rádiusy g2,g3
Ahoj,nemáte někdo nějakou názornou pomůcku pro používání kodu G2,G3 v machu ?Třeba když chci obtočit rádius na konci hranolku 10*100 mm,tedy R 5 třeba nástrojem o průměru 25 mm ? ( klasický pero do drážky nebo třeba vodoznak na fekálu ).A hlavně bych potřeboval udělat nástrojem R 60 vnitřní rádius R 120.
chceš udělat kruh průměru 100, třeba 10kou frézou,se středem 0,0 takže pojedeš do bodu x-45 y0 a pak g3 x45 r45 to pojede do bodu x45 po radiusu 45 a máš půlkruh a pak g3 x-45 r45 zpátky do výchozího místa.. takže fréza objede kolečko průměru 90 plus 10mm má fréza takže díra bude 100 jasné?
přepočítej si to jak chceš a odkudkoliv kamkoliv..
Díkec,pozkouším.Nevěděl jsem v jakým pořadí to zadávat.A pokud potřebuju udělat část kružnice a nesprávně zadám konečný bod tak se to ani nespustí ? A další podstatná věc : to okýnko nástroje v machu - může to nějak pomoct abych se tak nemořil s přepočítáváním průměru nástroje nebo je to čistě pro přiřazení jednoho nástroje k jednomu programu ?Když musím na každou linku počítat překrytí+ůběr+kde mám osu,to vše min. ve 2d,k tomu dopisovat rychlosti protože všude není stejnej ůběr,k tomu to ještě nezačíná na nule... Tak mám z toho motolici a není divu že to pak nabořím.Minimálně v prvním kole.
jde o to jak ten špatnej bod zadáš.. pokud bude daleko, dál než rádius tak to neudělá nic, ale pokud ho zadáš někde uvnitř kruhu tak tam pojede..
pořiď si nějakej jednoduchej cam a máš vyřešeno.. psát ručně spoustu věcí jde a dokonce i ten kod je většinou kratší a srozumitelnější než z camu, ale uděláš strašně rychle chybu a je to v hajzlu...
Mach neumí počítat korekci nástroje?
je to sice trochu mimo téma a k nasrání, ale zlatej Heidenhain........
Normálně je G43 .... H1 - delkova korekce + číslo nástroje za H (délková korekce v tabulce)
G41 .... D1 - průměrová korekce zleva + číslo nástroje za D (průměrová korekce v tabulce)
G42 .... D1 - zprava
G40 .... výjezd z korekce
Příklad:
g0x-50y0
g43z100H1
g00z5
g01z-10f200
g41x-35D1
g02x35r35
g02x-35r35
g01g40x-50y0f500
g0z200
m30
udelá kruh o průměru 70mm
(asi,mozna jsem se spletl v +- a místo g2 dát g3)
Příklad:
g0x-50y0
g43z100H1
g00z5
g01z-10f200
g41x-35D1
g02x35r35
g02x-35r35
g01g40x-50y0f500
g0z200
m30
Tak jsem teda pozkoušel a dobrý,kolečko nebo ten vodoznak už udělám.Docela mě překvapilo že nejde najednou otočit celá kružnice,myslel jsem že třeba g2r10 a k tomu koordináty pozice na které jsem otočí kolečko do výchozího bodu jenže pak mi došlo že to nejde protože není jasný kde je střed.Co mě potěšilo je že nemusím zjišťovat střed otáčení,to by se dělalo blbě.Taky je dobrý že mach dovolí jet osám do mínusu,to se může dost hodit protože si můžu delší prográmek upravit aniž bych všechno přepočítával a posouval a přepisoval,v tom se člověk lehce ztratí.Obzvlášťe když nevím jak odlišit řádky protože když dám před řádek číslo,nespustí se to.S písmenem jo,jenže těch je málo.Tedy další dotaz.Tak tedy pro začátečníky jako jsem já : jsem na nule,dám g1y20 - popojede to o 20
g2r10y0 - otočí doprava zpět do nuly
g2r10y20 -udělá druhý půlkruh přes x-10 do x0y20
Jestli si dobře pamatuju.Asi by se nemuselo popojíždět y20 ale takhle jsem to dělal.No a teď něco zjistit o těch korekcích nástroje,hoši poraďte abych nemusel pořád připočítávat polovičku nástroje.Ale pomalu,mám iq 64 a to nekecám.
tak zkus ještě něco jednoduššího... g13(g12) i10 to ti z místa kde jseš třeba 0,0 poodjede o hodnotu i tedy o 10 doprava a poté udělá kružnici se středem 0,0 a poloměrem i=10 a zase se vrátí do 0.. pokud ti nevadí že to vyjíždí ze středu tak je to jednoduchý (pro vnější obvod to ale nepoužiješ, jen pro díry..
To je dobrej tip.Jestli mi to bude fungovat,daly by se tím vyřešit větší díry menším nástrojem.Už jsem nad tím přemýšlel.Něco podobnýho je sice v těch wizardech jenže by zdržovalo a komplikovalo to kombinovat se zbytkem programu.A ty korekce-není na to něco?Protože brousím sklo,musím průměr nástroje odvozovat empiricky teprve z nějakýho obrobenýho kusu-nástroj není dokonale přesnej takže se nedá přesně změřit (+- 0,05).Teprve až se točí,dá se zjišťovat průměr.Takže to pak musím celý přepsat místo jednoduché korekce.
zkus si v tabulce nástrojů zadat hodnoty pro svůj nástroj a uvidíš, a máš tam i kolonku opotřebení...
a pak jen zavolat nástroj s příslušným rozměrem třeba T0101 a nebo T0202 A smozrějmě G41korekce zleva nebo G42 korekce zprava, G40 jejich vypnutí
G43 délkové korekce a G49 pro vypnutí
