DOTAZ_Momentový,torzní motor
Ferda
19. 4. 2013, 8:46
Mám dotaz zda by někdo nevěděl o nějakém levném dodavateli momentového motoru (klidně i čínský) .
Něco na tento způsob: http://www.vues.cz/cs/produkty/elektrom ... y_rady_ROL
požadavek:
otvor 80-100mm
výška motoru 50-75 +-10mm
provozní otáčky v i intervalu 200-800 ot/min nepotřebuji znát přesně +-10%
provozní Mk 15Nm čím více ,tím lépe minimum 10 Nm
v současné době mám nabídky od: http://www.vues.cz , http://www.siemens.com/entry/cz/cz/ , http://www.aerotech.com/product-catalog ... rs.aspx%3f
Vše je na výzkum velmi drahé :cry: . Top je aerotech :wink:
Díky
P.S kdyby měl někdo něco podobného v šuplíku tak to za rozumnou cenu vezmu + regulátor.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
lubos
19. 4. 2013, 9:30
Ty motory od VUES vypadají pěkně, nevíš co k tomu používají za regulaci nějak jsem to nikde nenašel. Kolik do toho chceš investovat?
IQ156
Ferda
22. 4. 2013, 8:32
Jen jsem to poptal. Z aerotechu poslali nabídku na motor cca. 3.500 EUR . Na regulátor jsem se už neptaql :lol:
VUES to vypracovává motor je jasný a hledá se prý měnič :D .
Siemens v prvním nástřelu nabídl k motoru 1FW6050-0WB03-0FD1 asi tento regulátor 6SL3210-1SE17-7UA0 PM340 power unit; 3,00 kW; 7,70 A.
Nejsem elektrikář, ale strojař. Po stránce elektrické to musím kooperovat. Je mi jasný, že to nebude asi levné a něco to stát bude. Taky mne napadlo jestli by to někdo šikovný , třeba tak nějak nezbastlil ten motor . Všechny potřebné strojní díly motoru bych doufám porobil a ten někdo by to musel vydrátovat. Samo, že počítám , že budu muset pustit nějakou kačku! :wink:
Idea záměr: sestrojit miniaturní (cca. 20kg) přídavné zařízení do nožové hlavy pro frézování, (okružování ,virblování) zavitu cca. do pr.50 mm. Nyní mám již jedno a to má cca. 80kg, ale je velmi pracné to tam nahazovat!
lubos
22. 4. 2013, 2:36
ozvi se příští týden, ted jedu na výstavu do němec ale pak by jsme mohli něco vymyslet.
IQ156
lubos
22. 4. 2013, 7:10
ted dělám něco podobného ale bude to víc jako motor ( otáčky cca 1500)
jaké si představuješ otáčky? jakou potřebuješ vnitřní díru?
IQ156
22. 4. 2013, 7:20
a na jakém proncipu to přídavné zařízení pracuje že tam nemůže bejt normální motor?
Ferda
23. 4. 2013, 7:41
To Lubos: OK přesně to je ono, co máš na fotce :shock:
To RaS potřebuji aby ten obráběný díl šroub procházel osou motoru. To je konstrukčně optimální pro miniarurizaci.
