Upichovanie
Ale taky zkoušel neboj. Proto se divím že to někdo používá.
Je teda fakt že hraje roli jaký materiál se upichuje. Například taková automatová ocel je natolik dobře se obrábějící matroš že se do ní může skoro dloubat "nechtem" Takto nabroušený radeco které není ani podbroušené na menší sílu směrem od břitu je náchylné na přesné srovnání jinak se při upichování začne opírat stěnou o materiál kdy dojde k uhýbání nože a výsledným vyboulení stěny. Mám sice taky nenabroušený radeco ale jen na silon a pod. když pořebuju upíchmnout velký průměr bez rozjíždění.
Tohle byl mat. 11600. Směrem od břitu podbrušovat není třeba, špička je nejteplejší a tím pádem je nepatrně širší, než zbytek nože a to stačí, aby vzadu nedrhnul. Přesné vyrovnání je samozřejmostí, o tom jsem vůbec nepředpokládal, že může být nějaká diskuse. To je ale to nejjednodušší, protože držák mám přesně vyroben a tak když chci upichovat, tak ho levou rukou uchopím, domačknu na doraz do nožovky a pravou rukou upnu jak psal Bohumil Dobrovolný nejméně dvěma šrouby. Nic nepodkládám ani nevyrovnávám.
Nevím jestli při chlazení je takový nárůst teploty aby došlo k nějakému výraznému zvětšení. Je to možná v několika stovkách a to je opravdu neznatelné.
A nechladit nebo nedostatečně je nesmysl radeco je choulostivý a jak se "očoudí" a je jedno jestli při soustružení a nebo při proušení tak to stojí za prd.
No a to vyrovnávání kdo se s tím má hrát. Nemůžu mít stále držák v nožovce aby mi zabíral pozici. Taky mám tedy udělaný držák, ale potřebuju tam upichovák prostě hodit upíchnout vyhodit ho a tak dále. Ovšem jak říkám proti gustu..
Třeba to někomu bude vyhovovat. Upichovaní se plno lidem nelíbí někteří raději řežou pilkou než aby riskovali nakopnutí
Osobně spíš považuju upichování za problém citu než řezných podmínek.
No a votomtoje. Kdybys si pořádně prohlédl obrázek, tak bys pochopil, že nevyndavám upichovák z držáku, ale vyndám celý držák, ve kterém je utaženej šroubama zespoda. V džáku ho i brousím, když je krátkej, tak povolím šroubky, povysunu a utáhnu. Potom ho dám na doraz z5 do nožovky a píchám. Nic nemusím seřizovat. Nevidím důvod, proč by měl obsazovat posici. Pro ty, které to zajímá jsem si upíchnul z materiálu Poldi BOZ dvoumilimetrovou placičku ( materiálem musím šetřit) a natočil video. Chlazení teče co nejméně, aby náhodou necáklo na objektiv.Taky mám tedy udělaný držák, ale potřebuju tam upichovák prostě hodit upíchnout vyhodit ho a tak dále.
http://www.youtube.com/watch?v=ou1HqvmJ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
soustružník
Na upichování má v mých očích největší vliv celková tuhost soustavy stroj-nástroj-obrobek. V práci se běžně upichovala (SUI 32, SV 18 R, SN 40) i nástrojovka a člověk ami moc neřešil čím a jak. Doma na postarším SN 20 to není žádný zázrak ať dělám co chci a na jednom číňanovi jsem raději bral tu pilku.
Pěkné, zvlášť ty poslední tři vteřinyorigosch píše:Pro ty, které to zajímá jsem si upíchnul z materiálu Poldi BOZ dvoumilimetrovou placičku ( materiálem musím šetřit) a natočil video. Chlazení teče co nejméně, aby náhodou necáklo na objektiv.
- Kilovolt
Taky sem měl problémy s úpichem na malým číňánkovi- řešení:co nejslabší upichovák (já teda do něj udělal drážku) a umět ho do materiálu správně nahnat (tuším to tu někde napsal Robokop) s malejma otáčkama a pak tu Tumlík popsal něco takového http://www.youtube.com/watch?v=V76ZdRMvVIU" onclick="window.open(this.href);return false; . Ono upichovat na stroji s 2 tunama litiny a nebo s 80 kilama je rozdíl- navíc když to má příčnej posuv.Ten můj se repetá, jak drahej pes, ale jde to!
Vlastně nejlíp se mi upichuje tak, že zajedu do materiálu, ubírám šponu,co zvládne soustruh a ubírám otáčky na frekvenčáku, dokud to piští.
Upichovanie bola pre mňa nočná mora, sústruh už má čosi za sebou. Vždy som skúšal upichovať s lichobežníkovým radekom (nabrúseným "podľa normy") polámal som ich dosť. Tak som to skúsil tak ako radí origosch a ide to jedna báseň. (SU32,mat.15131 fí65mm)origosch píše:Jedna dobrá rada: Nevybrušuj žlábek! Pokud je vůle v suportu a ve vřeteni, tak si to ten nůž "podává" a drnčí. Kdysi jsem poctivě brousil žlábky, dokonce i v normě na upichováky to tak je předepsáno. Těch ulámanejch upichováků bylo. Od té doby, co dělám úhel čela nula stupňů je po problému. Když se o tom bavím se soustružníkama, tak to nikdo nechce chápat, až když jim ukážu, jak upíchnu pr. 60mm bez rozjíždění (s chlazením), tak se začnou opičit. Nůž radeco lichoběžníkového průřezu v držáku. K dyž se otupí, tak ho nabrousím tak, že odbrousím otupený materiál na hřbetě a jede se dál. Výška do hrotů zůstává stejná, vystrčen z držáku co nejméně podle průměru. Upíchnutá plocha je naprosto čistá. Zkuste to a uvidíte, pak napište výsledek.
Origosch.
Ďakujem Origosch
