F8 ve finale
Tak jsem to konecne dotlacil do finalni podoby.Pracovni posuny jsou 1000x500x150mm,vykon vretene 1.6kW / 18000 ot/min.Rozmer stolu je 1250x500mm.Vaha cca 90-100kg.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:38, celkem upraveno 1 x.
Zkousky budou az mi Bush posle klestiny.Ty zmetci ani po mesici nejsou schopny je dodat.Tady v Cechach jsou ER20 nesehnatelna zalezitost.
Kdybych si mohl nekde alespon jednu pujcit na test,ale nikdo znamy ER20 nema.Bud ER16,nebo zase ER25. To vis,ze uz jsem na to nadrzenej, ale s jinym vretenem to testovat nechci.
- RadekCX
tohle ti nestaci?
http://www.dttechnologies.ch/index.php?ln=cz
kupoval jsem od nich uz dvakrat - domluva bezproblemova
RadekCX
Dekuji ti,dobra vilo. Sice jim nefunguje E-shop, ale hned zitra tam zavolam a zkusim neco objednat. Hledal jsem pres Google a na ceskejch strankach 0 - found.
Vreteno je 3x220V / 1.6kW, 18000 ot / min. Klestiny ER20.
Tak prvni zkousku ohnem uz ma holka za sebou.Klestinu jsem si nakonec vyrobil a i kdyz neni uplne profi,tak na testy to staci. Tuhost stroje je velmi dobra a frezovani duralu neni naprosto problem.Taky se na tom podili kvalitni vreteno, ktere dural kraji jak maslo. Krasa je,ze pri 5 tis. otackach neni skoro slyset,ze se frezuje.Milimetrova spona osmickou frezou pri 5 tis. otackach,naprosta pohoda. Znovu se potvrzuje,ze dobre vreteno je zaklad uspechu.Povrch je naprosto dokonaly.Odpoledne pridam nejake foto.
Otacky se voli v zavislosti na marerialu,freze,posunech a max. otacky vretene jsou az to posledni,co rozhoduje.
predpokladam že je to ELTE: http://www.eltesrl.com
Tak jsem ji par hodim potejral a jsem spokojen. Vreteno nema chybu a stroj se chova tak,jak ma. Je prijemne zjistit,ze pri 15 tis. otackach se da frezovat s posuny 1800mm/min a mozna i vic. Vreteno je pri techto otackach jeste prijemne tiche,i kdyz ventilator je uz slyset.Musim se teprve s takovym vretenem naucit delat a najit optimalni podminky pro obrabeni.Pridavam par obrazku a jedno video.
Dneska jsem testoval,co si necha holka libit.Spustil jsem portal o 10 cm dolu,aby se snizily ramena a zkousel 10mm frezou pres cely prumer srovnavani povrchu.Frezka si vezme v pohode 2.5mm sponu pri 600mm/min (10mm/s ) posunech. Otacky 6000/min. Je videt,ze moznost snizit portal pro zvyseni tuhosti pri obrabeni kovu ma smysl. Uplne finalni verze se spustenym portalem je na obrazku.Zakoncovaci vicka tvori vrchni doraz,stredni prstence spodni doraz a spodni prstence definuji ukotveni sloupu v drzacich.To by melo zajistit zachovani geometrie pri presunu portalu.
