Drážka do dlouhého dílce
PavelV
27. 2. 2013, 1:58
Zdravím...
mám hliníkový (lépe řečeno duralový, norma 6060) jekl 50x20x2mm, délka 5m.
Potřebuju podélnou drážku po celé délce uprostřed kratších stran jeklu, rozměry drážky ideálně 0,9mm šířka, 1,1mm hloubka.
Toto je vstupní představa...samozřejmě pokud je to technologický nesmysl, začnu představu ohybat směrem k možnostem, které mi budou nabídnuty.
Pokud se na vzorcích ukáže, že tudy vede cesta, tak by se mohlo dělat i zajímavější množství než pár kusů...
Předem děkuju za nabídky a připomínky.
GeeSnake
28. 2. 2013, 9:42
No a nebyla by lepší extruze?
pleximen
28. 2. 2013, 12:11
a nebude nejrychlejší udělat drážku na formátovací pile podle podélného pravítka?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
28. 2. 2013, 12:24
Kdyz by to melo byt to zminovane zajimavejsi mnozstvi tak asi fakt ta extruze, delaji tusim uz od zakazek 500kg
Tj nechat si rovnou udelat ten profil na miru a nemuset to brat podruhe do ruky
PavelV
28. 2. 2013, 3:22
No tak to zatím vypadá na tu pilu někde na zahradě a pokud se osvědčí, tak extruze...
Děkuju za podnětné připomínky...pokud budou ještě další nápady, sem s nima...
PavelV
12. 6. 2013, 11:05
Po delší době a nasbíraných zkušenostech:
vyřešili jsme výrobou protahovacího nástroje s nožem a manuálním děláním drážky...jde to celkem snadno, ale časově je to náročné.
Tzn. krok 2 bude pila...a narážíme na to, že nevíme jaký kotouč kde...pila je truhlářská, tj. o něco vyšší otáčky, průměr hřídele 30. Kotouče na železo se dělají pokud vím 25 nebo 32, to jsme schopni vyřešit...ale nedaří se nám najít správný kotouč, ty co jsme zkoušeli se příliš rychle zanáší odebraným hliníkem a kloužou.
Máte pro toto nějaké doporučení?
BATMAN
12. 6. 2013, 11:59
HSS kotouc s pozitivne brousenymi zuby pro ALU + chladit kapalinou popripadne alespon behem frezovani foukat vzduchem.
EdgeCAM 2014 a 2017
pleximen
12. 6. 2013, 12:01
průběžně si na kotouč stříkni silkal. potřebuješ pilu co nema tolik zubu aby dobře odvaděla špony. v praci mame normalně na kotouči na hlinik středovou diru pr30
mrknu na oznaceni a dam vedet
pleximen
13. 6. 2013, 6:01
Přikládám slíbený pilový kotouč. Řežeme s tím 12mm hlinikové desky vpohodě.
13. 6. 2013, 6:39
V prvním dotazu bylo toto zadání
tohle podle mě formátovacím kotoučem v řádově jiné šířce aniž by si ho nechal spec. nabrousit v tomto profilu neudělá a na té formátce tu hloubku nedodrží :)
Na horizontální frézce upnout do dlouhého trnu kotouč dle tvého zadání a na stůl dát sadu ložisek dopředu i dozadu podle šířky obrobku, klidně i zvrchu toho dílce, kotouč umístit mezi ně najet si hloubku přesně jakou potřebuješ a ten pětimetrový kus máš protáhnutý tak za pět muinut, máš tam chlazení, v této hloubce to nebude mít žádnej odpor a protlačí to ručně klidně malé děcko, ložiska to vedou.............omezený jseš jedině prostorem před a za frézkou :wink:
