TB6560 test na stole
pájač
6. 4. 2013, 12:21
Keď máš laboratórny zdroj, nastav na ňom omedzenie prúdu na minimum a pomaly pridávaj. S diodami ti to nepôjde, museli by tam byť zaťažovacie odpory.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Martin25
7. 4. 2013, 8:15
Dobry den. Potreboval by som vasu pomoc. chcel by som si zostavit cnc frezku a som v elektronike amater. kupil som si cinsku modru dosku tb6560 http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-CNC-St ... 3cc567cd90" onclick="window.open(this.href);return false; krokove motory nema24 atd. Mam problem lebo v moj laptop nema lpt port tak som si kupil brakeout board http://www.ebay.co.uk/itm/180994347713? ... 1439.l2648" onclick="window.open(this.href);return false; mam problem so zapojenim neviem ci tieto dva dosky mozu fungovat spolu a ako mam nastavit port a ako nastavit port a pins v mach3. uz osm z toho zufaly... prosim o pomoc.. dakujem
oscar
7. 4. 2013, 8:21
i kdyz je to zbytecne tak muzou.
kazdopadne ti jeste chybi prevest USB z laptopa na paralelni signal pro desku.
takze jeste koupit smoothstepper do machu?
garulus
Asi ta sklamem, ale ta oddeľovacia doska je tiež iba pre LTP, to USB je tam iba na napájanie....Splaš si nejaký starý comp s LTP a nainštaluj najlepšie Linuxcnc a môžeme sa baviť ďalej :)
Onnyxer
8. 4. 2013, 8:23
připojením motoru stoupl proud na 0,5A při 24V. Přepínání TQ nemá zatím vliv na odebíraný proud.
Předpokládám, že stoupne se zapojením CLK.
oscar
8. 4. 2013, 8:31
kam mas zapojene enable?
Onnyxer
8. 4. 2013, 12:45
enable je na PCB zapojen přes 330k na zem a bez odporu na opto.
Už koukám do datash., že bych ho měl hodit na Vdd.
Onnyxer
8. 4. 2013, 1:21
Motor piští ¨, odběr 60mA při 24V
oscar
8. 4. 2013, 1:22
a jde s nim rukou tocit?
Onnyxer
8. 4. 2013, 1:24
pod napětím ne.
oscar
8. 4. 2013, 1:25
tak mu dej pulsy na step - nejlepe asi z generatoru a bude se tocit.
anebo resis neco jineho?
Onnyxer
8. 4. 2013, 1:26
jen chci ověřitm že deska p výměně TB jede.
Můžu Vdd "tikat" do CLK ?
Můžu :)
Točí, ale každý třetí nebo čtvrtý krok je opačný
Onnyxer
15. 4. 2013, 8:43
vyrobím optické oddělení LPT a zkusím to připojit k PC.
Zatím díky za rady.
Martin25
18. 4. 2013, 7:14
caute.. chcel by som sa opytat ze ako mam nastavit pins a port lebo ked som to nastavil podla manualu k Tb6560 doske tak motory sa tocia iba do jednej startny... ak v machu dam joging sipkami do prava ci do lava motor sa toci do jednej starny.. dakujem
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
