Drátořez
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
Ben Ash
20. 1. 2013, 6:54
Už jsem to tu myslím někde psal, když dělal otec v MEZ Nedvědice tak si zkoušeli dělat prototypy na drátořezu, pokud pamatuju tak to šlo, ale nedělali to často, protože mohli dělat jinou dražší práci na tý mašině. Řezal se pochopitelně celej paket naráz a není třeba ho řezat jako střižnici na jemno, takže ten čas by neměl být tak hrozný.
Per aspera ad astra
20. 1. 2013, 6:58
přesně tak unás se také řezaly celé svazky najednou , jenže nápln na drátořez je velká tak se prototypy nechávají pálit v kooperaci na laseru
taťkašmoula
22. 1. 2013, 8:55
Jinak kdybys dal plechy na sebe do výšky tak 50mm a vyřezával je na tom drátu, tak počítej s rychlostí řezu tak 1mm/min. To je tak 2-4 dny řezání nonstop na jeden motor?
Při výšce 50mm počítej s rychlostí kolem 0,3mm/min. Protože tam nemůžeš nacpat velký proudy, jinak budeš pořád natahovat drát a neuděláš nic.
taťkašmoula
22. 1. 2013, 9:14
jasný zdroj není nic až tak složitého , jde spíš oto to pak sladit jako celek , posuvy , rychlost drátu , proud , napětí .
Já bych se zdroje bál, co tady mám tak kmitočet se nastavuje ve 4 stupních napětí 3 stupně a kapacita 8 stupnů. Je to stroj z bývalé Vumy dnes Emotek.
Ben Ash
22. 1. 2013, 10:02
Dej prosím foto stroje a pokud máš nějakou okumentaci tak se prosím s námi poděl.
Per aspera ad astra
taťkašmoula
22. 1. 2013, 10:35
Tak jsem našel pouze tohle. Dokumentace bohužel žádná. :( Posuvy 200 x 200 mm, přesnost 0,002 max síla materiálu 70 mm, používaná kapalina destilovana voda, řezací dráty od 0,1 do 0,3mm.
22. 1. 2013, 10:43
taťkašmoula píše:jasný zdroj není nic až tak složitého , jde spíš oto to pak sladit jako celek , posuvy , rychlost drátu , proud , napětí .
v dnešní době tohle udělat je banalita , dřív to bylo složitější dneska ti to obslouží arduino za 500,- a to i se zpětnou vazbou , to fakt není problém ,
ale jestly můžeš tak sem uved ty rozsahy , rozsah oproudu , napětí , frekvence , kapacity
dík
taťkašmoula
22. 1. 2013, 10:56
Jediný co můžu napsat je napětí 100, 140 a 180V frekvenci zkusím změřit a kapacita je velká neznámá. Proudy to dává do 2A. Jinak jiskrová mezera je kolem 003mm, celková přesnost tak kolem 0,02 hodně záleží na čistotě vody čím víc kalu tím větší mezera.
taťkašmoula
22. 1. 2013, 11:03
Ještě jsem zapoměl zpětná vazba (odměřování) není, počítají se pouze kroky motoru a napětí sleduje komparátor, pokud klesne pod 20V tak to vyhodnotí jako zkrat drátu a udělá pár kroků zpátky a potom pokračuje v řezu. Celek chodí pod dosem (6.22) Rychlost si to řídí taky samo.
22. 1. 2013, 11:20
tak to je ještě jednodušší , pokud by jsi zjistil ty frekvence bylo by to fajn
dík
taťkašmoula
22. 1. 2013, 11:40
Ještě taková drobnost, souřadnice si při řezání ukládá do zálohované cmos paměti na základni desce počítače kde je mimo jiné umistěn bios, takže po zapnutí stroje nebo náhodném výpadku napájení stroj ví kde skončil a může pokračovat v řezání.
22. 1. 2013, 11:58
tak to je natu dobu docela vychytávka
taťkašmoula
22. 1. 2013, 12:16
Původně to bylo řízený děrnou páskou, Emotek udělal kartu do isa sběrnice a program. Celá instalace se vejde na disketu. Stroj tady mám asi 15 let a párkrát odešel počítač jinak bez velkejch problémů!
22. 1. 2013, 12:40
jaká je zhruba rychlost posuvu drátu ? když budu řezat cca 10mm dural ?
taťkašmoula
22. 1. 2013, 1:17
3 až 4 cm za vteřinu pro 10mm dural
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
