Posunutí nulového bodu
PetrM
Příspěvek 11. 5. 2012, 2:15
Ahoj EMCčkaři , přišel jsem při posouvání nulového bodu na jeden problém . Použil jsem funkci G54 pro posunutí nulového bodu obrobku a ejhle,mašina přejela až na koncák . Přitom mám nastavený maximální a minimální limity pro všechny osy . Myslel jsem , že funkce G54 posouvá jen nulový bod obrobku a ne stroje . Teda alespoň u "dospělých mašin"to tak funguje . Může mi prosím někdo poradit jak posunout nulový bod obrobku při zachování nastavení max. a min. limitů ?
fupe
Příspěvek 11. 5. 2012, 9:32
Ahoj.
G54-G59.3 by melo jak pises posouvat pouze nulovy bod obrobku, respektive zapnout patricne offsety pro dany vybrany souřadný system. Nejprve je ale potreba nastavit samotne offsety pro jednotlive souradne systemy prikazem G10L2P1 az P9 pro G54 - G59.3, nebo muzes pouzit tlacitka Touch off a vybrat patricny souřadný system, což neděla nic jiného něž spusteni nekde na pozadi zminovaneho prikazu G10L2Px.
Jediny rozdil, ktery sem vypozoroval je, ze pri pouziti Toch off se automaticky prekresli dráhy nastroje podle offsetu (zrejme zajisti GUI Axis), kdezto prikazem z MDI je zapotrebi reloadnout program. Kdyz neudelas reload, nic se nestane, stroj jede spravne, offset je nastaveny, ale drahy na obrazovce jsou posunute.
Kazdopadne by nemelo dojit, a v me verzi EMC ani nedochazi, k posunuti souranic stroje, ty jsou stale stejne a nezavisle na vybranem souřadné systemu obrobku.
Jakou verzi EMC pouzivas?
Popis jak se ti to stalo, nejlepe sekvenci prikazu, at se to da ozkouset.
Martin
Příspěvek 11. 5. 2012, 10:36
máš na stroji osazeny referenční spínače nebo ne? protože jestly ne a provedeš referování ručně ale fizicky bude stroj třeba uprostřed osy , pak se ti limity počítají právě od toho bodu kde jsi ručně referoval, pak uděláš posuv nuly pomocí G54 a může nastat tvůj problém s najetím na limitní koncáky
PetrM
Příspěvek 11. 5. 2012, 11:40
Pro fupe : zreferoval jsem mašinu , najel na obrobek nástrojem a pomocí funkce Touch off postupně posunul souřadnice . Verzi EMC zjistím až odpoledne .
Pro packa : na mašině mám na všech osách , tedy X,Y,Z , referenční spínače . Po zreferování mašiny mam na všech osách nastavené nuly . Po posunutí funkcí G54 se souřadnice změní , což je vpořádku . Ale po přejetí os do koncových poloh přejede limity a najede to až na koncáky . Ach jo , už mě nebaví ty osy ručně najíždět před koncáky . :D
PetrM
Příspěvek 12. 5. 2012, 4:33
Tak verzi EMC mám 2.4.3
Radek-B
Příspěvek 13. 5. 2012, 7:36
Mas vubec spravne nastavenou velikost pracovni plochy (zkontroluj limity, mas to spatne) ? Kazdy jiny problem ma velmi malou pravdepodobnost.
Dej sem svuj soubor INI.
RADEK
automatizace/konstrukce
fupe
Příspěvek 13. 5. 2012, 6:53
PetrM píše: Po zreferování mašiny mam na všech osách nastavené nuly . Po posunutí funkcí G54 se souřadnice změní , což je vpořádku.:D
Jake souradnice? Predpokladam relativni, ale co ti udelaj souradnice stroje? Ty by se menit nemely.
M
PetrM
Příspěvek 13. 5. 2012, 7:53
Tak jsem to prubnul a mění se jen relativní souřadnice což je myslím správně .
V příloze je ten ini soubor .
Freza.zip
(1017 bajtů) Staženo 525 x
Bas
Příspěvek 14. 4. 2013, 8:51
No a v čem to teda bylo?
takových nedokončených témat je tu mraky a člověk zde čte jen moudra a pak stejně neví!
