin
Martinhora
21. 1. 2013, 9:33
Já mam dopravní čerpadlo z nádrže auta - na 12V to má proud jako já za mlada
zami
21. 1. 2013, 9:48
To vypadá slušně.
Dík ya tip.
Miloš
zami
21. 1. 2013, 9:49
Moje původní představa byla něco takového:
http://eshop.cerpadla-jicin.cz/products ... 108-1.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Martinhora
21. 1. 2013, 11:25
Důležitá informace je ta, jak dlouho může čerpadlo nepřetržitě pracovat ....
fupe
21. 1. 2013, 2:36
Taky bych mel jeden dotaz.
Cim to hodlas chladit? Myslim tim medium? Aby to nezralo hlinik, nekazilo se to atd, atd.
Predpokladam neco, co se pouziva v pocitacich na vodni chlazeni. Ikdyz i tam se mi podarilo vypestovat nejakej modrej slyz co cerpadlo nepobralo.
Martin
zami
21. 1. 2013, 3:41
Měl jsem v plánu destilovanou vodu.
Miloš
Michal Prokop
21. 1. 2013, 4:41
ja pouzivam uspesne cerpadlo ze stare pracky ,musi se vybrat takove co je pro staly beh.
21. 1. 2013, 5:25
jako médium použij nemrznoucí kapalinu do chladičů aut, příslušně naředěnou destilkou, třeba modrý Fridex G48
kromě toho že to nezmrzne to obsahuje protikorozní přísady
leta mi to běhá v podobném systému pro chlazení TIG hořáku
ten chladič co máš je zbytečně velikej a má zbytečně výkonnej a tím pádem žeroucí a hlučný ventilátor, 12 V a hodně ampér=komplikace
lepší použít radátor topení z auta + ventilátor ala z PC zdroje na 220 nebo i ten PC na 12V
21. 1. 2013, 5:40
zase když tam dá takové hovado chladič tak na nějakou vrtuli stejně nedojde..
