Hodnota steps per
Schusterj
Poradí někdo, jak vypočítat hodnotu STEPS PER, při stoupání trapézového šroubu 3 mm a možnost krokování 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16? Nemůžu se pořád nějak dopočítat. Použil jsem běžné motory 200 kroků na otáčku. A je také normální, že při klidovém stavu motory trochu bzučí? Při nastavení omezení proudu na 75% to trochu přestane. Díky za každou radu, jsem úplný začátečník.
když máš 200kroků na otáčku v základu a 3mm na otáčku máš 200kroků na 3mm tzn že jeden krok je 3/200 mm a mikrokroky třeba 2 máš polovinu, mikrokroky 4 máš čtvrtinu atd..jasné?
Kilovolt
Zkus tohle http://www.gravos.cz/download/software/drivecalc.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
