emc2 co a jak na co po co
začni na paralelním portu vyzkoušej linuxcnc to tě nic nestojí a pak můžeš dokoupit tohle.. stejně zjistíš že máš málo vstupů tak bys dokupoval další LPT porty a to taky něco stojí.. a upřímně řečeno 4000Kč nejsou ve stavbě frézky nic... samozřejmě chápu že někdo začíná s rozpočtem 10000 na vše.. jenže to je buď blázen kterej to nikdy nedodělá a nebo optimista, kterej to Xkrát přeskočí a vstoupí do reality..
Cjuz
LPT je na začátek úplně OK.
Mám staré PC které při otevření mozily udělá max. jitter asi 40.000ns. PC je tedy použitelné do 20kHz a to bez jakýchkoliv dalších spuštěných aplikací.
Ničemu to však nevadí, rychlost mi plně dostačuje a rozhodně nebudu na něm provozovat nic jiného než LinuxCNC.
Při stoupání 2mm mi to jezdí s jistotou 20mm/s (1,2m/min).
Samozřejmě jestli chce někdo strojek plně osadit koncákama, nějakým inkrementálním ovladačem, chlazením apod. tak mu LPT bude málo. Záleží kterým směrem se chce ubírat.
já mám 5i20ku se 72 portama a zbejvaj mě asi 4 volný
Cjuz
Někdo nepotřebuje řídit vesmírné střediskoRaS píše:já mám 5i20ku se 72 portama a zbejvaj mě asi 4 volný
to mě taky
ve zkratce popíšu jen automatickou výměnu: čidlo - vstupy: zásobník nahoře, dole, vpravo vlevo, uvolnění nástroje, zamknutí nástroje, orientace vřetene ANO NE, to je 8 čidel.. pak indukční čidla na změnu polohy zásobníku plus reference zásobníku je to 10čidel..
a pak vlastní výstupní signály, zásobník doprava, dolů, orientovat vřeteno, odemknout vřeteno, zamknout, ofuk vřetene.. takže + 6 vstupů
takže jen automatická výměna sežere 16 IO...
skubydubydu
RaS maš nějake video nebo foto jak to cele funguje ?
proč nekdo shopny neuděla nějaky tutorial (pro lamy jako ja) jak začit
ale ten nekdo uz ten tutorial udelal a hned nekolik na kazdou vec zvlast
jsou vsecky tady na foru
Cjuz
Řekl bych že jen na tomhle fóru je toho poměrně dost jak začít.skubydubydu píše:RaS maš nějake video nebo foto jak to cele funguje ?
Znalosti principu CNC a procesu přelévání dat od modelu do G kódu pak do softu na řízení frézky následně generování signálů pro drivery pohyb mechaniky atd.
Člověk se tím musí prokousat sám, hlavně proto že každý chce CNC na něco jiného a každý má jiné finanční možnosti.
Videí amatérských CNC je plný youtube takže pro čumendu taky dost.
Pokud nemá nikdo žádné zkušenosti, myslím že ideál je postavit to nejlevnější co jde, motory s tiskáren, levné drivery, LPT, závitovky místo trapézů a vedení třeba šuplíkové.
Na tom pochopí hodně věci které nikdo není schopen napsat a na základě získaných zkušeností s tím buď seknout a nebo postavit řádný stroj. Každý si musí svůl limit určit sám.
já s tím nesouhlasím, neboť stavbou toho co píšeš je víceméně ztráta času a i peněz (sice ne tolik), ale aby si člověk vyzkoušel, že něco bude či nebude fungovat z hlediska linuxcnc tak na to nepotřebuje stavět reálnej stroj z nějakejch pofiderních komponent, kterej ve finále bude k ničemu.. to může vyzkoušet buď virtuálně což ho nestojí v podstatě nic a nebo na stroji kterej už potom bude k něčemu, to že to bude pod linuxcnc fungovat se dá říct hned že ano, a to jestli konstrukce bude nebo nebude něčemu vyhovovat se dá vyjít z některejch konstrukcí tady... je tady dost lidí, kteří seriozně poraděj na konkrétní dotaz, samozřejmě je potřeba si nejdřív něco přečíst nastudovat a pochopit a nelze se ptát hloupě obecně na vše od začátku tak jak to tady poslední dobou frčí.. a ještě bejt uraženej, že mu nikdo neporadí..
jinak k dotazu na mé video.. nemám
jsem typ člověka, kterej se nechlubí, a pokud ano tak něčím co je komplet a 100%ně funguje a ne každým šroubkem a svárem kterej mnohdy nedospěje ke konci.. já jsem ve stavu 80%, mám vyší cíle než většina.. tak až to bude tak se pochlubím..
nicméně já mám seriový stroj, lehce mechanicky upravenej s kompletně předělanou elektrikou a řízením.. po pár letech člověk zjistí, že to čeho se všude válí tuny mnohdy za cenu šrotu, to nikdy nepostaví .. nicméně dost lidí k tomu dříve či později dojde..
není nic jednoduhšího pokud chci stavět najít si nějakou blízkou konstrukci, domluvit se třeba na ukázce, myslím že nikdo z těch co tady své stroje prezentují to neodmítne a člověk ví hned jestli to je či není cesta k jeho CNC.. hlavně člověk musí vědět co chce.. někdo je nadšenej z lítajícího mechanickýho pilníku, kterej strouhá sám po stovkách a někdo chce produktivně obrábět a takováhle mašinka ho neuspokojí..
Tvoje skromnost je nám všem příkladem!
fupe
Doufám, že si nedělaš prdelky z mého létajícího pilníku......RaS píše:někdo je nadšenej z lítajícího mechanickýho pilníku, kterej strouhá sám po stovkách a někdo chce produktivně obrábět a takováhle mašinka ho neuspokojí..
Ono je i otazka co je produktivni obrabeni. Nekdo obrabi produktivne bloky motoru a nekdo produktivne vyřezava z trojky prekližky jedničkou frezou letadylka. Na kazdou vec je uplne jina masina co by tu druhou ulohu nezvladla.
Protože udelat obecny navod pro lamy je vic prace nez postavit vlastni masinu. vstupnich parametru je proste moc a vsechny mezi sebou kombinovat, aby si kazdy nasel co potrebuje proste nejde.skubydubydu píše:RaS maš nějake video nebo foto jak to cele funguje ?
Nekdo to stavi na 2f KM, nekdo 3f KM, nekdo ma DC serva, bohatsi z nas i AC serva, nekdo ma tacho, nekdo encoder, nekdo, pravitka. A takhle bych moh pokracovat jeste na dalsich 10 řádkách. Kazda volba ma svoje pro i proti. Jak tu uz nekolikrat padlo, je dulezite si uvedomit na co tu masinu chci, jaky mam rozpocet a pak zacit studovat, okoukavat u ostatnich, kterym uz to aspon nejak jezdi a kdyz prijde nejaky konkretnejsi problem, tak se zeptat.
JInak co se tyce proniknuti do problematiky musim dat za pravdu Cjuzovi, taky sem na prvni pokus postavil drevotriskove kousatko s minimalnimy finacnimy prostredky a na nem vse natrenoval. Ale rovnou sem koupil m542 drivery s tim ze pak pujdou na finalni stroj. A kupodivu do dneska cela masinka nekomu slouzi. Ono jedna vec je si to cele odsimulovat na virtualnim stroji a neco jineho pak resit ruseni, vlastni zapojeni koncaku, referaku a podobny veci. Samozrejme pro nekoho kdo je alespon castecne zbehly jak ve strojarine, tak v elektrice (elektronice) tak asi neni problem si predstavit co bude vlastni stavba obnaset. Ale kdyz se do toho pusti obycejny smrtelnik nepolibenej technikou, tak ani netusi na co vsechno narazi za problemy.
Nerikam postavit celou masinu, ale treba jednu osu s metrickym sroubem a na suplikovym pojezdu, k tomu pripojit hadickou motorek z tiskarny a nakonfigurovat ridici system urcite nikoho financne nezrujnuje a hned bude chytrejsi. Ale je to vec nazoru.
Kdyby existovala jenom jedna spravna cesta, tak by to byla strasna nuda. Ja uz mam treba dva supliky komponent, ktery sem na neco poridil a ono to nebylo ono, tak sem koupil jiny. A tak porad dokola. Treba se na neco casem budou hodit.
M
nemyslel jsem žádnej stroj konkrétně, nicméně máš pravdu v tom, že někdo má mašinku na balzu a jinej na hrubování tunovejch odlitků třeba.. a každej stroj musí být z principu jinej..
narážel jsem jen na to, co tady je denně: chci postavit mašinku aby krájela balzu, hliník a když bůh dá tak ocel.. a pak po roce, dvou, někdy přijde nadšené video jak taková mašinka krouhá ocel.. a ono tam kress na 10000ot 3ka frézka a jede to po 0,2mm, oskákanej povrch a dotyčný je nadšenej.. jako proč ne, ať je třeba nadšenej jenže pokud je to člověk jak píšeš normální smrtelník, kuchař, číšník nebo cokoliv jiného a nikdy neviděl co je frézování tak o tom nemůže tvrdit že to je frézování.. neboť pak se zase jinej kuchař číšník nachytá, že to prostě na takové mašince jde a pak je třeba sklamanej ..
oscar
uplne se v tom vidimRaS píše: a pak po roce, dvou, někdy přijde nadšené video jak taková mašinka krouhá ocel.. a ono tam kress na 10000ot 3ka frézka a jede to po 0,2mm, oskákanej povrch a dotyčný je nadšenej..
fupe
To je dobre, o ty radosti to prece je.oscar píše:uplne se v tom vidimRaS píše: a pak po roce, dvou, někdy přijde nadšené video jak taková mašinka krouhá ocel.. a ono tam kress na 10000ot 3ka frézka a jede to po 0,2mm, oskákanej povrch a dotyčný je nadšenej..
M
RASK
Já si myslím, že 90% začátečníků má naprosto stejné zadání - tři dvoufázové krokáče.fupe píše: Protože udelat obecny navod pro lamy je vic prace nez postavit vlastni masinu. vstupnich parametru je proste moc a vsechny mezi sebou kombinovat, aby si kazdy nasel co potrebuje proste nejde...
