bejt puvodni majitel a vedet to ze dostane takovouhle peci tak si snad netroufnu vzit si za to korunu
Schaublin 102
http://stroje.bazos.cz/inzerat/22110313 ... aublin.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
robokop píše:uff
Jinak jsem o víkendu dělal další dodrbaný díl na Schaublinovi, protože jsem se dostal konečně k převodovce
detaily tady http://www.tumlikovo.cz/schaublin-sv-10 ... lo-posuvu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pár fotek.......
to Tumlik:
mohol by sa dat niekedy fotky ako vyrabas taketo ozubene kolieska??
Dik
Dik
jen takové navnadění pro Tumlíka http://www.ebay.de/itm/Deckel-Frasmasch ... 589bca060a" onclick="window.open(this.href);return false;
A jedna vopravdická http://www.ebay.de/itm/Werkzeugfrasmasc ... 2a2a1d222d" onclick="window.open(this.href);return false;
ápropós mistře chceš FP1 nebo 2?
- tumlik
crickett píše:to Tumlik:
mohol by sa dat niekedy fotky ako vyrabas taketo ozubene kolieska??![]()
Dik
Jojo můžu
Klidně dvojku, te´d se jedna motá po bazoši, ale cenu jsem se nedozvěděl a to jsem se ptal už dvakrátPako.II píše: ........chceš FP1 nebo 2?
Jinak já jsem docela pokročil na Schaublinovi a je hotový skoro z 90prct., chybí mu ele., taky řemen + nějaký pejtchoviny jako zadeklovat vřeteno, nějaké slušné světlo a taky naposled jsem si nechal koníka, ten originál nechám na mezihroty a udělám si jak budu mít čásek ten hranatý stavitelný z těch novějších typů, zas tak složitě to nevypadá aby se to nedalo zfouknout.
Asi nejvíc jsem se nadrbal se suportem a s jeho zgeometrizováním, příčné vedení bylo třeba dostat do kolmice s podélným, protože v měřícím protokolu se uvádí hodnota příčného posuvu 0,01 do mínusu směrem k středu osy rotace na 150mm průměru. A já naměřil na 75mm podélného vedení (poloměr) 0,08 a to bylo 8x tolik
soustružník
Krása to je, ale mě tam trochu té patiny chybí. Působí to tak nějak nepatřičně uměle
Přesto smekám před každým kdo si na něco takového najde čas a trpělivost. Ty stroje si to zaslouží.
- tumlik
No však jak se zas stavíte, tak to můžem očíhnout i praktickyBen Ash píše:Ty jsi ďábel, čest Tvé práci
Mě osobně to taky vadí, člověk má na to strach šáhnout, ale neboj dělat na tom budu, takže i patina budesoustružník píše:Krása to je, ale mě tam trochu té patiny chybí. Působí to tak nějak nepatřičně uměle
Jinak tady je odkaz na video, myslím, že je z toho docela pochopitelné jak jsem to změřil a jak nastavil. Pokud na tak víc fotek a textů bude samože časem u mě na stránkách. Tady musím vyzvednout moji šikovnou obrážečku, tohle je prostě skvělý stroj pokud má člověk otevřenou hlavu, který troufám si říct plně nahradil v tomto případě jak v přesnosti, tak kvalitou povrchu brusku, na kterou to bohužel neupnu. Jemně hoblované je to po zaškrabání naprosto perfektní, prostě takovou práci umí jen obrážečka/hoblovka
Úprava geometrie příčného posuvu suportu soustruhu Schaublin SV 102VM. Původní naměřená hodnota na poloměru obrábění vztaženém v kolmici k rovině hlavního suportu na délce 75mm byla -0,08 mm. Deklarovaná hodnota dle měřícího protokolu na čelo upnutého obrobku o průměru 150mm je +0/ -0,01mm.
Vzhledem k dalšímu předpokládanému vyklonění osy rotace hlavního vřetene vůči loži do hodnoty +0/-0,01mm na délce 300mm můžeme uvažovat o srovnání příčného posuvu do hodnoty 0 kdy výsledná konvexnost vytvořená na čele obrobku příčným posuvem se bude pohybovat vždy v dané toleranci hodnot +0 a -0,01 na fí 150mm.
http://www.youtube.com/watch?v=01g8XxN0 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
Je to Toxpack, takový holohlaví němečtí Škwoři
Potřeboval bych od někoho zběhlého poradit ohledně frekvenčního měniče na toho Schaublina
Co přesně bych měl koupit (typ, firma) na ten dvouotáčkový motor 750/1500, tak aby tam šel nastavit měkký rozběh, brzda, dalo se to řídit ext. poťákem a přepínat směry,
motor tam je 1,5kW na 380, radu typu to a to, je to prověřené, nemusíš se v tom moc hrabat bych uvítal
- tumlik
Výroba přesného koníka k původnímu zatím ještě nerepasovanému koníku ze schaublina. Tohle je podle toho modelu co dodávají švýcaři, k těm novým typům a já jsem to moc chtěl k tomu soustruhu, jen jsem si upravil systém zajištění směrového a výškového posuvu desek po nakloněné rovině k mým výrobním možnostem, jinak je to to samý.
Základ tvoří tři zabroušené a zaúhlované litinové polotovary, to úhlování tam není pro srandu králíkům, ale jde o využití jakékoli plochy jako plochy referenční, kolmé, rovnoběžné při výrobě, jinak samozřejmě to bude nakonec celé hozené do barvy
Až na T drážky stahovacích čepů mezikusu a vrchního dílu + otvory jsou všechny i šikmé plochy vyrobené jen na obrážečce a samozřejmě brusce na plocho
vývrt pro pinolu v délce 240mm je vyroben vrtací tyčí na horizontce, podařil se mi otvor v toleranci 30H6 tak, abych to mohl před další operací položit na kalibry a srovnat plochy dle otvoru(rozdíl po vývrtu od referenčních ploch byl 0,03mm
), dál budu honovat.
Hmotnost jen těchto tří obrobených polotovarů je přes 10 kg, celkem by měl mít cca 13kg i s ručním kolem a pinolou plus další drobnosti jako stahovací čepy a tak
Vhodným technologickým postupem jsem docílil toho, že osa pinoly je rovnoběžná bez jakýchkoli úchylek jak s horizontální tak vertikální rovinou se spodní zaškrabanou plochou pro vedení koníka a o to mi šlo
Všechno dopodrobna zdokumentováno, pár fotek z výroby základního těla přikládám
