cnc freza Jindra
opez
16. 2. 2013, 3:21
Mám rozestavěnou portálovou frézu tak postupně sem budu dávat své dotazy.
Je hotový stul a chystám se na dokončení Z osy.
Nejsem strojař tak buďte shovívavý.
Náčrtky které dávají smysl asi jenom mě =)
ale k věci
1) Jak se řeší spojení 12 závitovky s vozíkama, kdybyste měli nějake inspirační obrázky.
Zatím to mam v hlavě, že na závitovce bude prodloužena 12 matka tu uchytím k vozíkům, ale nevím přesně jak.
2) Jak daleko by jste daly od sebe vozíky když na tom budu obrábět dřevo a plasty.
Děkuji za rady Vlastik.
Luban
16. 2. 2013, 8:25
ahoj taky nejsem žádný odborník ale ty podepřené tyče se mi zdaj dost slabé a navíc 12cka závitovka v téhle délce bude dělat hrozné věci radši bych dal jednu silnou doprostřed, jinak se prodávaj instalační pouzdra přímo na matici ještě napiš rozměr mašiny
http://www.cnc.inshop.cz/domkypromatice ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 2. 2013, 8:45
jak již psal Luban
té závitovce se vyhni , je mi jasné že třeba nemáš peněz na rozhazování , ale ta závitovka pak prostě nechodí , je tam hrozně velké tření a v téhle délce , (teda podle fotek usuzuji že je víc jak metr ) se navíc rozkmitá a bude drnčet , navíc je problém s vůlemi , když se ti je podaří vymezit tak to jde stuha , dej tam alespon 20 trapéz , metr stojí cca 200Kč a bude to trochu slušně chodit ,
pokud ten portál budeš mít tak jak máš na modelu tak se může lehce kroutit takže by asi ty dba šrouby byly lepší , pokud bys jej nějak vystužil tak dej jeden doprostřed , jinak jak máš nakreslono to spřažení pomocí ozuneného řemenu tak je to správně , jen bych asi umístil motor někam pod úroven stolu když bys třeba potřeboval dát na stůl něco delšího
ty vozíky bych dal od sebe tak minimálně polovinu výšky portálu od stolu , když víc tím líp
opez
17. 2. 2013, 12:12
diky za odpovědi
motor dolu nejspíš použiju
stůl je 80x130cm (v plánu je možnost rotační A osy)
Finance jsou takové jaké jsou takže mi vyšlo, že portal bude asi ze dřeva ještě uvidím.
Už jsem si ty zavitovky nechal osoustružit tak dám pak vědět.
Je nějaká možnost omezit vůli závitovka matka? Mám tam dlouhou matku možná seženu mosaznou krátkou.
bude to hodně hobby mašinka =)
wolf
17. 2. 2013, 5:55
opez píše:diky za odpovědi
Tuto matici s automatickým vymezením vůle jsem použil na CNC řezačce polystyrenu.
Jen tak pro inspiraci se podívej sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=1943#p18374" onclick="window.open(this.href);return false;
wolf
Luban
17. 2. 2013, 7:51
nejrychlejší možnost je tu matici podélce rozřízni a pak ji můžeš stahovat třeba motex páskou čím si tu vůli vymezíš jak potřebuješ jinak čím je matice delší tak tím dosáhneš větší přesnost ale zase musíš víc mazat ale podle mě to nemá cenu tam ty závitovky vůbec dávat v délce 130cm se to bude hrozně chvět na tu bélku bych dal 25 trapezát a ještě bych se bál aby to nebylo málo
Kvako1
17. 2. 2013, 8:17
ja vubec nechapu proč tam davat zavitovky. píšeš o ceně? přece ty trapezáky koupíš skoro za stejnou cenu jak ty zavitovky. třeba teť jsem kupoval ve feroně 14tku za 150kč. a jsou fakt pěkné rovné..ale byt tebou šel bych alespoň do 16tek
ještě to přehodnoť.. myslím si že to pak stejně budeš měnit.
pokud to ztou frezkou myslíš vážně tak radši pomaleji a kvalitněji. i z malým rozpočtem jsou tu pěkné kousky na foru i dřeváčky.
v profilu maš Olomouc. skoč do ferony a určitě si něco vybereš. navíc tam máš v profilu že jsi technik tak předpokládám že maš práci. dat 300 navíc za šrouby by tě nemělo zruinovat a bude to pak někde jinde ten strojek...
opez
17. 2. 2013, 9:37
Mate pravdu i stim že to pak stejně předělám.
Přesto to postavím na závitovce jinak by to byli 3m trapezu + matky + domečky.
Rám mám velký ale celí ho na naučení stejně nevyužiju.
Zatím to není něco co mě bude živit ale bavit. Nemam totiž ze strojařinou zkušenosti.
Vašich rad si cením ale tet prioritou jedna je bydlení.
Moje přectava je že si na ní udělám nějaké díly na verzi č.2 .
opez
18. 12. 2016, 6:49
Dobrý den,
předem se omlouvám za video kvalita špatná natočím nové. Mám to v pidi garaži kde je stejná zima jako venku. Tak až se oteplí.
https://www.youtube.com/watch?v=Dua7he4nz9M" onclick="window.open(this.href);return false;
atas 500W 24000ot/400Hz s kleštinou bosch
mám dotaz
1) Muže te mi uvést příklad jak vypočítám řeznou rychlost a posuv když nevím uběr na zub.
fréza je tam truhlářská dvoubřita 6mm viz obrazek
2) Je ten zvuk frezování dobrý nebo špatný?
3) Mám redukci na kleštinu ER16 ale v bosch kleštině do nejde vystředit líta to i 1mm. I když to vystředím tak po dotáhnutí se to zhorší.
Jsou ty bosch kleštiny takové nepřesné nebo mám někde problém.
opez
18. 12. 2016, 6:59
výsledek
https://goo.gl/photos/pasc7RCMrvpSutnm6" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 12. 2016, 11:18
opez píše:Dobrý den,
Aspoň toto video správně otoč (YT - Správce videí - Upravit - Vylepšení - Otočit doleva).
opez píše:mám dotaz
fréza je tam truhlářská dvoubřita 6mm viz obrazek.
Bez úběru na zub to nejde, dají se najít typické hodnoty http://www.cncroutershop.com/us_en/calculate-feeds" onclick="window.open(this.href);return false; - 6mm nástroj a překližka 0.28 - 0.33mm.
F = úběr na zub a na otáčku * počet zubů * RPM = např. 0.3 * 2 * 12000 = 7200mm/min
což asi nedáš, takže dej maximum, co stroj snese :)
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 18. 12. 2016, 3:58, celkem upraveno 1 x.
opez
18. 12. 2016, 1:05
diky
pěkna tabulka vyzkouším
18. 12. 2016, 7:00
Bezva, takto to už je koukatelnější :) Jinak konektor na Atase se dá sehnat i zde na fóru.
18. 12. 2016, 8:00
Aniž bych něco věděl o parametrech toho obrábění, tak už jen tak od pohledu s tím jedeš děsně pomalu.
Pěkné je to bCNC, které používáš. Zkouknul jsem to na webu a vypadá to jako pěkný G-code sender pro GRBL.
Škoda, že nějaký podobně pěkný není pro TinyG/G2.
Pavka
18. 12. 2016, 8:27
To opez: co používáš za řídící SW?
