Sieg SX2L-různé
Mohli by jste mi prosím, potvrdit nebo vyvrátit moji doměnku : mám od ochotného kolegy půjčen trn MK3. Házivost vřetene je dle mého velmi dobrá asi 0,005mm . Ale když opřu hodinky o trn a jedu Z osou nahoru-dolů tak mám rozdíl na těch 10cm asi 5-6 stovek, jak ze strany X, tak i Y. Myslím si to dobře,že je nesouosost mezi vřetenem a sloupem? Nelze s tím asi udělat nic,že?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
je to tak, abys to vyrovnal musel bys to narovnat v tom spoji sloup základna, přepočítej si o kolik bys musel vypodložit jednu stranu nebo zaškrábnout druhou a vyzkoušej to..
ne v rybině !!!!
sloup není kolmo na základnu, rozšroubovat a vypodložit, pro pokusy stačí obyčejný kancelářský papír, nebo pak zaškrábat, to je tak na den práce
premyslim li laicky spravne, tak kolmost sloupu na zakladnu nema pro mereni (staticke hodiny na zakladne - trn ve vreteni) posuv v ose Z vliv.
naopak na to ma vliv rovnobeznost osy vretene se sloupem po kterem se jezdi nahoru dolu.
neni to tak?
neni to tak?
- tumlik
No tak jak se tak koukám na obrázek toho siega, tak on si musí prvně srovnat vřeteno (výsuv) s rybinama sloupu do roviny (vodorovně vřeteno s funkčí plochou rybin sloupu v obou směrech) a pak se může hrát s kolmostí funkční plochy rybin!!! vůči základně potažmo srovnanému stolu viz. níže, pokud to bude dělat v jinačím pořadí tak naměří leda prd
pak to má o to jednodušší, že ke kontrole bude používat Mk3 ve vřeteni za předpokladu, že stůl bude rovnoběžný vůči oboum rovinám posuvu stolu x a y, laicky řečeno, nebude vůči nimv jakémkoli směru do klínu
Mluvit o sloupu a základně obecně je docela zavádějící:)
Přesně tak, jak píše Tumlík. Nejprve si dej hodinky do vřetene a pak zkus, jak běží výsuv vřetena s rybinou sloupu v obou osách. Pokud to půjde křivě, tak je chyba v rybině vřetena a je třeba to škrábnout. Dalším krokem je srovnání sloupu vůči stolu (respektive rybinám os X a Y).
Díky. Takže je to tak , jak jsem si to myslel. Srovnání v ose Y (odklonění) by šlo provést zaškrabáním dosedové plochy toho blokus vřetenem. Jenom mně stále není jasné, jak lze zarovnat rybiny v ose X, tedy odchylku do boků?
Když tak nad tím přemýšlím, tak mám dojem,že je úplně jedno v jaké poloze je vřeteno vůči sloupu, důležité je kolmost stolu vůči vřetenu
Rotwerk 300
Jedno to je do té doby než nakloníš sloup, fréza bude brát prdelí, díry nebudou kolmo k ose Y. Rybiny by šly srovnat pootočením sloupu do roviny s osou X. Po srovnání převrtat a přestružit díry pro kolíky na větší nejbližší rozměr, teda pokud tam ustavovací kolíky jsou.
Trochu z jiného soudku. Jelikož vrtačkové sklíčidlo trochu šmajdá, uvažuji o výměně za nějaké kleštiny. Chci se zeptat co by jste raději doporučili - přímé nebo s upínačem kleštin? Zatím používam převážně 8,10,12 mm frézy.
Rotwerk 300
no, jestli upínáš frézy do vrtačkového sklíčidla, tak nevím proč řešíš tuhost a kolmost sloupu na té mašince.....
nedávno tu byl jeden co se strašně rozčiloval jak ho podvedli, reklamoval novej soustruh, protože mu házela univerzálka prý o 0,7mm a nakonec z toho vylezlo že si spletl desetiny a setiny
bez dalšího komentáře
Upravuji,obměňuji, nakupuji věci postupně. Ano, možná opačně, nevím. Snažím se z vás tahat rozumy, vytvářím si obraz a priority, co bude v mých silách upravit, vylepšit a co už raději nechám tak.
NIcméně ,jak už bylo napsáno jinde, rozdíl v upínání mezi sklíčidlem a kleštinami je a proto zjišťuji výhody-nevýhody těch kleštin.
Rotwerk 300
Tak pro to Tvoje "měření" budou lepší přímé kleštiny, protože čistě teoreticky tam vnesou menší chybu. Na druhé straně při každé výměně vyžadují klepnout paličkou na povolený šroub a když nemáš cit ani praxi, tak u tak malého stroje to nebude to pravé ořechové....Praktičtější je upínač kleštin, kde kleštiny měníš povolením a následným vyšroubováním matice. Prosím Tě zatím nic nezaškrabávej a nauč se nejdřív pořádně měřit a frézovat. Učený s nebe nespadl, chce to jen trpělivost a učit se, učit se a učit se (jak už kdosi říkal)
Chci se zeptat. Tato frézka má vyvedený konektor pro otáčkoměr. Chtěl bych toho využít a zobrazovat otáčky. Nedaří se mi nikde najít zapojení toho konektoru. Kupovat kvůli tomu celou jednotku za drahé peníze se mně nechce. Nemá někdo s tímto zkušenost? Moc by mně to pomohlo.
Edit: tak je to v p....i
. Tady jsem našel povídání k tomuto tématu http://macpod.net/misc/sx2_tachometer/s ... ometer.php" onclick="window.open(this.href);return false; . Ono to asi nejde zapojit jen tak na jakýkoliv otáčkoměr. Je potřeba odkodovat digitální data, co lezou z frézky. Tak tím končí Tvá Máňa
Rotwerk 300
otáčkoměr - to mi připadá, tedy ten článek nějaký překombinovaný. tyto čínské mašinky mají snad všechny shodný otáčkoměr - což je klasický čínský modul s displejem který "počítá" pulzy a ty generuje halova sonda a malý magnet na vřeteni. Neche se mi uvěřit, že by vřeteno posílalo "datový" kodovaný signál. Prostě klasický otáčkoměr, kterých je na trhu spousta za pár šupů (do aut, modelářské atd ...)
