tepelne zpracovani slitin al
upgrade
nemate nekdo stimhle zkusenosti? jdemi o odstraneni pnuti mat. a zda jde danej material udelat pevnejsi a tvrdsi..... (pec mam :-) )
1. 4. 2008, 10:02
upgrade píše:nemate nekdo stimhle zkusenosti? jdemi o odstraneni pnuti mat. a zda jde danej material udelat pevnejsi a tvrdsi..... (pec mam :-) )
Ještě jsem neslyšel, že by se u hliníku dělalo žíhání na odstranění pnutí. Naopak ochlazením po žíhání se pnutí může zanést. Pnutí se u hliníkových slitin spíš odstraňuje malou plastickou deformací ("napínání" lisovaných tyčí). Jinak tepelné zpracování hliníku je docela věda, na každou slitinu se musí jinak. Docela hezky je to popsané v Encyklopedii hliníku (autor a vydavatelství viz google, teď ji nemám po ruce :-)).
upgrade
1. 4. 2008, 10:31
knizka rozebrana :-( a pekelne draha.... jemi jasny zeto neni legrace nevis nakej odkaz nebo dostupnejsi lit. kde budou popsany postupy?
2. 4. 2008, 10:44
upgrade píše:knizka rozebrana :-( a pekelne draha.... jemi jasny zeto neni legrace nevis nakej odkaz nebo dostupnejsi lit. kde budou popsany postupy?
V tý encyklopedii je toho tolik, že jsem zatím žádný jiný odkaz ani nehledal :-) BTW, trochu jsem kecal - žíhání pro snížení pnutí je tam popsané, jen se moc nepoužívá. Je to ohřátí na 300 - 400 stupňů (slitina od slitiny jinak, musí být pod rekrystalizační teplotou).
upgrade
2. 4. 2008, 12:41
mem v praci starci materialy u nich ani moc nevom cislo mat a nebo jemam pouze barevne oznaceny. jdemi oto ze kdyz vezmu kostku napr. 100x200x20 ze ktery udelam vanu kdy steny budou mit 2mm tak semi na 100% zkrouti a to je nezadouci. samozrejmne tam budou nake vyztuhy a tak. sem si rikal ze kdyz odstranim pnuti mat tak to nebude tak hrozny.... a nebo kdyz delam desku o velikosti a4 na tl. 18 a delam to z 20ky musim ji neustale otacet a brat max 0,2 aby semi nekroutila....
upgrade píše:mem v praci starci materialy u nich ani moc nevom cislo mat a nebo jemam pouze barevne oznaceny. jdemi oto ze kdyz vezmu kostku napr. 100x200x20 ze ktery udelam vanu kdy steny budou mit 2mm tak semi na 100% zkrouti a to je nezadouci. samozrejmne tam budou nake vyztuhy a tak. sem si rikal ze kdyz odstranim pnuti mat tak to nebude tak hrozny.... a nebo kdyz delam desku o velikosti a4 na tl. 18 a delam to z 20ky musim ji neustale otacet a brat max 0,2 aby semi nekroutila....
S tím nic nenaděláš. Hliník je prostě takový, pnutí je v něm vždy a udělat z něj přesnou věc může být dost obtížné. Jestli pnutí neodstranili (přesněji nesnížili) při výrobě mechanicky tak žíháním se to nezachrání. Na trhu takové polotovary jsou (např. stav T31, T451 aj.) takže asi nejlepší je koupit nový materiál.
upgrade
jsou nekde na netu tabulky s oznaceni duralu popis vlastnosti a tak? nebo simam nekde sehnat lepsi tabulky protoze v normalnich jsou zakldni 4ri druhy... a kde se kupuje takovej kvalitni dural nejlepe praha :-)
potrebuju kvalitni mat pomner vykon cena .-)
jeste jedna otazka... mam desku horciku a potreboval bych zjistit presne cotoje. jedinny co vim ze to hori a delato podobnou trisku jako mosaz a mato svetlou barvu stim ze po case na vzduchu to zezlati. myslis zeby slo zmerit tvrdost a podle toho odvodit coto zruba je a jaky to ma vlastnosti?
upgrade píše:jsou nekde na netu tabulky s oznaceni duralu popis vlastnosti a tak? nebo simam nekde sehnat lepsi tabulky protoze v normalnich jsou zakldni 4ri druhy... a kde se kupuje takovej kvalitni dural nejlepe praha :-)
Změřit tvrdost není problém, ale jedné tvrdosti může odpovídat spousta slitin. Asi to bude chtít analýzu (a to neumím).
Ty tabulky se poflakují všemožně po netu, například jenom www.alfun.cz má na stránkách dvoje různé :-) Slitiny kupuju právě u nich, moje oblíbená je 7019, mají ji v deskách které se při obrábění kroutí jen docela málo, je tvrdá, pevná, dělá pěkný lesklý povrch a vydrží dlouho bez koroze i v mořské vodě (což je pro mě důležité). Naposled jsem za ni platil 291 Kč (bez dph) za kilo, ale cena se pořád mění.
upgrade
hmm...analyza....to chce chemika co dela za flasku ferneta :-)) zkusim ho sehnat ale nevim nevim. co bymi mnel zjistit abych od toho odvodil druh mat. staci chemicke slozeni v % ?
upgrade
jo jinak psina je ze alfun mam skoro za barakem :-))) setam zitra juknu
upgrade píše:staci chemicke slozeni v % ?
Ano, stačí stanovit obsah Mg, Al, Si, Ni, Cu, Mn, Zn, v případě mimořádné píle ještě Ca, Be a u aerospace slitin ještě Li.
upgrade píše:jo jinak psina je ze alfun mam skoro za barakem :-))) setam zitra juknu
Lepší je domluvit to telefonicky, oni vědí co mají v kterém skladu a kdy to kam můžou dodat.
upgrade
zatim dik za pomoc :-) dam vedet jak to dopadlo s chemikem
RCR
17. 4. 2008, 8:49
Jo kdo hledá najde,celá kniha je ve formě PDF.Jeden kolega z fakulty, když slyšel že ji poptávám ,mne cd s PDF donesl.Prý je to i kdesi ke stažení.Pro ty kdo obrábí "hliník"je to velmi užitečná publikace.
Dokonce i velmi podrobně rozebírá povrchové úpravy hliníku.
RCR
Ales
17. 4. 2008, 7:53
A nebylo by mozne to hodit na nejaky ten sdileci server jako rapi*dsha*re a pod. ? Hledal jsem to ale nikde neni :-(
