sériové alebo paralelne?
Krutor
29. 4. 2013, 8:22
Elektrice moc nerozumím, ale na soustruhu i frézce mám KM SX-2740, a používám drivery M752, i když M542 by to také nějak utáhly. Ale jsem si vědom toho, že to, že se to točí, ještě neznamená, že jsem z toho dostal maximum. Cenový rozdíl mezi M752 a M542 je nějakých 600 Kč a to mi stojí za to, že tam mám proudovou rezervu. Ale hlavně - M752 může pracovat s až 75V, zatímco M542 je do 50V. A jak jsem pochytil zde na fóru - čím vyšší napětí, tím vyšší otáčky můžu dosáhnout. A pak si můžu vybrat, jestli ty vysoké otáčky zužitkuju na rychloposuv, nebo zpřevodováním na vyšší kroutící moment. Dosahuju bez problémů otáček 3000/min a posuvu 12 m/min. Používám výhradně paralelní zapojení a sílu driveru volím podle toho.
Petr Spáčil
pato_11
9. 7. 2013, 11:00
čavte, chcem sa spytat na takuto zostavu
KM- 57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm http://www.cncshop.cz/57sth76-krokovy-2 ... otor-1-9nm
Driver- M880A - driver pro 2-fázové krokové motory, 80V, 7.8A http://www.cncshop.cz/m880a-driver-pro- ... y-80v-7-8a
Zdroj- S350 - průmyslový spínaný napájecí zdroj 350W http://www.cncshop.cz/s350-prumyslovy-s ... zdroj-350w
SEKTOR7627
Zpět na „Krokové motory“
