výtvory mladé generace
maverick
15. 1. 2013, 2:37
často slýchám, že mezi mladejma není o strojařinu zájem, rozhodl jsem se proto založit vlákno pro prezentaci svých výtvorů, aby bylo vidět, že i mezi námi ještě náctiletými jsou tací, kterým to není uplně cizí
pro kamaráda jeskyňáře právě dělam těla čelovek
čelovky
čelovky
čelovky
čelovky
čelovky
čelovky
takový no... je to na hlavě na chycení stromu na takové té velké mašině na kacení stromů, má se na to namotat řetěz když se přetrhne, aby nelítal po celým lese, vyrobeno podle toho originální kousku
postupně budu přidávat další, buď co najdu ještě v archívu a nebo jak zas něco dodělam
Naposledy upravil(a) maverick dne 28. 1. 2013, 5:34, celkem upraveno 1 x.
15. 1. 2013, 5:39
pekne, drzim palce v dalsim tvoreni
maverick
15. 1. 2013, 6:51
díky díky
našel jsem tu ještě něco staršího, kotvy pro pergolu
maverick
28. 1. 2013, 10:42
ještě z archivu... muj první výtvor, oscilační parní stroj, tím to celý začalo, od té doby vybavuji dílu :D
a foto z vypichování, vyroby čelovek a dokončenej zbytek
maverick
3. 2. 2013, 9:38
vytvor tohoto víkendu, zas další pokrok na stativu pro hvězdářskej dalekohled
a z historie přístroj na měření napětí v materiálu, maturitní práce z minulýho roku
3. 2. 2013, 10:28
se pripravujes na letosni komety?
maverick
4. 2. 2013, 3:43
popravdě řečeno, ja těm hvězdám nerozumim :D ten dalekohled si dělal otec asi před deseti rokama, pak dloouuho nebyl čas a ted když mám dílnu tak mě ukoluje, co chce vyrobit, se rozhodl to jaksi celý přepracovat, prej na letošní sezonu, aby to konečně fungovalo jak má...
maverick
21. 10. 2013, 7:07
tak po čase přišla chvíle pochlubit se, na čem pracuji...
bude to rychloupínací nožová hlava na soustruh, už mě totiž to nekonečný štelování nožů silně deptá
respektive jsou to dva prototypy, jeden s přitahováním přes šroub a druhej bude přes excentr, pak vyzkouším jak budou fungovat (jen formalita, pochopitelně že výborně :D :D ) a pak mam v planu udělat par sad k dispozici, bude-li zájem, pruběžně budu pochopitelně informovat jaký jsou pokroky
Krutor
22. 10. 2013, 5:30
Pěkná práce, viděl jsem osobně. Většina z nás potřebuje pro podobný výsledek o 20 let starší hlavu a o 20 let mladší stroje :-)
Petr Spáčil
22. 10. 2013, 6:37
to je dělaný z té kulatiny nahoře?
Zdenek CNC
22. 10. 2013, 8:26
Máš to moc pěkný, držím palce, jen tak dál!
22. 10. 2013, 11:01
EDIT: Pěkné pěkné, původně jsem z tebe chtěl tahat nákres, ale nechám se překvapit.. :)
maverick
22. 10. 2013, 5:06
děkuji Krutorovi za uznání
ano, je to z té kulatiny, chtěl jsem to z 14 220 a tu kulatinu jsem měl v zásobách, momentálně se vše co nemusim kupovat hodí :D
popravdě ani žádnej výkres není, dělám to "z hlavy" jak je mým špatným zvykem :D
Root
23. 10. 2013, 10:24
moc pěkné
Hades
23. 10. 2013, 12:07
alespoň jeden "MLADEJ" co je šikovnej!
jen tak dál
Zpět na „výrobky a obrobky“
