Kroucený stíněný kabel
co myslíte , jak by se choval kroucený usb kabel s krokáčem cca 1Nm ??
třeba : http://www.mader.cz/delock-kabel-usb-20 ... ceny-kabel" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=LAPP- ... 3A24824%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
Naviedlo ma to na nich, lebo maju aj mikrofonove kable. Tu si isto vyberies.
Mikrofonove byvaju aj lacnejsie. Ale zas neviem aky prierez je minimum na tie KM.
Chvílemi by možá i pěkně svítil, záleží na velikosti KM.packa píše:co myslíte , jak by se choval kroucený usb kabel s krokáčem cca 1Nm ??
Ale vážně CNCshop nějaké nabízí (nabízel) za cenu, která se dala ustát(těžko ale přece).
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
- WatchManiac
ten z cncshopu nevyhovuje? 2x2x0,25
http://cncshop.cz/ovladaci-kabely-stinene-paar-cy
edit: ferrit bol rýchlejší
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- WatchManiac
tak potom nejaku jednovrstvovu PVC (PE) chranicku bez kovovej spiraly, napr. z Gumexu, natocit na nieco s vyhovujucim priemerom a vyvarit vo vode
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
Tak to asi zavisi od materialu, treba vyskusat na parcentimetrovom kusku... Myslim, ze 20 min. staci. PVC by som asi nehnal na 100°C, staci 90, aby nezdegradoval. Ale treba skusit.
Este ma napadlo, kamos robi gitarove boostre a ked potrebuje spiralovy kabel, tak buzirku s lankom navlieka na ocelovu spiralu, taku co sa pouziva na kalendare, pisacie bloky atd. Ale je pravda, ze to su tenucke lanka, neviem, ci sa bude dat navliect aj hrubsi.
Ale mozno by som to skusil tak jak hovori robokop-bez chranicky, bez spiraly. Rovno namotat kabel na nieco a vyskusat uvarit...
Inac, vhodny by bol asi len lankovy kabel, neviem, ci jednovodicovy bude "pruzit"
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanáltak jsem to vyzkoušel , kabel je krásně skroucenej , ale když jej natahuju tak nemá sílu se vracet zpátky , tudy cesta nevede , ještě mě napadlo protáhnout vnitřkem třeba leteckou gumu ta by ho účinně smrštovala
a nepomohlo by, ak by bol v zmrstovacej buzirke? namotat to na nieco drevene alebo plastove, jednoducho co neodvadza teplo. a potom to prebehnut teplovzdusnou pistolou?
