Rozebrani Proxxonu Micromot 40/E
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 25. 2. 2013, 9:33
Zdravim vespolek,
rozebiral jste nekdo tenhle strojek?
Obrazek je odkaz na verzi 50/E, ale ta 40/E vypada uplne stejne - alespon na prvni pohled.
"Znicehoznic" se mi prudce snizily otacky, v nejnizsi poloze ma vubec problem se rozbehnout, takze mam podezreni na uhliky (teda jestli tam vubec jsou). Ale je fakt, ze jsem ho predtim chvili trapil dost nizkymi otackami - vrtak 3 mm do mekkeho hliniku.
Ze bych nejak nevratne "pohulil" elektroniku v nem?
Dostal jsem se jenom k vybrani tech 4 samoreznych vrutu (ty dva nad/pod zlutym napisem PROXXON a ty dva u chladiciho zebrovani) a dal to rozebrat nejde - jenom mirne roztahnout ty dve poloviny pouzdra.
Asi tam bude nejaky trik ...
Vi nekdo, jak se do toho da dostat?
Diky.
oscar
Příspěvek 25. 2. 2013, 9:43
nepomuze
http://hi.atgimg.com/pdf/4011/28510%20m ... _parts.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
lapa
Příspěvek 25. 2. 2013, 9:48
oscar píše:nepomuze
Ta spolecenstva na forech jsou bozi :-) a rychlost odpovedi mne nekdy fascinuje.
Diky, vypada to, ze ta predni kovova upinaci cast je na zavitu, jdu to zkusit ... :-).
A ze zadne uhliky, ale nejaky asi 500/600 motor ...
Uvidim.
lapa
Příspěvek 25. 2. 2013, 10:10
oscar píše:nepomuze
Pomohlo, rozebrano jest (bylo to na zavit - sice na fest, ale sevreni v objimce 20 mm zabralo) a vypada to na uhliky - jak je videt dirou do motoru - takove ty dva kovove domecky kolem uhliku dosedaji svymi okraji primo na komutator, na nem jsou lehke stopy je vystupcich toho domecku - alespon pozicne to odpovida.
Pri rozbehu to vrci a pomaaalu se otaci, pri vyssich tockach (otocenim regulatoru) se roztoci vic. Ovsem standardnich mnoha tisic to nedosahne ani nahodou.
Hmm, ten motor je bez jakehokoliv oznaceni - patrne OEM vyrobek, mozna ten bezny modelarsky standard.
Ale nevi nekdo, jestli to neni nejaky "special" primo pro Proxxona? Pak bych se jejich servisu (nebo nakupu) u nich zrejme nevyhnul :( . To zas asi bude palka ... :D
oscar
Příspěvek 26. 2. 2013, 8:01
co u proxxona nevim,
ale do bateriovky black&decker jsem original plechovku sehnal primo u jejich servisu za cca 200 penez.
hobbyrobot
Příspěvek 26. 2. 2013, 10:59
Problém bude nejspíš v tom nízkoprofilovém ložisku, které vede vřeteno. To se občas vysype a je potřeba ho vyměnit. V servisu stojí něco přes stovku.
Motor nevyměňuj, skoro jistě bude jen zanesený prachem. Vyndej ho, vyfoukej z něj to nejhorší svinstvo, ponoř ho do DESTILOVANÉ! vody a nech pár minut běžet. Možná budeš tu vodu muset i několikrát vyměnit. Pak ho vylov, vysuš, namázni a bude jak nový.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
lapa
Příspěvek 26. 2. 2013, 4:05
hobbyrobot píše:Problém bude nejspíš v tom nízkoprofilovém ložisku, které vede vřeteno. To se občas vysype a je potřeba ho vyměnit. V servisu stojí něco přes stovku.
Obavam se, ze lozisko ne. Pri volnem otaceni rukou zcela lehce, zadna cukatura ani chrasteni.
Pohledove to fakt spis vypada na ty uhliky - nejsou vubec videt ani pod silnou lupou a komutatoru se ta "mosazna ohradka uhliku" dotyka nebo skoro dotyka.
Jinak novy motor v servisu cca 204,- Kc s DPH (bez nasledne zaruky na motor :oops: ), servisni vymena i se zarukou na motor cca 85,- Kc s DPH a doprava ze servisu ceskou postou balikem do ruky (jiny zpusob pry nepozivaji) cca 135,- Kc BEZ DPH.
Mam o cem premyslet ... Asi si tam zajedu osobne ... davat 165 za balicek mi prijde ...
WatchManiac
Příspěvek 26. 2. 2013, 8:00
Ak roztočíš motor, vyskúšaj, či zastavíš rukou hriadeľku. Ak to nemá silu, tak skús dotiahnuť tie dva červíky na hriadeli (prípadne jeden červík, dávali sa tam dva druhy hriadeľok). A výmena motora v autorizovanom servise na SK stojí 11€, síce to trvá dlho, lebo to posielajú do Rakúska (ževraj to Proxxon tak vyžaduje), ale je na vymenený motor záruka. Ináč, ja mením motory aj 2-3x do roka, ale je pravda, že tie mašinky vôbec nešetrím.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
radu78
Příspěvek 26. 2. 2013, 8:17
Já to ložisko už měnil za posledních cca 10 let už x krát.Když už to máš rozebraný ... ono se dost rychle vyběhá a při těch točkách je i malá vůle znát.
lapa
Příspěvek 27. 2. 2013, 9:44
radu78 píše:Já to ložisko už měnil za posledních cca 10 let už x krát.Když už to máš rozebraný ... ono se dost rychle vyběhá a při těch točkách je i malá vůle znát.
WatchManiac píše:A výmena motora v autorizovanom servise na SK stojí 11€, síce to trvá dlho, lebo to posielajú do Rakúska (ževraj to Proxxon tak vyžaduje), ale je na vymenený motor záruka. Ináč, ja mením motory aj 2-3x do roka, ale je pravda, že tie mašinky vôbec nešetrím..
Tak se na to lozisko jeste podivam, a asi dam i na to doporuceni se zarukou :).
Nastesti jsem si tesne pred touto havarii koupil tu vrtací brusku IB/E,
takze mam nahradu (jenom na nej nejde dat sklicidlo jako na toho Micromota - ta bruska ma moc kratky zavit na vretenu, resp. je zavit prilis blizko k tomu 20 mm upinacimu valci a neni proste misto) a nejaka delsi doba nebude tak vadit.
Diky vsem za sdelene informace a zkusenosti.
Habešan
Příspěvek 28. 3. 2014, 2:04
Objevila se otázka, zda Micromot 40/E případně 50/E má regulaci řešenou stejným obvodovým principem jako LB/E, MBS 240/E a MF 70.
Když už jsi ji měl otevřenou, prozradíš nám to, prosím ???
