Návrh motoru na masivnější konstrukci.
hadacino
Příspěvek 7. 2. 2013, 12:57
Zdravím,
mám na Vás prosbu o radu.
začínám si v pc rozkreslovat CNC mašinu, kterou bych rád do budoucna začal realizovat, měla by zvládat i kovy. Takže konstrukčně to bude trožku težší stroj.
Řeším problém - jaký motor zvoli pro Xový posuv ? Řešení pohybu je takové, že by měl být jeden centrální motor a přes hřídele bude rozhozen na obě X strany, kde bude ozubený hřeben... plánuji tam lineární vedení 2 vozíky na každé straně.
Y portál bude poměrně masivní, takže co mi zatím hází za výpočty pc, tak váha bude něco kolem 150 kg.
Co zvolit za motor ? Co se týká peněz, zatím bych se nějak neomezoval, důležité je, aby to kvalitně chodilo jak má...
Díky za rady Had :)
http://www.pulsest.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Příspěvek 7. 2. 2013, 3:13
volba motoru závisí hlavně na požadovaném zrychlení a rychlosti.. pokud ti nejde zas tak o peníze dej tam nějaké 400W (750W s rezervou na cokoliv) AC servo a určitě budeš spokojenej.. vyjde tě to na cca 12-15 za sadu motor+driver třeba od Delty
Zpět na „Krokové motory“
