Kompresor do hobby dílny - na drobnosti
Miller
Příspěvek 28. 4. 2013, 9:42
to RaS: mrkni sem, na ten uni-max http://www.uni-max.cz/uprava-tlakoveho- ... ny-vzduch/" onclick="window.open(this.href);return false; , já zatím přemýšlel jen nad tím odkalovačem - tím bez manometru.
Mini soustruh SC-4
rollfree
Příspěvek 28. 4. 2013, 11:53
Mam k velke spokojenosti a za malo penez tenhle regulator s odlucovacem vody:
http://www.azvercajk.cz/14280-regulace- ... run=0&pg=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Syci jenom tehdy, kdyz zmacknu odpousteci ventil ;-)
Příspěvek 29. 4. 2013, 6:08
jenže já potřebuju hlavně to přimazávání..
mimochodem ten můj odlučuje pořád :D, já už na tyhle čínský plastový sráče kašlu, radši koupím nějakej starej vymontovanej a určitě na tom budu líp..
Příspěvek 29. 4. 2013, 6:49
RaS: tohle je kovový stopro
http://www.schneider-bohemia.cz/Web/Cat ... LN=7&GID=7" onclick="window.open(this.href);return false;
mám jich několik, bez problému
Příspěvek 29. 4. 2013, 7:13
ale já jsem socka lakomá 2500,- mě připadá moc :D a už mě nebaví pořád cpát prachy do stroje.. to je od A do Z uplně všechno, smutné je že ty 20let staré originál díly jsou mnohdy lepší než ty nové sráče.. nicméně díky za tip.. jak jsem psal tohle jsem zatím vyřešil tak že se to zalepilo a už to není štelovatelný a nějak to funguje..
Příspěvek 29. 4. 2013, 7:18
ja to rikam porad
opravdovou kvalitu si temer nikdo nemuze dovolit a jestli nekdo tvrdi ze si ted muzem koupit vsechno tak keca
kdyby vsechno co clovek potrebuje mel kupovat opravdu kvalitni, tak s 50 000,- vyplatou nemuze vyjit
pokoukej po nejakym bazaru
v praze je bazar technik v kunraticich treba tam neco bude
Příspěvek 29. 4. 2013, 8:10
mám pocit že tu nedávno někdo něco takovýho inzeroval
pamatuju si že to bylo modrý :D
Příspěvek 29. 4. 2013, 8:23
jojo mas pravdu
od festa
Příspěvek 29. 4. 2013, 10:12
koukal jsem na to, napsal jsem mu, ale to vypadá jako jen odlučovač s uzavíracím ventilem a ještě něco.. otázkou je co?
jinak je to vtipně zamaskované tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=10526&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 29. 4. 2013, 11:10
to co jsem myslel bylo ještě něco jinýho, dřív a mělo to snad jen dva díly
regulátor s odlučovačem a mazání (?), filtr (?)
možná se pletu
rollfree
Příspěvek 29. 4. 2013, 1:02
V cem je problem plastikove nadoby na kondenzat?
Mam ten levny regulator s odlucovacem vody (pod 500 Kc, odkaz viz vyse), doplnit ho o kovovou maznicku je otazka tak do 200 Kc.
A mne se zda ta pruhledna nadobka spis vyhoda, nez nevyhoda. Pokud do toho nemajznu kladivem nebo nebudu kompresorem nasavat ocelove kulicky ;-) , tak snad ten silnostenny plast neznicim. Teda aspon doufam. Zatim to mam cca 1/2 roku, v provozu je hodne, a vypada i funguje jako novy.
Příspěvek 29. 4. 2013, 1:14
rollfree píše:V cem je problem plastikove nadoby na kondenzat?
nádobka ať si je klidně plastová, ten čínskej sráč je ale celoplastovej, v místě styku těch dvou komponent je taková plastová stahovací spona, která to ale nestáhne tak dokonale aby mezi tím neutíkal vzduch, dokud jsem to nezalepil tak to utíkalo, jakmile jsem to ručně stáhnul tak OK, povolil a zase utíkalo, ta plastová spona to prostě tak silně nepřitáhne, když jsem to dal na 3 bary tak už to neutíkalo.. akorád potřebuju 6 :D ..dále to uniká vzduch kolem O kroužku štelování mnoství oleje.. no prostě je to šmejd.. věřím že asi může existovat jiná plastová varianta a ta třeba funguje, nicméně já pro příště chci kovovou neboť doufám že výrobce kterej to dělá z kovu tomu dal trošku víc než pouhý plastový výlisek od Číňana.. ale tak je to se vším je to levné tak to nemám kupovat.. čínský věci už nekupuju, ale ještě si občas nabiju držku na aukru atp (mimochodem já to kupoval ,že je to německá kovová kvalita... :D kovovej je tam jen ten štelovací šroubek asi :D
rollfree
Příspěvek 29. 4. 2013, 2:03
Asi jsem klikar (kez by to chtelo vydrzet).
Kdyz jsem si pred 1/2 rokem koupil kompresor (Scheppach 50 litru), napojil jsem na to rozvody do 3 mistnosti (garaz, mechanicka dilna, elektronicka dilna) vodovodnima hadicema 1/2" ( http://www.gumex.cz/tubitech-crystal-14303.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), na vsech koncich rychlospojky, pripojil tenhle regulator, na nem vlastnorucni davkovac pro pajeci pastu. Natlakoval jsem to na max, coz je u me cca 7.8 bar a nechal to tyden pres dovolenou tak. Po prijezdu tam bylo kolem 7 baru. A to jsou prakticky vsechno nejlevnejsi komponenty, a pevne rozvody maji dohromady pres 20 metru, plus privodni hadice k pristrojum.
lollo
Příspěvek 30. 5. 2013, 8:24
Spousta z vás, se tady vyzná v komporesorech líp než já. Chtěl bych do dílny něco s lahví 50-100 litrů, ale podmínkou je, aby byl tižší, než prodávné v obchoďáku. Mají +/- 95 Db. Ale ne zase za 25 tisíc. Je vůbec něco, do 7 tisíc?
Pak dotaz, co si myslíte o kompresorech Stanley? Moc jich tady nenabízejí.
rollfree
Příspěvek 30. 5. 2013, 8:42
Neni to odpoved na otazku, ale kdyz me stval randal, tak jsem to vyresil tak, ze jsem kompresorovi postavil v garazi psi boudu (15 cm siporex, zevnitr jsem to obouchal 4 vrstvami stareho koberce, hlavne taky nekolik vrstev koberce pod neho). Kde potrebuju vzduch, tam jsem si ho natahl 1/2" hadici, a maximalni spokojenost.
