PCI karta inštalacia
22. 1. 2013, 6:59
ty ses teda rozjel :D
uhy
22. 1. 2013, 7:14
snažím sa dať na hromadu veci čo som za tie dva roky odkedy som začal uvažovať o nejakej mašinke dal, musim však teraz zistiť ako vstupy a výstupy čo možno najlepšie využiť s mojim HW.
akekolvek rady alebo nasmerovanie privítam :)
22. 1. 2013, 7:25
tak napiš co máš a jakou máš představu a nějak to určitě dopadne
uhy
22. 1. 2013, 7:53
zatial mám rozrobené driver-e tb6560, oddelovaciu dosku 4axis, stôl 1100x800-hlinik cca 80kg vylisované rebrá niečo ako lapovacia doska nejake lineary skrutky zdrole su šrotovisko a darčeky + pár €, najhoršie som na tom so skrutkami a časom na realizaciu :(
predstava, poskladať s minimálnymi nákladmi čo najlepšiu mašinku a naučiť sa pri tom čím viac vecí možno cesta=ciel
uhy
31. 1. 2013, 12:06
páni Linuxu znalí, čo by ste mi odporučili na začiatok, mam nainštalovane EMC 2,5 + nejaké testy paralelných portov, dávam si do hromady možnosti hardware a software s čoho chcem dôjsť ku konečnej podobe mašiky. moje momentalne možnosti su krokove motorčeky s vlastnoručne vyrobenými drivermi tb6560ahq a oddelovacou doskou
Packa sa pustil do 5axis čo sa mi velmi páči, je nejaká spolahlivá vyladená inštalácia 5 osí a viac popripade spôsob ako sa k nej dostať?
alebo problematika viacerych osi ako 4 je tak mimo že bi som sa do nej na začiatku nemal púštat a bude sa to dať rozširiť dodatočne bez problemov?
31. 1. 2013, 12:28
funkční 5ti osá kinematika pod emc2 je je to myslím 5axiskins , je normálně součástí emc a konfigurace
stroje je jako na videu :
http://www.youtube.com/watch?v=1EYaM4FkASA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=DjPCEpZybXs" onclick="window.open(this.href);return false;
uhy
31. 1. 2013, 1:09
ak to funguje ako na videách a bez chýb tak paráda idem študovať čo a kde sa nastavuje vďaka za radu,
ešte pár otázok:
po spustení latency testu 5-10min mám výsledok max jitter 11385, 12288, 15811
s čím som spokojný ale niekedy po 30-90 minutach bežnej prace na pc - net, prehliadanie dokumentov atd. to vyskočí na 248566 a podobne velke čísla s čím už spokojný nie som, je nejaka možnost zistiť čo to spôsobí? môžem to ignorovať?(latency test spustam iba aki nie je spustené EMC a naopak).
31. 1. 2013, 1:32
s tou latencí to je problém ,může to občas udělat paseku a někdy to nevadí, každopádně to může dělat téměř cokoli , ale dost často se to dá vyřešit výměnou grafiky , ale ne vždy , prostě někdy se to blbě sejde a je konec.
je dobré během latencetestu spustit co nejvíce aplikací a čas odčasu jej resetnout , a opravdu radši zadat nejvyšší hodnotu
uhy
31. 1. 2013, 2:10
myslím že grafika to môže mať na svedomí je to nvidia GeForce FX 5200 :(
dá sa to nejako overiť ak nemam inu graf. kartu ani na zakl.doske.
31. 1. 2013, 2:13
co jsem předtím čet tak jsou nějaký ovladače které se chovaly lépe , ale nevím nemám vyzkoušeno , a jak jinak na to přijít nevím , :(
fupe
31. 1. 2013, 2:16
Nvidie zlobej, co mam vyzkouseny tak se osvedcily uplne obycejny PCI karty treba typu S3. Proste sragora bez vsech akceleraci, physics, directX a podobne.
M
uhy
31. 1. 2013, 2:34
zaujimave myslel som ze obsadit dalsi pci slot grafikou situaciu zhorsi.
uhy
2. 2. 2013, 2:04
tak našiel som grafiku riva vanta/16M ale tá ma vypískala hned na štarte tak som skusil v biose stiahnuť AGP na 4Mb namiesto pôvodných 128Mb a latency test sa mi zatial nedostal cez 14033 mate nejakú overenú aplikáciu ktorá dokonale zataží a preskúša stabilitu systému?
2. 2. 2013, 4:28
tak projed totot vlákno dost se to propíralo , test na straně 4 http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=2154&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
uhy
7. 2. 2013, 8:50
dakujem za tip, konečne som sa k tomu dostal po pár dnoch, vytazujem procesor všetkým čím viem cca 2,5h zatial výsledok Max Jitter 20657ns skúsim nechať do rana ak sa vysledok vyrazne nezhorší uznam pc za spôsobile a pokračujem v študiu nastavení EMC.
