Zdravim, chcem sa opytat ci mi niekto nevie poradit, obrabal som 3D zakryvenú plochu, na CNCcku Haas VF3SS, program som si spravil v SolidCame a plochu som obrábal riadkovaním, po vyrobení a premeraní plochy na 3Dcku voci modelu mi namery vyšli asi tak, ze na zaciatku plochy bolo -0,02mm odhcylka v strede -0,11 a na konci plochy -0,03mm. nevie niekto cim by to mohlo byt sposobene?
dakujem moc za akekolvek rady
						Nepresnost pri 3D frezovani
To se nedá posoudit bez znalosti toho, jak ta plocha vypadá, jakou frézou byla frézovaná a jaký materiál byl obráběn. Dále taky záleží na tom 3Dčku, jakým stylem je ta plocha skenovaná. Náš 3D měřák třeba při skenování šikmých hází docela  chyby v desetinách, když se skenuje po vrstevnici. Musí se na tom umět měřit.
