potřebuju názory zkušených
kutilak
Příspěvek 21. 6. 2013, 12:50
chci si stavět CNC Frézu ... rozjezd os 1000x700x25mm .. obrábět by měla plast , dřevo , hliník a měď ... přesnost by měla být taková abych mohl bez problému dělat i cesty do desek plošných spojů .... vůbec nevím jak to mechanicky dát dohromady .. jen vím že jekly by se na tu konstrukci snad mohly použít a jako to po čem to vlastně ty osy jezdí (promiňte ale neznám moc ty názvy) tak jestli by šli použít i ložiska co se používají například do kolečkových bruslí .. samozřejmě to taky po něčem musí jezdit .. tyč mě nepřijde zrovna nejlepší nápad , proto mě napadlo použít jako dráhu pro ty vozíky taky něco jako jekl , ale asi ne z Fe ale jestli by třeba šel hliník nebo něco jinýho co nezrezivý a nebude to zároveň muset bejt namazaný něčim .... nevím jestli je lepší udělat osu X jako posuvný jeřáb který bude jezdit se zbylíma osama a nebo udělat osu X jako posuvný stůl kde osa Y a Z bude na svým stojanu pevně přidělaná ke konstrukci ... nějáké rady nebo nápady ? .. napište , určitě se nebráním všem nápadům a dotazům
Krutor
Příspěvek 21. 6. 2013, 5:58
Promiň, ale takovýchto vzdušných zámků už jsme tu četli stovky, a z toho možná tak 10 lidí něco opravdu postavilo. Zapomeň na ložiska z bruslí, zapomeň na ježdění po hliníkové dráze. A nastiň svou představu o investici. Zatím mi to připadá jako že do toho chceš vrazit "co dům dá", a každá další koruna bude velké skřípění zubů. To zavání velkým zklamáním.
Petr Spáčil
Příspěvek 21. 6. 2013, 9:04
dej tomu několik měsíců studování tohoto fóra.. z toho co jsi napsal je uplně jasný, že to budou vyhozený peníze a ve finále to nikdy jezdit nebude..
Engineer
Příspěvek 21. 6. 2013, 11:00
Začni matematikou.... konkrétně dělením cca číslem 3
Jinými slovy přehodnoť svůj megalomanský záměr a postav si stroj s rozsahem cca 200x300, nebo lépe ještě o něco méně. :wink:
A jak píšou ostatní prostuduj si forum ... inspirací a odpovědí na Tvůj vzletný dotaz tu je hodně. :lol:
Příspěvek 21. 6. 2013, 6:54
Výborný nápad :-) Ale všichni co ti tu radí mají pravdu, náročnost stroje roste se čtvercem jeho velikosti a tohle je na začátečníka fakt moc. Když se podíváš do fóra, co to obnáší udělat takhle velkou funkční frézku, tak pochopíš, co tím myslejí :-) Když se pustíš do něčeho malého, spoustu dílů seženeš použitých na e-Bay a budou úplně v pořádku, u spousty věcí nebude vadit, že je to low-cost z Číny apod.
A k té mědi - měď se zrovna obrábí dost blbě, pokud nemáš profi stroj tak to bude jen tak divně žvýkat a dloubat - a to právě proto, že měď je měkká.
Cjuz
Příspěvek 21. 6. 2013, 8:54
Důležité je určit si co chci dělat.
Pokud budu chtít dělat balzové profily pro modely letadel tak si postavím velkou mašinu a přesnost do desetiny mi stačí. Pokud chci dělat plošňáky nebo obrábět zapeklité materiály postavím si velmi tuhou malou mašinku.
No a jestli chci dělat oboje tak buď si postavím mašinky dvě a nebo koupím velký profi stroj a omotoruji ho.
Stavět cnc s takto velkým rozsahem při takto drsných požadavcích je výzva i pro ostřílené hochy co nějakou tu konstrukci maji za sebou.
Jo a je třeba mít mnoho desítek tisíc v kapse, jinak to nepůjde ani zázrakem.
bobik
Příspěvek 22. 6. 2013, 10:38
Nno, když budeš šikovnej, tak takovou mašinu dáš do 50 000Kč. Ale musíš mít štěstí, dobré známé, vyznat se ve strojařině, v elektronice a mít motivaci. Také mít nějakou volnou stodolu či garáž - to každej nemá. Ve fabrikách je dneska hodně jednoučelových přípravků, manipulátorů a jiných strojků, kterých se po skončení výroby zbavujou za cenu šrotu. Z toho se dá vymontovat hodně komponent. Takže získat levně komponenty se dá, jen musíš být u zdroje. A když nejseš, tak mít alespoň dobrého známého. Taky tady někdo uváděl přestavbu digigrafu na CNC. Taky možnost jak levně přijít k CNC. Obhlížet ebay, aukro, bazary, ono se časem něco najde. Jen ti musí vydržet ta motivace mít to CNC.
kutilak
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:08
Díky moc kluci .. vím že jsem si vzal velký sousto ... no nicméně jsem člověk který když něco opravdu hce tak z toho jen tak neustoupím .. elektroniku kompletně zvládnu , s tím nemám problém ... už jsem postavil driver který by mi stačil ... co se týče motorů tak ty zas tak výkonný nebudou potřeba , protože co jsem mluvil o té mědi tak by šlo víceméně jenom o vrtání pár děr , žádné gravírování ... gravíroval bych pouze dřevo , tišťáky a plast .. jediný problém který mám , tak to je samotná konstrukce ... sám se do toho pouštět nechci protože vím jak by to asi dopadlo .. navíc potřebuju se naučit v nějákým 3D programu , protože nápad mam v hlavě a kreslit moc neumim .. s tou velikostí stroje jste mě ukecali budu se zaměřovat na rozměr 500x600 ... podle toho co jsem u psal že bych obráběl .. co říkáte na motory ? .. jaký bych měl ideálně zvolit ? .. driver s TB6560 bude stačit ? lineární vedení mam zajištěný , celá konstrukce která tomu stroji dodá pevnost bude z jeklů , posuvy nevím jak ještě udělám .. ty ložiska co se používaj do kolečkových bruslí podle mě nejsou špatnej nápad .. když na jeden vozík jich pouřiju cca 12 tak to musí fungovat
PAKO.ll
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:30
pro tenhle rozměr tu máš základ http://aukro.cz/litinova-deska-primerna ... 63525.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kutilak
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:36
to váží 80Kg .... trochu zbytečný bych řekl .. kdo s tím má potom pracovat :D ..
Cjuz
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:37
Ohledně driveru
Zkoušel jsem L298N, potom i L6208PD s udělaným mikrokrokováním a nakonec skončil u M542 z CNC shopu. Né že by ty předchozí byly špatné, ale sehnal jsem motory 3Nm na které by už nestačili a rozhodně nelituji.
Původní předpoklad že rozhýbu osy malinkým motorem z tiskárny se ukázali jako sci-fi. Sice by to šlo ale musel bych udělat na matce velkou vůli aby s tím neměl motor práci a i tak by to nebylo nic moc.
Nyní s motory 3Nm si můžu dovolit slušně dotáhnout dvě matice proti sobě, vymezit vůli na minimum a jede to pořád OK.
Nějak nechápu, píšeš že máš lineáry zajištěný a pak o ložiskách na brusle, myslíš vodící tyče?
Ložiska jsou v pohodě, určitě fungovat budou akorát konstrukce vozíku je tak hrozně složitá že se to nevyplatí dělat. Navíc přibývají další komplikace jako je velikost vozíku.
No a cena 12 ložisek + osky + materiál vozíku + práce = nový vozík s klasickým lineárním ložiskem, na tuto vzdálenost otevřený (vždyť 30mm stojí 580,- to nejsou ani dvě hodiny obráběcí práce ze známosti)
kutilak
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:45
ano vodící tyče myslím .... takže co myslíš že by bylo nejlepší ? koupit nějáké hotové ? .. kdyžtak jsem hoď na něco takovýho co myslíš odkaz abych měl i já představu , .. jinak ohledně driverů a motorů .. myslíš že nějáký ten kit z Ebay by šel použít ? například toto http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Nema23-s ... 415dce70c3" onclick="window.open(this.href);return false; ... ??? ... lineární vedení není pro mě problém sehnat a namontovat .. problém mam s tím jak udělat ten vozík ...
PAKO.ll
Příspěvek 23. 6. 2013, 4:54
kutilak píše:to váží 80Kg .... trochu zbytečný bych řekl .. kdo s tím má potom pracovat :D ..
mno jestli je na tebe 80kg moc ,ok ... užij si vařením jeklů , tady máš základ kterej je rovnej ,pevnej ,nekroutící dá se říci že můžeš "jen" vrtat a řezat závity . Docela by mne zajímal odhad váhy mašiny kterou jsi měl v plánu v prvním příspěvku .
kutilak
Příspěvek 23. 6. 2013, 5:35
PAKO.ll píše:
odhad váhy byl původně kolem 80ti kilo jako celek ... teď s těmi rozměry to vidím tak do 50ti kilo
Cjuz
Příspěvek 23. 6. 2013, 7:16
Kit vypadá použitelně, určitě by nějakou mašinu rozhýbal.
Vozík na tyč jsem myslel třeba tento http://www.cncshop.cz/linearni-technika_c, jinak se dá vzít jinde prodejců je více.
S váhou bych tak optimistický nebyl. Já mám prcka na obrábění A4 a jsem na 30kg bez výbavy.
Rám svařovaný a zkroutil se jako několik prasat, což je jediné s čím se dá u svařování počítat na 100% :D
