Sieg SX2L-různé
expertdb
25. 3. 2013, 2:09
Chtěl bych se zeptat vás, praktiků: chtěl bych si vyrobit rychloupínač nožů k soustruhu. Jelikož nemám žádnou úhlovou frézu a budu muset nějakou koupit, tak se chci zeptat na výběr frézy pro frézování rybin. Jaký úhel frézy zvolit pro takto malé vedení a jakou velikost v souvislosti s velikostí moji frézky? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
25. 3. 2013, 3:16
pokud zvolíš 45st tak ti stačí pro minimalizaci počtu fréz pouze jedna,(druhou stranu otočíš) a je to běžnej rozměr kterej se na to používá, průměr musíš zvolit podle toho jak velký to má být..
25. 3. 2013, 4:51
RaS: na to ti stačí vždycky jedna fréza jakéhokoli úhlu, vzpoměň na podobnosti trojúhelníků z geometrie tak z 8. třídy :D
Miltech
25. 3. 2013, 6:02
V zásadě je to jedno. Já jsem použil frézu 55 st. x 25. Pod tímto úhlem jsou dělané rybiny na mé frézce. Pokud bys někdy chtěl opravovat nebo vyrábět suport na Tvém soustruhu, tak je potřeba 60 st.
25. 3. 2013, 7:21
testone píše:RaS: na to ti stačí vždycky jedna fréza jakéhokoli úhlu, vzpoměň na podobnosti trojúhelníků z geometrie tak z 8. třídy :D
jsem se v tom nějak zamotal.. máš pravdu..
expertdb
4. 4. 2013, 5:41
Tak jsem se dnes, po zaškrabání vedeni stolku, dostal k nastavení kolmostí a přeměření rovinosti stolku. Ten stolek se mně moc nelíbí. Je celý do klínu. Dávám sem fotku s hodnotami, které jsem naměřil hodinkami ve sklíčidle.
Referenční bod jsem vzal 0 v levém horním rohu. Hodnoty jsou v setinách. Jaké je řešení pro alespoň částečné srovnání? Jedině asi přebrousit, že? :( :( :cry:
Rotwerk 300
potraviny
Zkus na stůl udělat otisk pravítkem pokud ho tedy máš.
expertdb
5. 4. 2013, 4:52
Ano to jsem zkoušel. Jednotlivé šíny podél jsou celkem jakž takž . Napříč ty dvě prostřední jsou utopeny.Zvýrazní se mně jen ty krajní. Po těchto otiscích následovalo až to měření hodinkami.
Rotwerk 300
expertdb
9. 4. 2013, 7:23
Pánové, prosím o radu zkušené praktiky. Mám obyčejný kvádřík a potřebuji na něm malinko, 1-2mm srazit hrany úhlovou frézou. Nedaří se mně najet frézou tak,abych měl úkos rovnoměrný na všech stranách. Vždy mám některou stranu více, některou méně ubranou. Jakým způsobem se toto provádí? Díky za radu.
Rotwerk 300
potraviny
expertdb píše:Pánové, prosím o radu zkušené praktiky. Mám obyčejný kvádřík a potřebuji na něm malinko, 1-2mm srazit hrany úhlovou frézou. Nedaří se mně najet frézou tak,abych měl úkos rovnoměrný na všech stranách. Vždy mám některou stranu více, některou méně ubranou. Jakým způsobem se toto provádí? Díky za radu.
To sice moc nechápu co ti to dělá, ale pokud máš frézu 45 st. a kvádr v ose stolu, musí to brát po celé délce stejně né.
Upni ten kvádr na stůl, projeď hodinkama a hned uvidíš kde je chyba. Pokud to dobře upneš a uděláš jednu stranu OK, nehýbej se "Z" a jen otoč kvádr vzůru nohama a dej opět do osy stolu.
expertdb
9. 4. 2013, 7:22
Nene, problém je ve mně :D . Stroj je ok. Jedná se mně o běžnou praxi jak se to dělá na ne CNC strojích. Upnu kvádr v ose ze stolem, nasadím frézu a co teď aby byly všechny vrchní hrany stejné? Prostě najedu na jednu stranu, osou Z spustím frézu a teď mně záleží kolik zajedu osou X, nebo ze strany o 90st, osou Y. Jde mně o to, jak zajistit, aby byl ten záběr stejný ze všech stran. Asi bude třeba někde něco odměřovat.
Rotwerk 300
Miltech
9. 4. 2013, 8:53
Na takové sražení hrany použij přesný broušený svěrák, ten máš. Srovnej hodinkama do roviny s jednou osou pohybu stolu a druhou "zamkni".Frézuj a pak otoč kostku o 90 st a znovu frézuj.Musí to být přesné, pokud nemáš nějaké vůle...
expertdb
9. 4. 2013, 9:38
Tzn. že musím dávat pozor abych po otočení upnul obrobek přesně do stejného místa. Teď mne napadlo :idea: třeba najít střed obrobku a odpočítat dílky na jednu stranu a stejný počet na druhou.
Rotwerk 300
Miltech
10. 4. 2013, 7:45
Svěrák upevni čelistma rovnoběžně s osou pohybu a pak se budeš obrobkem opírat o pevnou čelist a nemusíš nic odměřovat.
expertdb
10. 4. 2013, 12:00
Aháá, no sedím si na vedení.Díky
Rotwerk 300
Zpět na „konvenční frézky“
