Siemens nebo Fanuc?
Polesovsky
Jedine Sinumerik. Ma lepsi podporum a celkove si vice pamatuje mnozstvi programu.prochaska píše:Kdybych si mohl vybrat jeden z nich, Sinumerik 840D-sl nebo Fanuc 31i-B, který byste mi doporučili? Ani jeden z nich neznám
Já jsem byl velice spokojený se Sinumerik 840D. Detailně a dobře popsané příručky prp programování, dobré cykly v jednom řádku a to jak pro soustružení tak i frézování. Již v základním provedení dobrá podpora tvorby obrysu a cyklů. Možnost oddělení používaných programů od uložených. Dobré hromadné zálohování programů v *.arc, nebo i jednotlivě. Databáze nástrojů i jejich vlastní ustavení se mně zdálo OK. Třeba programování rádiusů bylo možné jak od středu R, tak i od osy (soustružení). Vzpomínám například i na příkaz pro řezání závitu v místě, kde nebyl možný rozjezd. Jsou ti jistě i zkušenější a budu rád, když se nebudu mýlit.
Pracuji se Sinumerikem asi 11let a je pro mě naprosto vyhovující ,mám stroje s 810D 840D a nově i 828D ,810 a 840 je spíše na seriovky obrábění odlitků nebo výkovků na nějakou nástrojařskou práci nemá tolik možností programování jako 828D, nicméně musíš vědět na jakou práci to budeš využívat jestli budeš dělat spíše z plného materialů kusouvou výrobu s tím že nechceš dělat vše v CAD/CAM tak bych volil spíše FANUC ,jestli ne tak bych zvolil SINUMERIK ,který řekl bych je přátelštější ,ale to zas lidi co jsou zvyklý na FANUC vyvrátí
,pokud se rozhodneš pro SINUMERIK tak zkus zvážit ještě 828D ,je tam větší podpora při tvorbě programů.
