Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit jak vypočítat frézovací posuv F.
Známe hodnoty :
Platová fréza průměr 80 s 6 zubů
A na krabičce od plátků mám.
Vc 200
ft 0.2
ap 1
Otáčky si výpočtu ale ten posuv mi dělá problém, aby mi vyšlo třeba 300.
Předem děkuji za radu.
Frézovací posuv
nezlob se na mě, ale co použít to co ti narostlo na krku?
když máš třeba 100ot/min a 1mm na zub tak se fréza bude pohybovat rychlostí 100mm/min pokud má zubů 6 tak 6x rychleji... snad takhle stačí..
Toto jsem dostal
Vážení zákazníci, zveme Vás na seminář na téma:
"ŘEZNÉ GEOMETRIE - jejich volba a efektivní využití"
Termíny a místa konání:
2.4.2013 VŠB-TU Ostrava, FS, KOM - 17. Listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, http://www.fs.vsb.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
3.4.2013 VUT FEKT Brno - Technická 3058/10, Brno, http://www.feec.vutbr.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
4.4.2013 ČVUT v Praze, FS, VCSVTT - Horská 3, Praha 2, http://www.rcmt.cvut.cz/kontakt/cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Program semináře:
08.00 – 08.45 registrace účastníků
08.45 – 09.00 zahájení, představení firmy a zástupců VŠ
09.00 – 10.45 prezentace
10.45 – 11.15 přestávka, coffebreak
11.15 – 13.00 prezentace
13.00 – 15.00 oběd, diskuze
Seminář je bezplatný.
Program semináře:
no jenže pokud píšeš program pro cnc tak příkaz f "akorád" asi žádnej stroj neumí
No tak se dá f5000, poťákem se to stáhne na nulu a u prvního obrobku se pomalu přidává, dokud se neozve takové křup---vžžžžžžžž. Pak se ubere 30 % a řezný posuv je stanovenRaS píše:no jenže pokud píšeš program pro cnc tak příkaz f "akorád" asi žádnej stroj neumí
když už řešíme kraviny, tak pak by to chtělo ještě poťák kterým by se nastavovala velikost úběru.. protože toho tvého křup-vžžžžž by jsi se taky třeba nemusel s velkou frézou dočkat
byl jsem u známého ty používaj takové to HSC nebo jak se to jmenuje a tam na malém díle v podstatě nebylo poznat co je rychloposuv a co pracovní posuv, jen podle toho jestli zrovna lítaj nebo nelítaj jiskry.. tam by jsi se svou f 5000 neuspěl
To u nas jsem vzal frezu prumer 80mm od Prametu (platky s 12 hranami) zadal jsem 1100 otacek a F7500. Ap 1-2 mm na DOOSAN 650 a MAS QUICK 1000 bez problemu. Ale Ap 5mm uz nebylo zadne krup. Jen masiny se zastavily tak , ze se musely vypnout a znovu zapnout hlavnim vypinacem. Nastroj ani nepoznal, ze by byla kolize. Uplne pez poruchy.RaS píše:když už řešíme kraviny, tak pak by to chtělo ještě poťák kterým by se nastavovala velikost úběru.. protože toho tvého křup-vžžžžž by jsi se taky třeba nemusel s velkou frézou dočkat![]()
Proto nemusis mit to nejnovejsi FEED nebo HSC. Staci se podivat na geometrii a frezou HSS pouzivam pri D8-12 Ap max 0,3mm F 2000 v mat. 11523. Matematika ZS
