Cjuz píše:Pokud bude řídit regulátor relé s hysterezí tak by to mohlo fungovat. (To znamená že např. při Ubat>12V sepne a při Ubat<10V vypne)
V zásadě se měnič nikdy nespíná připojením baterie natvrdo, mám levný měnič 150W pro napájení NB a i ten má spínač zapojen dovnitř na elektroniku. Je to vůči relé, měniči i baterii lepší řešení.
Relé 2 se zapojuje obráceně (použít jen jeden kontakt) - motor na výstup a na přepínané vstupy zapojit měnič a síť. Pokud by se kontakt náhodou porouchal nestane se žádný velký průhonice ale jenom se kontakt nepřepne. (U dvou kontaktů může nastat závada kdy přepne jen jeden a pak ...)
Modré samozřejmě spojit.
Ok, to sem si teda překreslil (pro vlastni potřebu raději
Pravě ten měnič no... ja měl 150W tam bylo psano že se ma nejdřive přivest napěti potom zapnout.
Teď mam z duvodu toho že mi čerpadlo hučelo čisty sinus , byl docela drahy 300W. Přemyšlel jsem jak to udělat aby se to seplo až potom aniž bych do toho musel hrabat , nějaka rada?
