Dobrý den,
mám krokový motor s možností zapojení jak UNI, tak BI. Maximální proud do cívky je cca 0,75A. Nepotřebuji točit šroubem, ani obrábět. Potřebuji ale na hřídel dát praporek - plechový a potřebuji regulovat moment toho praporku. Otázka zní: použít UNI nebo BI polární zapojení ? Ten moment potřebuji ve 4 úrovních nastavitelných propojkami. Napadlo mne použít buď UNIpolární buzení s třeba ULN2003 a nebo BIpolární třeba s TCA3732. Vzhledem k požadavku na velmi nízkou cenu by mne zajímal názor všech, co o tom mají aspoň trochu páry.
Dík za přečtení JM
						řízení krokového motoru ? UNI nebo BI ?
- RadekCX
ja jsem to asi nepochopil (to ze potrebujete regulovat moment) - ten motor se bude tocit? nebo bude jen klast odpor? pokud to druhe tak co se stane kdyz to preskoci?
jinak z hlediska statickeho je uplne jedno jak to budete budit
RadekCX
Mno motor se ve skutečnosti bude točit od té doby, dokud mu bude stačit síla. Jakmile začnu působit protisílou na praporek na hřídeli a překonám moment, tak se zastaví a bude stát. Ve skutečnosti mne nezajímá, jestli dojde k nějaké ztrátě kroku. Prostě potřebuju nějakým procesorem generovat pulsy pro budič motoru. To si udělám. Ale zda je vhodné použít unipolární nebo bipolární buzení motoru nedokážu rozlousknout. JM
						- RadekCX
to jak ten motor budete budit je celkem jedno (pokud nejsou nejake jine naroky - nicmene pokud to chcete budit jen napetove tak je to asi jedno) - jen pocitejte ze po zastaveni to bude drncet jak bude motor preskakovat
									RadekCX
