Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
3. 3. 2013, 1:37
ještě zkus v záložce port a pin přepsat adresu portu z 0x378 na 0x0378
frezovatel
3. 3. 2013, 1:40
zapnem mach3 a stale musim dat wiew-load screen a tu konfiguraciu. takto spuštam inak to neide. moze byť problem v tom?
prepisal som idem to skusit.
3. 3. 2013, 1:46
děláš něco špatně protože : wiew-load screen je jen načtení českého prostředí a né načtení konfigurace , dej sem foto z machu ze záložky motor output
frezovatel
3. 3. 2013, 1:59
takže nech sa pači:
(2.25 MiB) Staženo 272 x
3. 3. 2013, 2:06
tys to vůbec nepochopil ty otvíráš uplně něco jiného , to není ta konfigurace co jsem ti poslal ,
na ploše máš ikomu mach3 loader
je to tak ????????????????????????????
pokud ji tam máš tak na ni klikni otevře se ti nabídka kde jsou profily , třeba mach3 turn , mach3mill a podobně taky bys tam měl mít ten konfig odemě H5cnc tak ten musíš spustit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
frezovatel
3. 3. 2013, 2:19
ten H5profil tam nemam pripajam foto. ako ho mam tam nakonfigurovať? na CD z mach3 mam subor nastavenia H5-controller je to on?
(2.25 MiB) Staženo 278 x
Gulliver64
3. 3. 2013, 2:21
to packa: nastav mu to přes vzdálenou plochu nebo teamviewer. takto se daleko nedostanete.
frezovatel
3. 3. 2013, 2:24
tak to by som bol veľmy vdačny, dalo by sa samozrejme dohodnut aj o nejakej odmene.
3. 3. 2013, 2:28
poslal jsem ti soubor H5cnc . xml ten nakopíruj do složky s machem , ten je na céčku pak by se ti tam měl objevit
Gulliver64
3. 3. 2013, 2:31
to frezovatel: nechci mluvit za jiné, ale tady to o penězích není. je to hlavně o tom pomoci druhým a vrátit tím to, co jsem dříve nezištně dostal sám.
frezovatel
3. 3. 2013, 2:37
to Guliver 64 : tak v tom pripade sa ospravedlnujem, takže subor som nakopiroval a profil nabehol, ale ked stlačim reset stale sa nič nedeje. čim to moze byť?
3. 3. 2013, 2:47
tak ještě skus přepsat tu adresu portu jak jsem psal předtím
frezovatel
3. 3. 2013, 2:58
nefunguje to, stale to prepiše na 0x378 proč?
Dakujem
(2.25 MiB) Staženo 256 x
3. 3. 2013, 3:04
jo tak mach ten format neumí , ale mělo by být dobře to 0x378 jo máš v systém -správce zařízení -hardware . a musíš tam vidět Mach X pulsing enfines takhle
pokud ne tak přeinstaluj mach
frezovatel
3. 3. 2013, 3:15
ano mam to presne tak ako je na obrazku.
