emc2 co a jak na co po co
fupe
24. 6. 2013, 2:17
RASK píše:
fupe píše: Protože udelat obecny navod pro lamy je vic prace nez postavit vlastni masinu. vstupnich parametru je proste moc a vsechny mezi sebou kombinovat, aby si kazdy nasel co potrebuje proste nejde...
Já si myslím, že 90% začátečníků má naprosto stejné zadání - tři dvoufázové krokáče.
tři dvoufázové krokáče u me neni zadani, ale pouze nepatrna cast.
Na to staci stepconf a naklikat si co potrebuju. Myslim z hlediska řidiciho systemu, na to neni potreba psat navod. Proto tam ty pruvodci sou, aby to zvladla cvicena opice.
Samozrejme musi mit aspon povedomi co je to step dir a koncovej spinac. Bez toho nema cenu zacinat. Ale vsechny tyhle zakladni informace tu jsou. Nebo jinde na netu.
Mechanicka cast masiny je zase na typu stroje a jeho pouziti a matice moznych kombinaci je opet velika a neexistuje jedno idealni reseni. to znamena neexistuje jednotnej navod.
Podle me uplnej zacatecnik potrebuje tak mesic aby procetl tohle a popripade jine forum a nasbiral tolik informaci, aby mohl zacit stavet a udelal si jakoustakous predstavu co ten stroj zvladne a co na to bude potrebovat.
Zredukuje svuj stroj z puvodni A0 na A4, snizi naroky z obrabeni titanu 20-kou frezou 5m/s na hlinik frezou 6mm a prida jednu nulu k puvodnimu rozpoctu. Ale vsichni sme tak zacinali, ne?
Dnesni mladez si ani neuvedomuje jakou ma vyhodu v soucasnych technoligiich. myslim ted treba google. Tam je vsechno a hned staci se umet zeptat. A co tam neni tak neexistuje, nebo to jeste nikdo nezkousel. Starsi rocniky mi jiste potvrdi, co to bylo za pakarnu pred revoluci ziskat nejakou odbornou informaci. co to stalo procitani publikaci v mestske knihovne, kde valna vetsina byly rady sovetskych konstrukteru. :-)
Dneska sem za vecer schopnej sehnat tolik informaci, na co bych pred 20 lety potreboval rok.
M
skubydubydu
24. 6. 2013, 2:59
no naistaloval sem ten cnc linux ale nevim jak to nastavit lpte port vystupni piny chtěl bych to jen vyskoušet či se ty motory vubec toči driver mam ta8435hq
Děkují
oscar
24. 6. 2013, 3:02
jakou mas oddelovaci desku?
24. 6. 2013, 3:32
skubydubydu píše:no naistaloval sem ten cnc linux ale nevim jak to nastavit lpte port vystupni piny chtěl bych to jen vyskoušet či se ty motory vubec toči driver mam ta8435hq
Děkují
Přečetl sis ten předchozí příspěvek?
Pokusil jsi se někdy něco sám naučit, a případně se zeptat až v okamžiku, kdy už opravdu nevíš kudy dál?
Učili tě ve škole, že na konci věty tázací se píše otazník, žádost se začíná slůvkem prosím a je slušností poděkovat předem?
sorry, už mi ujely nervy.....
skubydubydu
24. 6. 2013, 3:37
desku odělovaci mam vlastni ktera se sklada z optočlenu 6N137
oscar
24. 6. 2013, 3:41
schematko by nebylo?
Cjuz
24. 6. 2013, 5:00
když máš svoji oddělovací desku tak v čem je problém?
zapojení linuxucnc na drivery včetně odzkoušení a jednoduchého pohybu zabere tak hoďku a to jsem to taky vživotě neviděl. Na netu je taková kopa informací že to prostě nejde nenajít
dám do GOOGLE "linuxcnc connect LPT" a je to jasné, ne?
skubydubydu
26. 6. 2013, 12:30
ješttě to nemam vyskoušene a dodělane
LPT interface.zip
(24.72 KiB) Staženo 344 x
Cjuz
26. 6. 2013, 4:53
Nepoužíval bych samotné optočleny.
Vždy je pro LPT port a pro rychlost především lepší použít nějaký posilovač sběrnice který bude umět pustit do LED optočlenu slušný proud. IO se standartně napájí s USB portu.
skubydubydu
26. 6. 2013, 5:25
no to je možne ale ono naco se to využije ty vstupy koncove spinače a referenčni spinače měřeni osy z a to je asi všeck a ja na koncove sinače pužiji asi normalni koncak takže by to mělo byt v pohodě ledku rosvitit
Cjuz
26. 6. 2013, 7:46
Jedná se o signály z portu LPT ven (ne dovnitř). Port má sám o sobě malé proudové zatížení a pokud chci strmou hranu není ideální zatěžovat budič uvnitř PC na jeho základové desce.
Prostě a hlavně signály step/dir musí chodit kvalitně což nebudou když se do LEDky optočlenu bude pouštět jen 2mA z dlouhého kabelu.
LPT má zatížitelnost cca 2mA data a pod 1mA logika. Samozřejmě záleží na čipu desky, často zase umí přes 20mA v logické nule, ale spoléhat se na to nedá.
Myslím že představa jak z malinkého IO na základní desce vedu kabel 1m se slušnou kapacitou a nakonci připojím LED a chci aby to umělo krátké a rychlé pulzy je tak trochu sci-fi.
PS: pro všechny drivery založené na klasických (levných) IO je kvalita pulzu velmi důležitá, naopak do takové M542 můžu pustit sinusovku, pilu nebo obdelník a je jí to putna - sežere skoro vše.
skubydubydu
26. 6. 2013, 9:30
nějak tě moc nechapu jak to mysliš protože vystupy lpt tam mam 6N137 a ty maji na vystupu hradlo na vstu diody stači 1,7V a 7mA což si myslim že lpt da smamozřejmě že by nebylo špatne tam dat něco jako 4069 ale neni to zčeho napajet samotny lpt nema vystup 5V a to USB napajeni se mi nezamlouva uvidime jestli to nějak zprovoznim cnc linux což doufam že jo tak to poměřim :D :D :D zajimal by bě ta z cncshopu bo tam pišou ze to je se společnou zemi což lept nemisi přežit při poruše bo přes zem se muže to napěti dostat tak nevim co to ma za učel asi to jen posiluje vystup :wink: :wink: :wink: :wink:
Cjuz
27. 6. 2013, 7:00
jestli dá nebo nedá je zbytečné řešit (v 99% chodit bude)
základní požadavek je mít přesný ostrý obdélník pro driver a ten s tímto řešením nebude a port nepracuje v režimu pro který je navržen.
jako oddělovač se používá třeba 74HC273, 74HC574, apod... vzhledem k ceně bych se proti tomu zase negativně nestavěl
USB napájení je standartní věc, pokud je nějaká obava dá se klidně použít DC/DC převodník, ale je to zde zbytečné.
deska v CNC shopu je klasika která chrání a posiluje port. pro drivery není optické oddělení nutné neboť je mají v sobě. Pro externí vstupy je možné využít optočleny a ideálně i jiné napájení kdy není spojeno s LPT nic.
zem v LPT není opravdu vhodné spojovat s jinou zemí
rollfree
27. 6. 2013, 8:57
Cjuz píše:zem v LPT není opravdu vhodné spojovat s jinou zemí
Uplne klidne. Pokud je rozumne udelane napajeni a kabelaz, a jsou dobre rozvedene zeme, tak to klidne pojede bez optronu. Naopak pokud to bude vsechno kvalitne posazene na stejnou zem, tak neni duvod mit problem. To uz bych tam radeji dal jen seriove odpory, cimz mimo jine i zlepsim kvalitu signalu (odrazy).
A pro vstupy nejakych koncaku (at uz mikrospinacem nebo optohradlem) je to taky zbytecne. Co tam ten mechanicky mikrospinac vyrobi za hruzu, aby to melo odpravit paralelni port?
Nakonec ten paralelni port je v tom PC primarne pro pripojeni tiskarny. A ve velkych tiskarnach jsou motory mnohdy vetsi, nez mame my na nasich frezkach.
skubydubydu
27. 6. 2013, 9:11
no ono zemni skyčky to je svinstvo ja cyp jakm poradite jak nastavit ten cnc linux tak to změřim jake tam budu mit hrany
ono tam je hodně parametru co se nastavuje mě by stačilo abych rozhybal ten motor
DIky
