Mach3 smoothstepper 2m542
onecomp
13. 6. 2013, 3:27
Zdravím
Už se někdo setkal ze zapojením Mach3+smoothstepper usb, oddelovaci deska a driver 2m542.Obrázek
Jde o to, že když to zapojím bez smoothstepperu, čistě na LPT tak to jede, ale když to propojím přes smoothsteper, tak na oddělovací desce ledky svítí na pohyb os ale osy se netočí. Co musím nastavit na pluginu smoothstepperu. Vyzkoušel jsem všechno možný, ale motory se ani nehnou. Díky za za každý nápad
13. 6. 2013, 5:03
tak sem dej fotky co máš jak nastaveno
onecomp
13. 6. 2013, 7:20
Napájení driverů 24V. Oddělovací deska 5v přes usb. Je zajímavé je že když dám povel třeba v ose X tak se kontrolky na oddělovací desce rozsvítí, ale driver ani nemrkne. Jestli nemám nějaký problém s frekvencemi na smoothstepperu...
Root
14. 6. 2013, 8:07
Ports & pins Mach3 máš chybku u nastavení desky dle manuálu A axis step pin 6 a dir pin je 5 což neřeší na co se ptáš.
14. 6. 2013, 9:41
skus nezapojovat signály enable na driverech , a dej vědět co to udělalo , jinak když ti blikaj ty ledky tak motory drží nebo se snimi dá volně otáčet ???
onecomp
14. 6. 2013, 1:47
Vyzkouším večer. Ale má to tak vůbec někdo zapojený Mach3+smoothstepper usb, oddělovaci deska a driver 2m542 ? Třeba spolu nedokážou spolupracovat smoothstepper a oddělovací deska!
onecomp
14. 6. 2013, 5:48
Packa -you are the best. Funguje to. K čemu jsou ty konektory enable?
Díky moc
14. 6. 2013, 7:32
pokud na ně přivedeš log 1 čily jsou sepnuté tak ti odpojí napětí do motorů . takže v menu kde nasatvuješ output - enable tak zafajfkuj : active low a můžeš je připojit a mělo by to fungovat
onecomp
14. 6. 2013, 8:36
jde to, super. Rychlost os se skoro zdvojnásobila.. Tak jsem si to představoval. Ještě jednou dík
14. 6. 2013, 9:14
paráda hlavně že se zadařilo , ono díky tomu smoothstepru se mach pomalu stává použitelným , já sem sním začínal a tolikrát mě vyšplouch že jsem naněj zanevřel a ke vší spokojenosti využívám linux CNC , ale věřím že se smoothem je mach použitelný .
tak at slouží a poděl se snámi o foto a třeba i video z frézování
onecomp
18. 6. 2013, 7:44
Ahojte
nějaké ukázky mám na http://cnc.onecomp.net , ale nejsou tam zatím poslední videa a fota. Nějak to všechno nestíhám, potřeboval bych ještě jeden život, abych stihnul všechno co chci... :-)
Westsideman
15. 2. 2015, 11:09
Ahoj, nemáte někdo nazbyt 2M542 jednotku na prodej? V Číně mají prázdniny a jednu rychle potřebuju ... Díky...
Zpět na „MACH všech verzí“
