soustruh kolem 20 tis na modelařinu
soustružník
2. 6. 2013, 10:03
Trochu všeobecně a trochu k tomu proč ne ten Opti D 180x300. Pokud tu lidé řeší problémy s nefukčností těchhle minisoustruhů, z velké části za to může řídící elektronika, ale i uhlíky motorů na světelný proud. Na třífázovém asynchronním s kotvou na krátko a mechanických převodech se totiž skoro nemá co rozbít.
Miltech
3. 6. 2013, 7:18
Kolega má jistě pravdu. Pokud ale nebudeš používat soustruh 8 hodin denně, tak Ti jistě tento sostruh(OPTI) bude sloužit hodně dlouho. Pokud vybíráš malý soustruh, tak tento je o řád lepší než všechny ty Promy,Noelly a pod. Má širší lože, výkonný motor, kovová kola, ložiska na šroubech a je tam minimum věcí,které by bylo potřeba dodělat. Snad jen aretace koníka,ale to je celkem brnkačka. Já mám Noella, sice kompletně předělaného, ale štve mě to doteď, že jsem si nenechal poradit. Dnes je sice větší výběr, sám bych si vybral větší stroj, kolem těch 100 kg, to je pro kutila výhodnější,ale pro modeláře bohatě vyhoví OPTI 180x300.
Naposledy upravil(a) Miltech dne 4. 6. 2013, 8:09, celkem upraveno 1 x.
rollfree
Miltech píše:Já mám Noella, sice kompletně předělaného, ale štve mě to doteď, že jsem si nenechal poradit.
Muzu se zeptat, co konkretne Te na tom Noellovi tak stve?
Ja mam taky uz nekolik let Noell E0177, a nemuzu si stezovat. Protoze nemam jiny soustruh a tak nemam srovnani, tak nejsem ten spravny clovek na posouzeni. Ale ani kamarad, ktery ma doma 2 dospele soustruhy a obcas na tom mojem neco delal, tak nejak zasadne nenadaval.
Co ma chodit kolmo tak je kolme, zadne velke vule nikde nemam, nastroje ani obrobky to nenici (tj. neklepe se nejak nadstandardne atd.).
Ma sice dost velky mrtvy chod na posuvech, ale to zrovna u soustruhu pri rucnim ovladani zas tak zasadne nevadi (teda aspon mi to neprijde nejak moc omezujici).
Odbornici tady nadavali na plynulou regulaci otacek, ale to mi naopak prijde jako prijmna vlastnost, protoze se to pak da dobre a snadno pouzivat i na jine aplikace (navijecka civek napr.).
Miltech
3. 6. 2013, 6:10
Možná to blbě vyznělo.Se soustruhem jsem spokojený, ale musel jsem to celé předělat, aby to bylo srovnatelné se soustruhem OPTI 180x300. Stálo to hodně peněz a hodně času,který jsem mohl věnovat něčemu jinému. Proto doporučuju tuto variantu, pokud už je zájem o malý stolní soustruh. Ne každý si troufne na nějakou předělávku a tady je téměř všechno tak, jak má být. :)
sergio
3. 6. 2013, 6:44
no a je objednáno strašně moc děkuji za pomoc zde udělenou, a až příjde určitě budu ještě ,, optravovat,, :D s nějakou prosbou o pomoc, pokud mohu ja vám nějak poradit či pomoci rád bych to oplatil, rozumím docela modelařině, ted dělám hydrauliku do rc modelu. Tak kdyby někdo chtěl.....
expertdb
4. 6. 2013, 7:48
@ Miltech
Dívám se, ty tam tedy máš těch nožových držáku... Z jakého materiálu je máš? Železo, mosaz ?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Miltech
4. 6. 2013, 8:16
Upichováky v železe,ostatní většinou v mosazi.
sergio
9. 6. 2013, 8:16
tak jak jsem psal soustruh je objednaný ten vario 180x300 ted jsem chtěl objednat příslušenctví jako je otočný hrot či vrtací sklíčidlo nebo ,,frézovací přípravek,, bohužel vrtací sklíčidlo a frézovací přípravek jako origo příslušenstí nikde nevedou, mylsíté že mohu objednat jakékoliv vrtací sklíčidlo s MK2 ? diky
Mirek-Gravos
http://www.bow.cz/produkt/3050659-upina ... -hlavicku/" onclick="window.open(this.href);return false; + http://www.bow.cz/produkt/3050626-rychl ... 16-mm-b16/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo: http://www.bow.cz/produkt/3050572-rychl ... 13-mm-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false; Maj různé velkosti...
Musíš to hledat u příslušenství k vrtačkám :)
Miltech
9. 6. 2013, 8:45
Důležitý je pouze kužel a to je v Tvém případě MK2. Hlavičku si vyber nějakou lepší třeba ROHM a to minimálně do 13mm. Tu budeš používat často a tak se vyplatí si připlatit. Otočný hrot, pro kutila nebo modeláře je výhodný s výměnnými koncovkami(koukni na stránky BOW). S frézovacím přípravkem počkej, až Ti přijde soustruh. Tumlík vyrábí kvalitní, ale nevím jak to má s připevněním na ten Tvůj stroj.
sergio
13. 6. 2013, 6:29
Dík za rady chlapi :-) už je vše objednané a prý do 3 týdnu to bude doma.
16. 6. 2013, 9:36
také zajímavá hračka - na drobotiny a modelařinu
http://www.ebay.de/itm/NANOTURN-Univers ... 7935656%26
sergio
17. 6. 2013, 7:07
Našel jsem ještě toto, taky vypadá zajímavě
http://www.peddy.cz/obrabeci-stroje/sou ... 400fd-230v" onclick="window.open(this.href);return false;
corgon
27. 6. 2013, 9:19
Ja malého ešte "poctivého" číňana používam už 10 rokov na bežné sústruženie čo okolo domu a v dieni potrebujem. Pred pár rokmi dostal nové ložiská, nový 3F motor a frekvenčný menič. Potom pribudlo nové riadenie, nazávislý pozdĺžny posuv s reguláciou, koncové spínače a plne som využil možnosti meniča. Motor má 750W, stály prevod do pomala 1:3, točí od 70ot/min do 1950 ot/min (200Hz). Sústružím hlavne Fe, Al a občas silón. Priskrutkoval som ho k železnému stolu k vrchnej platni hrúbky 20mm, stôl má váhu 200kg + sústruh cca 120kg nech to mierne spevní konštrukciu. Ja by som hladal niečo podobné staršie, čo má všetko kovové nie tie novodobé strúhadlá na ceruzky :)
Pár fotiek o čo ide:
sergio
28. 6. 2013, 4:54
Tak tohle vypada jako hodne pekna masina. na co tam je takovych tlacitek ? Jinak soustruh opti 180x300 je uz doma. zatim jsem spokojeny. jen jeden nedostatek a to je mala tocna delke. ono se rekne 300 mm to je celekm dost ale kdyz nasadite konika s vrtacim sklicidlem a vrtakem cislo 11 nestacite se divit. dalsi vec je ze jako modelar delam titerne veci takze sada nozu 8mm s sk platky bylo nutne upravit. konkretne nuz na vnitrni soustruzeni a upichovaci jsem musel znacne ubrousit. jina tuhost celkem jde ale delam jen dural a mosaz zatim. jsem zvedav jak si soustruh povede na zeleze. ted pro nej vyrabim pevny masivni stolek abych dosahl o neco vetsi tuhosti az ho k nemu pritahnu srouby. taky se snazim uhnat kamarada strojare aby mi pomohl soustruh doladit a zkontrolovat. ale penez zatim nelituji i navod vyrobce pusobi kvalitne nevy pada to jako univerzal pro celou modelovou radu.
